Stránka 2 z 2
Re: Pomoc auto vůbec nejede.
Napsal: 24 říj 2014, 15:52
od tomasj17
Tak auto je pořád v servisu,ale mám pár nových poznatků zkusil jsem vyměnit zapalovací cívky-nepomohlo pořád stejný problém. Auto je schopné držet volnoběh ale po přidání plynu pořád chcípá. Map sensor je u tohoto motoru v sání a né u pojistek a je ok.
Mechanik zkusí přehrát celý software ŘJ, ale moc nevěřím že to pomůže.
Napsal: 24 říj 2014, 17:28
od rossi
když to drží volnoběh tak to krokomotorek nebude.Spíše bych se podíval na potenciometr plynového pedálu.V Mk2 je místo potenciometru škrt. klapky u Mk1.
Napsal: 24 říj 2014, 22:37
od SpiritWolker
uz si skusil ukostrit poriadne ten motor? hruby kabel na minus pol baterie a druhy koniec poriadne priskrutkovat na skrutku zvodov ktora vychadza z hlavy, a vymenit snimac kluky ? nikto ma nepocuva
Napsal: 25 říj 2014, 11:03
od tomasj17
Ano ukostření jsem zkoušel to je v pořádku, snímač plynového pedálu nemám mám klapku ovládanou lankem potenciometr na klapce a ten vypadá v pořádku snímač kliky byl prohozen z funkčího auta beze změny.
Napsal: 25 říj 2014, 11:18
od rossi
dobře tak to ma taky pot. na klapce, ale jak víš že je dobrý? Uvnitř jsou odporové dráhy a ty můžou být v určitých místech vydřený,ev. přerušený. Co konektory,mají dobrý kontakt?
Napsal: 25 říj 2014, 14:23
od tomasj17
Potenciomet byl vymontovaný a otevřený dráhy v něm jsou ok a ty packy které po nich chodí.
