Stránka 2 z 2
Re: MOJE PUNTO 1- Ukažte to svoje :) - Brigitte
Napsal: 21 črc 2013, 17:51
od brigitte
Nejaké foto
Napsal: 23 črc 2013, 22:06
od Baron
tu antenu dokup:), chcelo by to niake pekne disky . ale paci sa mi ta biela:) pekna farba:). este smerovky vymenit za presvitne. bude to fiat jak lusk:)
Napsal: 24 črc 2013, 21:20
od brigitte
Baron píše:tu antenu dokup:), chcelo by to niake pekne disky . ale paci sa mi ta biela:) pekna farba:). este smerovky vymenit za presvitne. bude to fiat jak lusk:)
disky zatiaľ nechávam plecháče, nedávno boli pieskované a lakované takže vyzerajú ako nové
.. smerovky chcem vymeniť, už som aj objednávala od niekoho z bazošu, ale akosi mi to stále nechodí...
Napsal: 24 črc 2013, 21:55
od Baron
smerovky ti spravia dost:), plus ked tam nahodis antenku. mozno by som dal dole tie nalepky madarske na spatakoch:)...keby boli cele vo vzore talianskej vlajky...to by vyzeralo zaujimavo:)
Napsal: 25 črc 2013, 00:25
od brigitte
Baron píše:smerovky ti spravia dost:), plus ked tam nahodis antenku. mozno by som dal dole tie nalepky madarske na spatakoch:)...keby boli cele vo vzore talianskej vlajky...to by vyzeralo zaujimavo:)
sa mi teraz nesmej, ale ono to pôvodné malo byť talianské
... ale niekde na nete som tiež videla fiat a mal urobenú "talianskú" vlajku takto vodorovne, nie zvisle...a viac mi to pasovalo na spaťaky vodorovne, tak som to skúsila takto
no moomentálne sa mi to nechce prerábať..najprv dám spaťáky do laku a potom urobím už fakt taliansku vlajku..
Napsal: 25 črc 2013, 22:02
od Baron
V pohode:) no keby boli tie spataky nalakovane komplet cele na taliansku vlajku tak to vyzera super:)...sak jasne nie vzdy sa da vsetko naraz:)...ja to chapem:) ved uvidis ako budes mat cas a peniaze a urobis vsetko postupne:)..aj ja na mojho punťosa sporim na opravu laku a preliacin komplet:)
Napsal: 20 srp 2013, 15:09
od brigitte
no..punto je vytepované...nie je tp úplne tip-top, nejaké fľaky ešte mierne vidno, ale myslím že v porovnaní s foto na 1. strane je to trochu rozdiel...
Napsal: 20 srp 2013, 15:15
od brigitte
a ešte jedna foto
Napsal: 20 srp 2013, 19:22
od Baron
Cim si to tepovala?, je to velmi pekne jak od novoty:) ja tiez potrebujem vytepovat moje sedacky na punte. Ked ho nakoniec predavam. Potrebujem silnejsie auto kvoli praci
Napsal: 20 srp 2013, 20:49
od brigitte
mala som požičaný karcher tepovač od známej..a do toho išli nejaké tabletky...muselo to byť teda fest svintvo, keď to fakt tie sedačky vyčistilo celkom dobre... predávaš? A čo chceš kúpiť? taliana alebo niečo iné?
Napsal: 20 srp 2013, 21:02
od Baron
Mazdu 626 2.0 benzin 2001 rocnik...neskutocne auto...spolahlive a full vybave mas aj tempomat....dam si ho doviest z nemecka cez znameho autickara...ale az niekedy v novembri kedze mi chyba este asi 500 e. potrebujem dosporit:)
Napsal: 17 čer 2015, 10:09
od brigitte
Celé 2 roky som sem nič nepridala, za 2 roky sa toho udialo zasa dosť...porucha čo vyskočila bola prasknutá hadička na palivovom čerpadle, vymenila sa a všetko ok, pomenili sa kable, sviečky, baterka. Keďže podlaha bola v zlom stave dalo sa to vyvariť. Kúpené elektróny R14, pneu continetal..zima stále disky 13, pneu continetal. Pred stk vymenené predne kotuče, zadne bubny, kvapaliny, filtre, nove tlmiče, čapy, dorazy, všelijake manžetky, pretesnený motor. Včera punto absolovalo stk, takmer 192tisic km, bolo pochválené, že zospodu supiš, tak sa teším.
Inak stále nemám namontovanú anténu
Aj keď mám kúpenu interierovu, začala som striekať vonkajšie kľučky čiernym plasti dipom, spätné sa streknú do bieleho+lesk a aj lišty dám streknúť do čierneho.
