Punto mkI za studena nenastartuje.
- skybar
Re: Punto mkI za studena nenastartuje.
Treba pozrieť kam sa ešte montoval tento motor okrem PUNTA,to je asi správna cesta hľadania.
ale aj to ma napadlo, ale bohuzial katalogove cisla nesuhlasia ani s jednym z moznych ekvivalentov a skusat na slepo je blbost.
A vyse 50 eur za novy ja uz rozhodne nedam. Do tohoto crepa uz nie...
Fiatu už "nefandím"
Hodně věcí od elektroniky na tomto motoru je shodných s OPLEM Astra F aj./pot.škrt.klapky/Treba pozrieť kam sa ešte montoval tento motor okrem PUNTA,to je asi správna cesta hľadania.
Tady třeba něco najdeš:http://www.pietro-eshop.cz/katalog/cz/l ... ve-motorky
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
No ja som nasiel podobnost s Opel Astra F ci G ale bohuzial katalogove cislo nesedi a robit pokusy si moze dovolit ten co ma takychto ND doma viac.
Tu som to uz riesil
https://www.club-fiat.com/viewtopic.php?f=67&t=21685
Zaujimave vsak je ,ze teraz som bol vonku s autom a za studena to natocit bez plynu neslo a potom co sa to zohreje tak to drzi aj otacky na volnobehu bez zakolisania.... A pritom by aj za tepla mal logicky krokovy motorcek otvorit privod vzduchu do sania....
Snimac teploty vykazoval odpor aktualne teplote okolia. Meral som za studena ked vonku bola teplota okolia cca 5 stupnov kedy by mal mat snimac odpor priblizne 5,5 kOhm.
Pritom rozbeh ci znizenie rychlosti uvolnenim pedalu plynu je uplne normalny.
No nic zajtra idem na jeden vrakac a je tam pravdepodobne jeden motor aky mam ja. Tak uvidim ako sa bude chovat krokovy motorcek z neho.
Tu som to uz riesil
Fiatu už "nefandím"
- skybar
Tak nech ti to zafuguje na tom vrakáči.
No uvidim ako zajtra rano pri studenom starte ale vymena krokoveho motorceka priniesla len
na mojej tvary.
Pri starte uz nemusim stlacat pedal plynu a motor si sam prida a nasledne hned uberie.
Motorcek aj naprazdno uz chodil tak ako ma.
Naposledy upravil(a) armaman dne 08 bře 2014, 07:18, celkem upraveno 1 x.
Fiatu už "nefandím"
Tak to gratuluj.. budu ho muset taky někde sehnat ale v auto kely za to chtěji strašný love .. :/ zatím sem ho nějak provizorně rozchodil ale nevím jak dlouho to vydrží. Neví někdo kde ho sehnat za rozumnou cenu ?
Dnes sa chystam motorcek umyt nakolko na vrakaci mi ho taky ako ho vytiahli z toho motora v regali rovno vrazili do toho mojho.
Zaroven sa zameriam na dake rozpoznavacie znaky ci nahodou nenajdem pribuznost s dacim inym...
Uz aj vzhladom k tomu ,ze do inych znaciek sa montoval podobny.... Mozno.
Pretoze mam pocit ,ze ked som uz v minulosti cca 6 rokov dozadu tento problem riesil tak rozdiel medzi motorcekmi hoc su aj podobne bol.
Ked som si porovnal schematicke zapojenie ,tak az som dobre pozeral ,lisili sa motorceky v prevedeni zapojenia 4pin konektoru motorceku samotneho.
Uz sa mi rozdielnost zapojenia potvrdila v pripade rele z druhej strany poistkovej skrinky kde schcema podla dielenskej prirucky je ina ako realne ulozenie rele.
Inak motorcek od pondelka funguje na 100%
Fiatu už "nefandím"
- skybar
Keď ti to funguje, tak len posleduj spotrebu a ak bude o.k., tak to nerieš,lebo sa z toho zblázniš!
Vyzeram na to ,ze neviem co robim....?
Inak to cislo sa nelisi, takze ak dakto chce motorcek nahradit inou alternativou napr. ako tu bol spomenuty Opel Astra tak je to len cisto metoda POKUS-OMYL.
Najlepsie je asi zohnat ho na vrakaci a spoliehat sa ,ze daku tu dobu este vydrzi....
Fiatu už "nefandím"
- skybar
No nechcel som sa ťa dotknúť,ja som len povedal,že ja by som po zistení,že to funguje sa potešil a neriešil,a nič iné som tým nechcel povedať,ak to tak vyznelo tak sorry!
V pohode. Ved tam bol tento smile "
Tak zas si to nemusel brat az tak doslovne.
Fiatu už "nefandím"
Takze ta spotreba po tyzdni je stale dost vysoka 8,5 litra.
Chyba bude asi dakde inde nakolko vcera mi opät zasvietila kontrolka RJ.
Uvidim ci to pojde pripojit ku diagnostike, lebo naposledy este pred vymenou vsetkych spomenutych casti to neslo...
Fiatu už "nefandím"
Tak nakoniec to bol krokovy motorcek.
Spotreba priblizne 7,1 l
Fiatu už "nefandím"
jo, krokovy motorcek
Tvorba webu zdarma je zde možná –
