Stránka 2 z 2
D: Manžeta řadicí páky
Napsal: 26 črc 2012, 22:42
od Mr.Bean
Manžeta "fofrklacku" je jen nacvaklá na 5 místech. K demontáži nepotřeřbujete žádné nářadí, stačí vám vaše prsty. Takže šikovně podebrat a vycvakat.
D: Tapec dveří P/Z
Napsal: 26 črc 2012, 22:48
od Mr.Bean
1. Demontujte trojúhelníkový díl u zpětného zrcátka
2. Demontujte kliku ručního stahování oken (jestli máte)
Samotné obložení je připevněno 4mi šrouby. 2 torxy T30 (jeden zespoda pod madlem, k druhému se dostanete vycvaknutím krytky u kliky).
3. Vyšroubujte je
4. Odcvakejte tapec (drží na 7i místech)
5. Sejměte těsnící gumu nahoře u okna. (Někdy zůstane držet na tapecu, někdy na dveřích.)
6. Odpojte táhlo kliky. Otočte zajišťovací pružinku (plastovou) a vytáhněte táhlo kliky (lanko zakončené zaobleným zlatým L).
7. To je vše, tapec můžete vyndat.
Pokud vás to baví, nebo potřebujete, můžete rozebírat dál
. Odkládací schránka ve dveřích je jen přicvakaná a tepelně připevněná. Nahřejte horkovzduškou (nebo něčím podobným - pájkou
) jednotlivé "výstupky" a jestliže se vám to celý nerozteklo, můžete vytáhnout kastlík. U Active jsou celoplastový, u vyšších verzí jsou čalouněné.
D: Trojúhelníkový plast u zrcátka
Napsal: 26 črc 2012, 22:51
od Mr.Bean
1. Stáhněte gumu z ovládání zrcátka
2. Odšroubujte matku
3. Demontujte díl
D: Ovládání ventilace
Napsal: 26 črc 2012, 22:54
od Mr.Bean
K tomuto úkonu není třeba žádné nářadí. Vše se dá zvládnout ručně.
1. Vytáhněte jednotlivě ovladače.
2. Vytáhněte plast pod nimi. V něm je světlovodný plast.
3. V případě potřeby vyměňte žárovku, měla by jít jen vytáhnout
D: Zadní práh
Napsal: 26 črc 2012, 22:57
od Mr.Bean
1. Demontujte zadní lavici
2. Odšroubujte spodní šroub zadního bezp. pásu
3. Vyšroubujte dva šrouby, které drží práh
4. Práh opatrně vycvakejte
D: Vnější zpětné zrcátko
Napsal: 26 črc 2012, 23:01
od Mr.Bean
1. Demontujte trojúhelníkový plast
2. Odlepte molitan
3. Třeba sikovkama nebo něčím vhodnějším odšroubujte plastovou matku, která drží zrcátko.
4. Demontujte zrcátko. Po odšroubování by nemělo samo od sebe spadnout, protože je nacvaklé ještě v jednom místě (obr. 4).
5. Sklo je jen nacvaklé, takže stačí šikovně podebrat a vycvakat.´
6. Vnější kryt zrcátka je nacvaklý na 4 místech. Jde vyndat celkem snadno.
7. Pokud potřebujete prostrčit nějaké dráty, tak zespod zrcátka je takové okýkno.
D: Obložení A sloupku
Napsal: 26 črc 2012, 23:03
od Mr.Bean
Obložení je jen nacvaklé, takže stáhněte těsnění, podeberte a odcvakejte
D: Záslepky / tlačítka ovládání oken
Napsal: 26 črc 2012, 23:07
od Mr.Bean
Vypačte šroubovákem. Ale hrozí velké riziko poškrábání palubky, takže se vyplatí sundat ten plast pod šaltrpákou a vytlačit zespodu.
D: Sluneční clona
Napsal: 26 črc 2012, 23:09
od Mr.Bean
Je přišroubovaná každé straně jedním křížovým šroubem. Vyšroubujte je a clonu vytáhněte.
D: Stropní světlo
Napsal: 26 črc 2012, 23:11
od Mr.Bean
Podeberte plochým nástrojem, vyndejte světlo a odpojte konektor. Pro výměnu žárovky otevřete plechová dvířka a žárovku vyměňte.
Takto vypadá zevnitř
D: Panel okolo rádia
Napsal: 26 črc 2012, 23:16
od Mr.Bean
Demontujte rádio / kastlík pro rádio (nahoře má dvě packy, ty podeberte šroubovákem a kastlík vytáhněte.
Vyšoubujte 4 křížové šrouby a panel vyndejte.
D: Plastový podběh - přední
Napsal: 27 črc 2012, 16:17
od Mr.Bean
D: Přední nárazník
Napsal: 27 črc 2012, 16:27
od Mr.Bean
Demontujte masku
Demontujte mlhovky - jestli máte
Demontujte přední podběhy
Vyšroubujte torxy pod maskou a zespod nárazníku
Pak ještě drží na dvou šroubech v každém podběhu. Ty vyšroubujte a nárazník sundejte. Jde snadno
Panda II 4x4 kardan
Napsal: 16 zář 2016, 19:41
od vossák
Prasklá manžeta předního homokloubu vyházela všechnu vazelínu ven,homokloub by velice brzy odešel
Kdo to již řešil ví,že samostatná manžeta je nesehnatelná,slovy FIATU jedině celý kardan 42000,-kč
Homokloub se dá ještě obtížně někdy sehnat,vepředu i vzadu je stejný,nicméně cena do 1500,-kč/ks
Jednoduché řešení:
Po demontáži kardanu z vozu stačí sklepnout zadní víčko homokloubu,vyháknout vnější segerovku a celý homokloub stáhnout stahovákem/opatrně sklepnout z tisícíhranu.
Potom sklepnout originální plecho-gumovou manžetu z přední části homokloubu,vhodným šroubovákem povysouvat gumovou mažetu z pod zapertlování a vyhodit ji,homokloub celý důkladně vymýt-pozor ať se nerozsype a celý ho zase složit dohromady,jak to bylo
Místo origo nesehnatelné manžety jsem použil manžetu z poloosy Fiatu punto,viz. třeba
https://www.fiatdily.cz/manzeta-poloosy ... prevodovky" onclick="window.open(this.href);return false;
je k ní i vše potřebné vč. pásek a maziva na homoklouby
Je dobré si tam nastrkat šroubky+půlměsíčky předem,pak již hrozí poškození manžety a není to tak pohodlné,šroubky kardanu potom utáhnout momentem 22Nm
a takto to vypadá ve výsledku,funguje to dobře a průměry manžety pasují
Re: NÁVODY: Aneb co a jak rozebrat, dodělání výbavy apod
Napsal: 23 zář 2024, 20:59
od Jaris991
Dobrý den, mám pandu cross 4*4 s uzávěrkou, ale nesvítí v tlačítku dioda, nesvítí ani posvícení jiních tlačítek, např. servo sity, mlhovky, včem bude problém? Předem děkuji za odpověd.
