plastovy podbeh...
- peta.smolik
Re: plastovy podbeh...
Podívej nějakej bordel se tam dostane ze předu podle toho jak těsně plast dosedne ale tak 10-25cm vysoko a přes zimu slaná sračka ze silnice, tím že tam ten plast bude to úplně dobře neodpadne a ani né hned ale mnohem dřív než bez plastu a proto je potřeba tyhle místa chránit, takže buď voskem nebo olejem ale vosk moc nedoporučuju páč drží vlhkost a blatník pak nevysychá proto myslím že olej je lepší a v zásadě tím že vzlíná vydrží na povrchu déle a pak bude stačit když namažeš olejem 1x ročně koncem léta jen těch 10cm a teplem se ten olej dostane až nahoru...
Udělej si to jak chceš, já sem si nechal poradit od zkušenějších
OK. Nebo použít některý k tomu určených sprejů (klik)?
Fiat Punto II, 1.2 8V, 44kW, r.v. 11/2001
Ještě Péťo dotaz (ještě jsem ty podběhy nedodělal ), dneska mi kamarád automekánik říkal, že oleje a vazelíny rozežírají gumu a v pravym podběhu je hadice z nádrže a nějaký další hadičky (předpokládám z nějaký gumy), co ty na to?
- peta.smolik
A řekl ti kamarád mechanik že olej vzlíná??? Taky mám v pravým blatníku hadici a za ní jsem měl díru jak vrata Tak tam ten olej nedávej nebo teda né na tu hadici
peta.smolik píše:A řekl ti kamarád mechanik že olej vzlíná??? Taky mám v pravým blatníku hadici a za ní jsem měl díru jak vrata Tak tam ten olej nedávej nebo teda né na tu hadici
Rád bych se zeptal . když jsi tam měl tu díru jak vrata, taky jí tam mám - opravoval jsi jí nějak?
Fiat Punto 1,2 MPI - 75 SX
- peta.smolik
Díru jak vrata sem zavařil a zalepil, nebo teda protože je tam ta hadice z nádrže bylo to složitý vaření ale podařilo se a hned sem tam dal ten plast. Nic méně protože sem šťoura následující jaro sem se chtěl podívat jak to pod plastem vypadá a i když napasování bylo docela záhul, sundal sem je z obou stran a ejhle pod plastem sucho a čisto a po rzi ani památky... Na napasování toho plastu doporučuju jako pomůcku horkovdušnou pistoli
Chtěl bych se zeptat dávaly se na Punto r.2005 dozadu z výroy plast. podběhy nebo ne.
Jde mi o to jestli jdou sehnat třeba nějaký použitý orginály nechci kupovat polský moc nepasujou.
- peta.smolik
Tak plasty nějaký tam určo jsou ale rozhodně né celoplasty ale jen několik plastů kryjících rizikový místa...
Jen dotaz,ty polské celoplasty pod MKI moc nesednou? Jde mi o to jestli připlatit za origo a dát to tam s klídkem nebo se s tím trochu poprat za menší peníz...Ted si na svém Punťákovi nechávám vyvařovat celý zadek podběhy,protože tam už plech ani není Tak zjišťuju jakou prevenci použít..
PUNTO MK1: 55S - 1,1 - 1997 - 3dv.
- peta.smolik
Hoši kam na ty nesmysly chodíte??? Žádný origo nejsou a nikdy nebyly.TheMarra píše:Jen dotaz,ty polské celoplasty pod MKI moc nesednou? Jde mi o to jestli připlatit za origo a dát to tam s klídkem nebo se s tím trochu poprat za menší peníz...Ted si na svém Punťákovi nechávám vyvařovat celý zadek podběhy,protože tam už plech ani není Tak zjišťuju jakou prevenci použít..
Buď Polský, nebo nic. Toť vše
- peta.smolik
Tady se ale nikde nic takovýho nepsalo, lžeš jako když tiskne!
TheMarra- nemusíš mať s tých polských podblatníkov strach, až take strášné to nieje, niekto to rieši tak, že ich nahreje teplovzdušnou pištolou nech ten plast zmäkne, mne napr. stačilo iba trošku odstrihnúť s tej časti čo sa zakladá pod lem blatníka, za 5 minút bolo hotovo
