Sviti zluta kontrolka, ale zarovky jsou ok
Re: Sviti zluta kontrolka, ale zarovky jsou ok
Ja som odpojoval zadne, neviem, ci to je rozdiel. Ked som odpojoval predne na dalsi den, tak to uz kontrolka svietila stale.
Punto Sporting 1.2 16V 59kW 2002 - 188A6000
ak nemas spravnu wataz ziaroviek tak to kontrola tiez zisti.
puntik 1,2 44kw striebro
mariska 1,9 77kw roso-ponete
akumoto -3kW
akumoto -3kW
Mě to zase dělá někdy když sešlápnu brzdu, povolím a jak sešlápnu znovu tak nic nesvítí. Si potvora dělá co chce
Presne to iste robi aj mne ... zoslapnem brzdu svieti ... pustim a znova slapnem a nesvieti a to som uz preliezol par krat zadne svetla aj kostru vsetko co ma napadlo a aj tak to pokracuje ... vyriesil som to tak ze som dal na parkovacky LED diodky a svieti ta kontrolka stale aspon ma to neserie
Dnes som rozobral zadne svetla - uz po treti krat - a fak som tam mal zle obrysovky P5W namiesto spravnych P10W. Zatial som nezohnal 10W, snad sa podari zajtra. Som fakt zvedavy
- SpiritWolker
konecne ja mam vzdy pravdu skusenosti
ked stisknete pedal a svieti slniecko tak treba vycistit konektor na zadnom svetle napruzit kontakty
alebo urobit diagnostiku ci nevypise zly brzdovy spinac
SK mobil +421 905 642 805
CZ mobil +420 739 929 544
alebo napište spravu
Tak to se schvalne take podivam. Kdyz jsem je mel rozebrane naposledy, nenapadlo me to. Zarovka svitila porad, i kdyz jsem mel odpojena obe svetla od kabelu.
- SpiritWolker
samozrejme ze svieti zlta kontrolka ked odpojis cele zadne svetlo
mera to wataz ziaroviek a ci je preruseny obvod (prasknute vlakno ziarovky)
preto svieti kontrolka ked odpojis cele svetlo
Naposledy upravil(a) SpiritWolker dne 11 zář 2014, 13:15, celkem upraveno 1 x.
Takze zadne obrysovky vymenene za R10W a vycistene kontakty v konektore pre pravy predny svetlomet a kontrolka ...... nesvieti! Diky za vsetky rady, hlavne Spiritovi, nemusel som rozoberat packy pod volantom.
ked sa vypali ziarovka hlavneho svetla 55W tak to nehlasi lebo tieto obvody niesu kontrolovane pre velku wataz.
akumoto -3kW
akumoto -3kW
