aha Parrot! Mel jsem za to, ze ty kable budou samostatne.
Parrot tam je nebo spis byl, nasel jsem klavesnici a dipslej modelu Mki9100 v supliku viz obrazek.
Ale kablik k displeju nebo mikrofon nikde neni.
https://goo.gl/photos/N47NR4JX9o7qBXM1A" onclick="window.open(this.href);return false;
https://goo.gl/photos/k8gwghomJ1KqaQJ69" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale pak nechapu proc si to majitel nevzal cele?
Takze ted vyndat radio a mrknout jestli je tam ta krabicka parrotu kam se vse napojuje, pokud ano tak dokoupit prislusenstvi pokud ne, tak kable atd. vyhodit a resit jiny zpusob jak napojit usb disk...
Nebo nejaky jiny napad?
Kazdopadne Diky!
BRAVO 2 - rádio bez MP3 - montáž AUX
Re: BRAVO 2 - rádio bez MP3 - montáž AUX
Fiat Bravo II 1.9 JTD, 88kw, r.v.2008
asi najlacnejsi sposob je FM transmiter. v podstate vysiela frekvenciu ktoru si naladis v radiu, musis ratat s preladovanim, nakolko radiove frekvencie su silnejsie ako ten vysielac. a kvalita nieje nijako oslniva. aspon co som sa stretol.
alebo nieco taketo YT-M06 FA cena okolo 2000czk. nemam s tym skusenost co sa tyka kvality zvuku...
FM transmitter v žádném případě.
Na ten YT-M06 FA a podobné jsem se díval. To by byla moznost...
Jestli tam máš původní rádio, tak jednoznačně doporučuju sehnat si ty vidličky na vyndání, strašně to pomůže.
diag. ELM327, VCDS
diag. ELM327, VCDS
jo snazil jsem se radio vytahnout vsim moznym, ale nedarilo se, tak jsem vidlicky objednal... doufam, ze tam najdu toho parrota
mne nepomohli ani origo vidlicky..tak muselo ist silou
fiat croma 1.9jtdm 88kw
zdravim schanim kabel na zapojeni vstupu do original autoradia Fiat Bravo 198 (2008) a bohuzel nevim jaky mam vzit protoze zde se uvadi odkaz na kabel s konektorem 6pinu http://www.ahifi.cz/4carmedia-aux-adapt ... ancia.html" onclick="window.open(this.href);return false; a na italskych forech se udava kabel s konektorem 8 pinu https://www.youtube.com/watch?v=KJJv_R3ZVjs" onclick="window.open(this.href);return false; (zeleny jsem se docetl nemusi byt zapojen)
dokaze mi nekdo poradit jaky kabel mam koupit?
jinak dodam jeste odkazy co jsem nasel
http://www.aliexpress.com/item/ATE-AUX- ... 75654.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.fiatforum.com/bravo/224536-fitting-aux.html" onclick="window.open(this.href);return false;
dekuju moc za radu
dekuju moc za radu
