Nefunguje topení / teplý vzduch
Re: Nefunguje topení / teplý vzduch
dobry mechanik,evidentne se mu do toho chce,podle toho co ti rekl
- peta.smolik
Já bych si s tím moc nehrál... Taky by mohla prasknout hlava(((
nene já myslel, že jen při sychravém a chladném počasí, to nastartuje na 3 válce, ale po ujetí pár desítek metrů až stovek tak už to jede normálněPS: jek ti to jede na 3válce to vypadá že ten čtvrtej nemá už tlaky
Mitsub Galant 1988, 1,8GLS,
Šk Favorit 19?
Rnt Megane 2,0, 84kW, 1996
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Fi Idea 2004, 1.9JTD
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
Šk Favorit 19?
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
mam podobný problém,nalejem vodu odvzdušnim ,zohrejem a potom keď sa to zohreje tak sa mi vyvarí voda cez chladič/nalievacie veko chladiča/ mam punto II 1999 1.2 8v
takl po cca 2 měsících auto opravené
hlava apod. těsnění vyměněné, snad bude klid
Šk Favorit 19?
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
Šk Favorit 19?
punto,1998, 1.1
Lada 2101 a 2110
Dae Kalos 2003,1,2
Opel Corsa
- Gaaspi
Ahoj lidi. Mne se stalo to stejné na fiate Seicento a když jsem googlil tak mě našlo i tuhle tému. Tak se vás ptám. Z ničeho nic mi to přestalo topit. De jenom studený vzduch i když otočím knoflíkem na rudou stranu. Proste či je to modrá nebo rudá stále fouká jen studený vzduch. Proste na oko vše funguje jenom to netopí. Mohla by být porouchaná klapka nebo tak? Dá se to nějako manualně nastavit? Před tím jsem měl stejní problém na škodovce 120 a tam se dalo šáhnout pod palubovku a rukou potáhnout klapku... Auto nepoužívám dennodenně takže stačilo by jakékoli provizorní řešení.
