MOJE PUNTO 2 - ukážte to svoje ;) MK2 punťo STOKÁR
- bassspencer
Re: MOJE PUNTO 2 - ukážte to svoje ;) MK2 punťo STOKÁR
jo ? dik ľúbi s ami ale dnes som pozeral so švagrom že jemne chyta na zadných lemoch hrdzu treba sa tomu venovať nejak ? z vonku to nevydieť iba keĎ sa pozreš ku kolesu dole . a jak sa vkladaj pú tie obrazky vo FAQu som pozeral ale nepomohol som si
Fiat Punto MK2 sporting "01 , 1,2i 59 kW .
Ex BMW e39 525TDS "96 105kW 6,8 l/100km
Ex VolksWagen passat B5 "98 1.8i 92kW 8,6 l/100km
Ex BMW e34 524TD "88 85kW 7,2 l/100km
Taky jsem chtěl nějaký s límcem, ale nakonec jsem vybral ty co mám, ale myslím, že jsem špatně neudělal Tu korozi na zadních lemech mám taky, mám v plánu to odrbat, ošetřit něčím proti korozi, pak napatlám základem a buď to jen přetřu nebo stříknu sprejem, aby to bylo v barvě auta
Já osobně fotky zmenšuju v programu IfranView, kdysi jsem si to našel na netu i s návodem jak fotky zmenšit a používám ho do teď kvůli fórum
- bassspencer
dnes sa fušovalo s talianmi , u mňa sa nič nerobilo vlastne v piatok sa upratalo vnutry inak nič , zohnal som výfuk whitehooker tak som zvedavi na zvuk .
ak by niekto vedel o vodičovom prednom kryte na svetlo dajte vedieť lebo hento je šedy zákal
- bassspencer
- bassspencer
tu je počuť hlasivky punťa ale nie je to kvalitné jaksi vidno ma na videu a ešte spadla kamera tak taký nepodarok https://www.youtube.com/watch?v=_73vOO5-JNA" onclick="window.open(this.href);return false;
inak vizera to nejak takto
Se nediv, že ti spadla kamera, když si na to šlápnul, Punto jde jak ďas
Dobrý, tady ty výfuky jsou dost hučáky a jak je to za jízdy?
Mě to tak do těch 3000 hučí a pak už to nejde uvnitř slyšet ve vyšších otáčkách, ale já tam mám jen nerez trubku, tak by mě zajímalo co to dělá tobě?
Jinak to vypadá dobře, nikde neleze, je tam pěkně akorát, jsi řezal do nárazníku? Na to bych asi neměl mu to udělat.....
- bassspencer
jo no vyfuk som dal meniť jednému známemu ktorý odviedol skvelu prácu , rezla d o toho celé som to nehal naňho . uchytenie navarenie nadvarenie nafarbenie všetko pekne spravil sám bez rečí , vidieť že nerobil prvýkrát . neni to hučak pokiaľ s tým jazdiš tak že to nedržíš v tých 2000-3000 pri klesani otáčok tak pohodička . vonku to ani nepočuť .
- bassspencer
neska som odvzdušnil systém popri oplachovaní punťa , tak vizeralo to že už sa nehrial ale neradujem sa radšej predčasne uvidíme . inak na čo sú tie konektory na obrázkoch ? nemám ich zapojené a len tak tam vysia . inak tu hrdzu som tiež pofotil že či čo s tým spraviť alebo zatiaľ ešte nehať :/ . no a inak ja mám cd menič od blaupunktu a zistil som že aj rádio hore ma mechaniku na cd a bolo v tom vložené cd s mapami asi talianskými , nedá sa používať aj ta mechanika v rádiu na počuvanie hudby ? keĎ som tam vložil cd mi písalo niečo že mám vložiť audio cd .
No nevim jestli to umi ale pokud pise vloz audio cd ma tim namysli cd kde je hudba ve formatu wav a spravne ukoncenou stopu vypalovani jinak pekna prace s vejfukem
- bassspencer
mechanik povedla žesom asi podpalil ventil ako som ho provozovla cestou na tri valce tka som ho asi uvaril . je to na výmenu motora ? prečo ak hej ? . dik
Naposledy upravil(a) bassspencer dne 02 říj 2014, 18:49, celkem upraveno 1 x.
fuha to nevyzera asi ruzovo, lebo mne sa stalo cosi obdobne, isiel som motor hrcal nemal vykon a zrazu ho vyplo a koniec nenabehol uz. A ja som mal kompletne zodrane vacky a zadrete ventily a takze jedine vymenit cela hlava. Tak som to radsej predal pod cenu nech som sa s tym nemusel srajkat veru. Ale uvidis mozno to bude nieco menej zavazne ako som mal ja, takze nechcem ta strasit, kedze az tak sa do toho nerozumiem, ale mojou pricinou bolo, ze jeden primitivny mechanik dal tesnenie pod hlavu naopak a jeden mazaci kanalik hlavy kvoli tomu nefungoval drzim ti palce veru... a neviem ja som tiez siel s autom na 3 valce a mne sa nastastie nic nestalo
"NOW" Citroen Xsara Picasso 1.8 16V :)
"EX" Fiat Punto Mk2a 1.2 16V :(
"EX" Fiat Punto Cabrio 1.2 16V :(
- hmm, no ťažko povedať, múdrejší budete ked otvoríte motor, ale ak ti vyskočila kontrolka mazania, teploty a ešte ti aj vyplo motor nevyzerá to bohvieako pozitívne
- bassspencer
sakra mechanik sa stále neozýva , hádam to nie je také važné , počkam ak zajtra do 15:00 nezavolá brnknem či sa k tomu dostal , v piatok musím ku zobarke potrebujem auto z roboty sa dodstať
- bassspencer
takže punto už je ževraj v poriadku ,len zresetovať na ddiagnostike kontrolku motora, neviem nemám peniaze toľko teraz v podstate to bola pekná generalka motora kedže sa zrovnavala hlava , menil termostat , tesnenie pod hlavou , sviečky , niečo so sviečkami , neviem keDˇ budem vedieť viac prídam info , hádam už bude v plnej sile
- bassspencer
zdravím , Stokár Punťo je opäť na cestách , zgenerálkovaný motor by sa dalo povedať po tom čo všetko bolo menené , pradie ako má zatiaľ zahrieva sa už pekne postupne , mechanik tvrdí , že auto dostalo čo zabrať ešte pred mojou kúpou a bolo to odflaknuté . tak lacné to nebolo ale punťo je teraz na tom dobre tak nech slúi ďalej lebo pôjde kade ľahšie
