Stránka 2 z 2
Re: packa tempomatu.[quote[/quote]
Napsal: 08 bře 2014, 16:32
od Jurisss
Mám dvě zprávy.Jednu dobrou a druhou špatnou.
Tou dobrou je,že než jsem objednal nový spínač spojky,tak jsem ho lehkým odvrtáním plastových nálitků rozmontoval a zjistil,že nějaký Talián,když ho skládal (pokud to vůbec byl Talián),tak ho blbě složil.Ta plastová tyčka chodí ještě v plastové trubičce a ta tyčka v ní byla zamáčknutá.Tak jsem ji povytáhl,pootočil,tím se zaaretovala,a dvě části těla spínače slepil.Chodí jak má-na FES se jasně zobrazuje "spojeno-rozpojeno",pokud mačkám spojku.
Tou špatnou je,že opět netempomatuju ...
Naštěstí FES vyhodil chybu č.1565 - vedení páky cruise control a slabý nebo špatný signál čidla.Takže jdu pátrat,co to znamená.Chyba jde smazat,ovšem objeví se hned po přesunutí páčky ovladače temtomatu z Off na On.Tohle je skutečně auto jen pro fanatiky ...
Napsal: 09 bře 2014, 11:00
od Jurisss
Takže hlásím splněno !
Poslední pokus-popřehazovat drátky náhodně tak,aby FES přestal hlásit chybu. Hned napodruhé to vyšlo a funguje to ! Na tomhle autě se fakt učili taliánští učni ...
Bez kabelu a softwaru by se to asi nedalo dát.
Napsal: 09 bře 2014, 14:03
od idefix
Oto to více těší ,že jsi to dal gratuluji
Napsal: 22 bře 2014, 18:06
od Jurisss
Tak moc jsem tomu nevěřil ale po dvou vyjetých nádržích už to snad můžu říct. Používáním tempomatu mně spadla spotřeba o cca 0,5 l/100 km.Sice nic moc ale když si k tomu přičtu ten komfort,že už fakt jen točím tím kolem a nic víc nedělám,tak je to fakt slušný komfort.Pokud ale někdo nedává dálnici ( já denně 80 km),tak to moc význam asi nemá.Při dnešním provozu na normální silnici (obec vůbec neřeším-to je o ničem),se to podle mě moc nevyužije.
Napsal: 24 bře 2014, 11:05
od idefix
Co jsem zkoušel stejná trasa (1020Km) s tempomatem a bez 0,8l na 100Km rozdíl .
Napsal: 03 led 2015, 22:30
od PRiPaDoVaK
Tak znovu oživím tohle téma...
Elektronika, kabely a podobný věci u mě neobstojí jelikož trpím pravděpodobně elektrofobií
a jelikož jezdím denně po dálnici do phy přes 30km, už mě začíná vážně cukat v koutku rozchodit tempomat za každou cenu...
Ale řeknu to takhle, našel by se tu někdo ochotný kdo by to dokázal udělat za úplatu? Jen podotknu že konektor pod volantem nemám... a dojet někam pro mě taky není problém... páčku taky někde asi seženu, nebo po domluvě vymyslet nějaká tlačítka
Napsal: 04 led 2015, 08:40
od Jurisss
Na netu je někde docela podrobně popsaný a nafocený návod na instalaci s tím kabelem,ovšem jestli do takových věcí nějakým způsobem neděláš,tak jak sám píšeš,sám do toho nechoď.Já ten konektor pod volantem měl a stejně jsem si užil svoje.Ovšem dnes na tempomat nedám dopustit! Co ti můžu poradit a je to odzkoušené - páčka tempomatu z Alfy 147 EPER 735365522.Padne tam bez problémů a jen se přitáhne šroubkem.Musí se tedy na plastovém krytu pod volantem pro ni vyříznout příslušný otvor.Já ji pořídil za 700,-Kč + doprava z vrakáče. Taky nepodcenit funkčnost spínačů na spojce a brzdě,s tím jsem si také užil,než jsem přišel na to,že jeden z nich není funkční (už z výroby). To potom prostě tempomat nefunguje.Snad se ti ozve někdo,kdo ti ten kabel nainstaluje.
Napsal: 04 led 2015, 11:56
od PRiPaDoVaK
Jurisss píše:Na netu je někde docela podrobně popsaný a nafocený návod na instalaci s tím kabelem,ovšem jestli do takových věcí nějakým způsobem neděláš,tak jak sám píšeš,sám do toho nechoď.Já ten konektor pod volantem měl a stejně jsem si užil svoje.Ovšem dnes na tempomat nedám dopustit! Co ti můžu poradit a je to odzkoušené - páčka tempomatu z Alfy 147 EPER 735365522.Padne tam bez problémů a jen se přitáhne šroubkem.Musí se tedy na plastovém krytu pod volantem pro ni vyříznout příslušný otvor.Já ji pořídil za 700,-Kč + doprava z vrakáče. Taky nepodcenit funkčnost spínačů na spojce a brzdě,s tím jsem si také užil,než jsem přišel na to,že jeden z nich není funkční (už z výroby). To potom prostě tempomat nefunguje.Snad se ti ozve někdo,kdo ti ten kabel nainstaluje.
Návodem pro "debily" jsi měl na mysli asi toto
http://www.fiatforum.com/stilo-guides/5 ... gars4.html... To mě problém nedělá, ty kablíky bych natahal, všechno klidně po mechanické stránce připravím, ale věci jako pin 50 nebo 4A nebo jak to je.......... Spínače už mám oba min. 2x měněny a na diag. hlásají správnou funkčnost
Napsal: 04 led 2015, 13:57
od Jurisss
Mám trochu jiný zdroj a hlavně popsáno v češtině.Je to ve Wordu.Když pošleš na sebe mejl,tak ti to pošlu.
Napsal: 05 led 2015, 17:51
od idefix
Mě to pomáhal švára .Já a pájka to nejde dohromady,ale také mám český návod kdyby jsi chtěl dej mejla dp SZ a opošlu Ti to.
Napsal: 05 led 2015, 20:44
od PRiPaDoVaK
Kluci děkuju, ten českej návod mám též, ale jelikož mě živí tak mi angličtina problém nedělá
... Spíš pořád nemám člověka s pájkou který by byl schopný zapojit kabely a vytvořit nějaké tlačítko na vyzkoušení
Napsal: 22 kvě 2018, 09:34
od matlos
Jurisss píše:Takže hlásím splněno !
Myslím, že to nebylo učněma, ale tím, že to párování pinů na konektoru v ŘJ a konektoru pod volantem je u každého motoru jiné, viz.
https://www.fiatforum.com/stilo-guides/ ... gars7.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Každopádně gratuluju k tempomatu
Napsal: 22 kvě 2018, 18:32
od ekr
matlos píše:Jurisss píše:Takže hlásím splněno !
Všiml sis že odpovídáš na příspěvek z Března 2014
je vidět že to tu už taky de do kytek.
