Stránka 2 z 2
Re: Teplota-problem
Napsal: 04 led 2025, 10:47
od Milan ziki
Tam právě žádný ventil není
Re: Teplota-problem
Napsal: 06 led 2025, 13:15
od Vladka1
Když neni tak neni.. Některý auta na odvzdušnění potřebujou čumák nahoru a vysoký otáčky aby bubliny vyběhly.. A někdy se vyšroubuje čidlo teploty na termostatu, až vyběhne vzduch tak se utáhne.. A může pomoct i povolit víčko nádobky (pozor jen za studena).
Příp. povolit sponu, sundat hadici nalejt kapalinu a nasadit zpátky.. (Píšu jen obecně)
Jaký je problém? Pokud blbě topí tak to nemusí být odvrzušněním, ale termostat, vodní pumpa (protočená vrtule na hřídeli), těsnění hlavy (tlakuje spaliny do vody) atd...
Re: Teplota-problem
Napsal: 06 led 2025, 13:25
od Milan ziki
Díky moc, mám vyřešeno. Jinak bylo to po výměně termostatu potřeba odvzdušnit. Šlo to na nájezdy a plnej plyn a je po problému.
