Stránka 2 z 5
Re: Osvětlení kufru
Napsal: 24 dub 2012, 17:02
od Jam3ss
Měl by si ho mít určitě v pravej části kufru přímo pod repro na spodu kufru skovaný pod tapecem...sice mám mk2a, ale byl tam i s vývodem na reprák..pokud není, musel ho někdo jedině odstranit...neboj se to pořádně odklopit a podívat se..
Re: Osvětlení kufru
Napsal: 25 dub 2012, 10:46
od Mazlik
Tak jsem včera večer hledal ten kabel a nepodařilo se mi ho najit. Nahoru vedou pouze dva kabely a to ty k reproduktoru. Bohužel jsem sebou neměl nařadi takže v hledaní budu pokračovat až se dostanu domu což bude nejdřív v neděli. Takže když by tam nahodou nebyl tak to natahnu stropem a nebudu se s tim už více rozčilovat
Re: Osvětlení kufru
Napsal: 25 dub 2012, 11:18
od Jaroslav1
Já jsem tam měl orig.světlo (MK 2) ,ale po demontáži toho světla to bylo celé zapálené,kontakty a držák žárovky no asi na vyhoření.Tak jsem tam vsadil dveřní světlo ze škodovky a to má výhodu že je s vypínačem.Teď mi to nesvítí ve dne při každém otevření kufru a rosvítím ho když potřebuji.
Re: Osvětlení kufru
Napsal: 29 dub 2012, 17:46
od Mazlik
Tak nakonec jsem ten kabel našel byl schovanej až uplně vzadu v tapecirungu. Ale světlo už je přidělane a svítí hodim sem potom fotky
Re: Osvětlení kufru
Napsal: 29 dub 2012, 21:26
od Jam3ss
Skvělé, už jsem si říkal, že by tam nebylo. Jsou tam jen někde(y) dobře skované
JJ pak hod to foto..
Re: Osvětlení kufru
Napsal: 16 kvě 2012, 10:51
od laco88
Je to řešil jinak, koupil jsem si modrý neonky co jse věčšinou montovali do PC, napojil je bez problemu jelikoz v celem aute je takove napeti co neonky chteli, prichytil je o plato, naistaloval vypínač a nemám problem se svetlem...
a večer to vypadááá huste...
Re: Osvětlení kufru
Napsal: 16 kvě 2012, 11:37
od kejml
Jaroslav1 píše:....Tak jsem tam vsadil dveřní světlo ze škodovky a to má výhodu že je s vypínačem.....
Z jaké škodovky? To chci taky!
Re: Osvětlení kufru
Napsal: 18 kvě 2012, 16:14
od Jaroslav1
No přece dělnické vozidlo ŠKODA 105,120.
Re: Osvětlení kufru
Napsal: 18 kvě 2012, 17:45
od Jezdec
No jo a ty lepší měly světla dvě
. Taky pamatuju, dobrý nápad
Re: Osvětlení kufru
Napsal: 22 kvě 2012, 22:37
od sloto
Chcem si namontovat do kufra LED pasiky, niekam z vnutornej strany pod svetla. napojim to na zamok, viem kadial to pretiahnem do kasne. len by som potreboval od fundovanejsich, akym sposobom to na zamok napojit. mal som dole plast ale nechcel som sa v tom zbytocne vrtat. do zamku ide zastrcka s troma kablikmi. farby su myslim seda biela hneda. kazdopadne by som potreboval poradit, na ktore dva kabliky to cele napojit. cize ktore ovladaju vystrahu otvorenia dveri na palubovke. resp akym sposobom to meranim na multimetri zistim. vopred dakujem
Re: Osvětlení kufru
Napsal: 29 kvě 2012, 17:44
od Mazlik
Sice to chvilku trvalo ale nakonec jsem se k tomu dostal tady je již namontované osvětlení.
Re: Osvětlení kufru
Napsal: 29 kvě 2012, 19:01
od kovvalsky
pocuj to origos svetlo svieti rovno dole alebo skor do priestora kufra?
Re: Osvětlení kufru
Napsal: 29 kvě 2012, 22:43
od Jaroslav1
origoš světlo svítí do prostoru kufru.Tedy vodorovně.
Re: Osvětlení kufru
Napsal: 30 kvě 2012, 12:18
od Jam3ss
Mazlik: co jsi použil za svítidla ? jinak fajné, tak nějak si to představuji i já
Re: Osvětlení kufru
Napsal: 31 kvě 2012, 10:55
od Mazlik
Použil jsem ty blikače z Fancyqube co jsem daval do odkazu na prvni strance, vykuchal jsem veškerou elektroniku a paralelně je připájel. Přidal jsem ještě odpor abych srazil napětí. Protože si myslim že by to moc dlouho nerozdejchali kdyby jeli na těch 15V co je občas v autě.Ještě přemýšlím o tom že to předělám aby se to světlo dalo regulovat. Protože tedka to svítí uplně šíleně! Je to jako kdyby jsem si tam dal Halogenku.
