MOJE PUNTO 2 - Ukažte ta svoje ;-) Dawi1333
Dawi1333
Re: MOJE PUNTO 2 - Ukažte ta svoje ;-) Dawi1333
Příspěvek od Dawi1333 »
Prohledal jsem internet a žádnou prachovku na kulový čep jsem nenašel :( asi budu muset nakonec koupit sadu a bude pokoj :) Jinak mám ještě jeden problém.
Nevím, zda to takhle má být, ale syčí nepravidelně asi palivové čerpadlo nebo něco jiného. Nejvíce jde slyšet, když stojí na místě a potom když zařadím šestku tak to i někdy píská. Má s tím někdo zkušenost?
Fiat Punto II 1.2 16v 59kW Sporting r.v. 2000
martin72
Příspěvek od martin72 »
Pokud jsi hledal prachovku na čep ramene pro Fiat Punto, tak tu na netu asi opravdu nenajdeš. Proto jsem ti psal, že buď použít z jiného ramene, které odešlo z jiných příčin nebo použít alternativu ze škodovky. Pokud jde o použití alternativy, tak se musí nejdříve změřit průměry uchycení na současném čepu. Prachovka pro škodovku stojí cca 15,- kč. Dají se pořídit z řady Š120, fávo a felda, každá má jinou propozici. Co se týká čerpadla na puntu, tak s tím zatím nemám vlastní zkušenost, co se týká čerpadla všeobecně, tak pokud začne vyluzovat zvláštní zvuky, tak to většinou signalizovalo jeho brzký konec. Pravdou je, že takováto čerpadla měla za sebou víc jak 200tisíc km což zas není tvůj případ.
