Stránka 2 z 3
Re: Batéria
Napsal: 16 kvě 2014, 20:29
od zuzana.ball
Tak dnes som vymenil baterku.Vcera som bol na servise vo Fiate na olej filtre vymenil som aj v prevodovke.Dezinfikacia klimi.Asi pred tyzdnom som isiel startovat a na palubovke mi ukazalo akysi zamok a auto nenastartovalo na druhy krat uz ano.Vcera na Examineri vo Fiate ukazalo docasnu vaduU0426elektronicky kluc za následok to malo pokles napetia.Nevydrzala ani 5rokov ale predajca auto baterie mi povedal ze si stoho nemam nic robit ze aj 4roky je dnes na baterku v pohode.
Re: Batéria
Napsal: 17 kvě 2014, 04:47
od Banshee
Cauko,ak mozes prezradit aku si dal? znacka a parametre,daval si silnejsiu ako bola seriova? No v dnesnych autach je strasne vela spotrebicov takze pri kratkych jazdach nemusi vela vydrzat. Mal si aj nejake priznaky,ci menil si preventivne? Pocul som nazory ze znacka EXIDE je dobra.
Re: Batéria
Napsal: 17 kvě 2014, 08:34
od zuzana.ball
Priznak bol uz minuly rok ked stroj vyhodil listocek "Vymenit"
.No ja som ju este dobil a rok este ako tak vydrzala.V zime v poho.Len teraz som presiel asi 2km odstavil auto na 1hodku co nerobim tak casto skor vobec a ked som startoval nepresiel ten imobilizer pricina pokles napetia takze aku.Asi tak za mesiac idem do Hr tak som nechcel riskovat mozno by este nieco potiahla.Kupil som EXIDE kedze ju u nas vo Fiate preferuju.Vraj ju davaju aj do prvovyroby.Bola tam Magneti M. 60Ah 420a teraz som dal 64Ah a 640a.Chcel som dat 60Ah 600a len tato bola nizka a priecilo by kable a to mi neodporucali ked dal tu 64Ah tak origo a vraj to nevadi ked je o trosku silnejsia.
Re: Batéria
Napsal: 17 kvě 2014, 19:27
od Banshee
Dík za tip,urcite aj ja sa priklonim ku tej znacke..mas aj ten model s ,,magickym okom,,? Moja marellka taha uz na 6ty rok a stale zije..dufam,ze este rok potiahne,teraz STK,pneu dopredu,kopí sa to
Re: Batéria
Napsal: 17 kvě 2014, 20:43
od zuzana.ball
Ano ma aj to zelene oko je to Premium.Mozno by aj ta moja este potiahla len som nechcel riskovat aby mi nahodou v Hr neklakla uplne.No pneu,ja som daval Matador a spoko.
Re: Batéria
Napsal: 17 kvě 2014, 21:24
od nero
exide je dobrá značka na punte 55s som ju mal 11 rokov nakoniec odišla z minuty na minutu, teraz ju má aj synové bravoII, a aj moja astrra h, stou značkou som nanajvýš spokojný
Re: Batéria
Napsal: 17 kvě 2014, 22:38
od zuzana.ball
Tam kde som ju kupoval mali aj Varty ale ja som isiel po Exide.Aj predavajuci ju vychvalil a pritom ju predavaju dost kratko vzdy sa specializovali len na Vartu co si pametam.Potom mi povedal ze Varta sa niak v poslednej dobe trosku pokazila tak preto sa asi dali aj na Exide.Vidim ze mas Bravko vyrobene o mesiac neskor ako ja a baterku si tiez uz menil.Ake boli príznaky?
Re: Batéria
Napsal: 18 kvě 2014, 09:27
od nero
Nekupoval som ho nové, kupil som ho synovi a prejavilo so to tak, že syn odstavil poobede auto pred domom a večer keď chcel isť preč tak jednoducho už nestartovalo, keď som sa išiel na to pozrieť tak už nešiel ani centrál, tak som ju vybral kamoš ju premeral a povedal, že jeden článok je v hazli tak som kúpil novú. Pokial sa autom jazdí a treba dobíjať baterku tak buď je v čudu alternátor alebo baterka - väčšinou baterka lebo ináč by mala svietiť kontrolka dobíjania.
Re: Batéria
Napsal: 11 říj 2014, 12:47
od Picko
Caute Bravisti,
mam taky problemik, ze auto mi obcas nechce nastartovat, pretoze sa baterka tvari, ako keby bola uplne vybita. Casto sa mi stava, ze idem nastartovat, ledva cekne auto, vytiahnem kluc, dam naspat, otocim a auto naskoci v pohode... meral som aj napatie, pri vypnutom aute to je 12,6V, a ked ho nastartujem, tak mi ukazuje 14V... vobec neviem z coho to moze byt. Ci tam je nejaky skrat alebo co...baterku som kupoval v auguste novu, pretoze som si myslel ze je to zapricinene tou starou.
Stretol sa z Vas niekto s tymto problemom?
Re: Batéria
Napsal: 11 říj 2014, 18:30
od mr.brain
Projdi ukostření - a jako první otázka - máš dobře připojené póly k baterii?
Re: Batéria
Napsal: 11 říj 2014, 20:28
od jano207
Co tak starter?
Re: Batéria
Napsal: 13 říj 2014, 09:05
od rogi
ak si si nebol istí či je bateria zlá, tak si mal zajst k predajcovy autobaterii, mal by mat kleštinový merák z ktorím by ti zistil čo je z bateriou, je pravda že každý ten merák nemá.
Keď cvakne štarter aj z tiahne napätie že kontrolky zoslábnu, alebo normálne svietia
Ak cvakne a normálne svietia tak je opalení silový kontakt v cievke čo vysúva pastorok.
Re: Batéria
Napsal: 03 dub 2020, 10:32
od mr.brain
Pánové, dávali jste někdo AGM? Sice stojí 2x tolik, ale z provozního hlediska je lepší...
Akorát je otázka, jestli bude stačit nabíjecí napětí, co dává alternátor. Nemám to jak změřit, protože baterka 0V, pravděpodobně velký vnitřní odpor a vysypané desky.
Re: Batéria
Napsal: 03 dub 2020, 14:11
od Bravomv
V Bravu jsem ještě neměnil a mám tam původní, ale při dnešní kvalitě všech výrobků bych tam koupil rozumnou kvalitu za rozumnou cenu, hlavně ať splňuje parametry, nic extra bych tam nedával.
Re: Batéria
Napsal: 03 dub 2020, 15:58
od Designer
tak akumulátory sa robia dvomi spôsobmi (elektródy) - ako mi vysvetľoval jeden pán, čo od revolúcie predáva akumulátory.
A to - ťahané a liate.
Ťahané sú tie nové - oyebané - low cost - cut cost - ako chcete - vydržia 3 roky.
Liate - klasické technológia - poctivá.
Liate robí talianska firma Akuma a spomínal tuším ešte jednu lacnú (ne)značku - banner ?
Ja som kupoval Akumu - vydržala skoro 5 rokov.
