Motor T-Jet Problem zo studenym startom!
Re: Motor T-Jet Problem zo studenym startom!
hej auto som kupil nove a ma uz najazdene neak 31 tisic takze pojde do fiatu na vymenu sviecok. a vcera som natankoval plnu a uz to startuje normalne teda zatial keby sa neco zmeni tak budem informovat zatial dakujem
Kde si tankoval pred tym?A co si tam natankoval teraz?Ten problem si mal iba pri studenom starte,alebo tito robilo ked bol aj teply motor?
neviem kde pred tym tankoval lebo to je ocove auto a nepamatal si kde pred tym tankoval ale vacsinou stale na OMVke tankuje a robilo to iba pri prvom starte za studena ale ako je plna nadrz tak teraz to nerobi zatial uvidime ked bude menej v nadrzi
- peta.smolik
Možná bych zkusil preventivně vyměnit palivovej filtr...
To byten palivovy filter najprv musel mat"VSEZNALEK"?!Ten uz nemam ani v Brave 1,2 16v r.v2001.
- peta.smolik
Fakt tam není palivový filtr??? V Bravu 1,2 16v na 100% palivový filtr je
A kde?Ked mi ho najdes dam ti 100e.Mam Fiat Brava 1,2 16v 59kw r.v 03/2001 kod motora 188 A5000,to je uz EURO 3,nie EURO2 tie E2 mozno mali,ale E3 nie.
- peta.smolik
http://www.profidily.cz/nahradni-dily-f ... 21295.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tady je na Euro3 takže u tebe mám 100 euro, číslo účtu ti pošlu v SZ
- Darth.W
sa nehadajte ... palivovy filter sa nemeni
Ked som isiel menit na tom aute prvy krat olej,filtre atd. tak mi ho tiez predali,ale tam ten filter proste "NENI".Tak som ho bol potom aj pekne krasne vratit.To co si poslal tu stranku na autodiely si precitaj ze je tam napisane "60kw" a to je E2.Mam to auto doma vyse 3roky tak viem co v nom je a co nie.Co ja viem Fiat uz palivove filtre do benzinakov nedava,lebo je v nadrzi.
Ani u Euro2 není - tam je také součástí palivového čerpadla a nemění se.
Fiat Croma 1.9 JTDm FL
ex Fiat Bravo 2 MJTD Emotion
No "Vseznalek" 2066 prispevkou a ty nevies ze Fiaty s benzinovym motorom nemaju od isteho casu palivovy filter?Hamby sa!
- peta.smolik
Právě proto že vím že 1,2 16v 59,4 kw je Euro 3 tak právě proto jsem všeználek a někde se uvádí 59kw a někde 60kw a také proto jsem všeználek že vím že 1,2 16v 63 kw je Euro 2... Promiň že nevím všechno ale jak se zdá tak vím víc než tyzuzana.ball píše:Ked som isiel menit na tom aute prvy krat olej,filtre atd. tak mi ho tiez predali,ale tam ten filter proste "NENI".Tak som ho bol potom aj pekne krasne vratit.To co si poslal tu stranku na autodiely si precitaj ze je tam napisane "60kw" a to je E2.Mam to auto doma vyse 3roky tak viem co v nom je a co nie.Co ja viem Fiat uz palivove filtre do benzinakov nedava,lebo je v nadrzi.
Ty tu pleties jablka s hruskami nechaj to radsej tak.63 kw sa daval do Punta 1 nie do Bravy.Euro 3 sa zacala robit od 10/2000 a je oznaceny ako 188A5.000 59kw pri 5000ot/min. ten isty motor je aj v Stile a ja som ho nikdy nevidel oznaceny ako "60kw" ak ty ano bol to isto preklep.Ten 60kw sa daval do Bravy od 12/1998 do 10/2000 je oznaceny ako 182 B2.000 60kw pri 5500ot/min toto je E2.Ked nevies tak radsej nic nepis,ked aj ja do kazdej temy napisem blbost tak aj ja budem mat za pol roka 2067 prispevkov.
- peta.smolik
Navážíš se ty do mně takže si občas něco přečti než se tady začneš ztrapňovat a šířit polopravdyzuzana.ball píše:Ty tu pleties jablka s hruskami nechaj to radsej tak.63 kw sa daval do Punta 1 nie do Bravy.Euro 3 sa zacala robit od 10/2000 a je oznaceny ako 188A5.000 59kw pri 5000ot/min. ten isty motor je aj v Stile a ja som ho nikdy nevidel oznaceny ako "60kw" ak ty ano bol to isto preklep.Ten 60kw sa daval do Bravy od 12/1998 do 10/2000 je oznaceny ako 182 B2.000 60kw pri 5500ot/min toto je E2.Ked nevies tak radsej nic nepis,ked aj ja do kazdej temy napisem blbost tak aj ja budem mat za pol roka 2067 prispevkov.
Motor 1,2 16v 63kw Euro2 se montoval do Punta mk1, Bravo, Brava, Palio, Lancia Y mk2b, Jenže každé auto je jiné a proto v každém dával plus mínus jiné výkony v řádu do jednoho kw nejvíce ale v Puntu mk1 kde to bylo dokonce skoro 64kw nebo naopak v Palio kombi to bylo 62kw a něco ale označení u všech říkalo 1,2 16v 85
Motor 1,2 16v 59kw Euro3 se montoval do Punta mk2a, mk2b, Bravo, Brava, Palio, Stilo, Lancia Y mk2b, mk3, Lancia Musa ale v každém dával plus mínus jiný výkon a třeba verze Brava která se vyvážela do Španělska nebo do Francie měla skoro 60kw i přesto že ty si o tom neslyšel
