Stránka 2 z 2
Re: hladina oleje
Napsal: 25 dub 2012, 14:49
od nia
eště takovej problem kontroloval sem svetla a mám na palubce tlačítko na mlhovky kdyš ho zmáčku tak kotrolka ukazuje ale nic se nerozsvítí a ani tam žádná mlhovka neni vzadu sou jen brzdy,zpátečka,blinkry a obrys žárovky coto?
vepředu taky nic
Re: hladina oleje
Napsal: 05 kvě 2012, 10:50
od Jezdec
nia píše:eště takovej problem kontroloval sem svetla a mám na palubce tlačítko na mlhovky kdyš ho zmáčku tak kotrolka ukazuje ale nic se nerozsvítí a ani tam žádná mlhovka neni vzadu sou jen brzdy,zpátečka,blinkry a obrys žárovky coto?
vepředu taky nic
Musí být v zadních světlech. Podívej se na žárovky a jestli ti jde proud do svorkovnice, není možné aby tam nebyly. Je na každé straně jedna
Re: hladina oleje
Napsal: 07 kvě 2012, 09:49
od nia
tak je jen na levo na druhý straně je na jejim míste couvaci svetlo tak me to trochu zmatlo
a este jeden problem natahal sem ty trubky a vubec nejdou odvzdušnit zadni kola
Re: hladina oleje
Napsal: 07 kvě 2012, 12:13
od jiřík
nemas zvedly zadek auta???? pokud ano tak regulator brzdneho ucinku ty kola "odbrzdi" a tim padem to neodvzdusnis... musis mit kola na zemi nebo necim podloz napravu aby byla v poloze jako pri jizde
Re: hladina oleje
Napsal: 07 kvě 2012, 14:55
od nia
no mam to zvedlý za nápravu heverem
Re: hladina oleje
Napsal: 07 kvě 2012, 15:45
od Jezdec
nia píše:tak je jen na levo na druhý straně je na jejim míste couvaci svetlo tak me to trochu zmatlo
Pokud vím tak jsem měl 2 spátečkové světla a 2 mlhovky. Měl jsem 1.5 ie a syn 1.0 a měl to taky tak.
Odvzdušňoval jsem vždy tak, že jsem jel od předu do zadu a auto jsem měl zvedlé na heveru a neměl jsem problém. Skus podložit tu nápravu a uvydíš.
Re: hladina oleje
Napsal: 22 kvě 2012, 18:59
od nia
tak byla ruplá eště jedna trubka ve předu už to brzdí a i má STK jestli to nekoho zajima tak tu udělám tema s videem jak sem postupoval a díky za rady
