Stránka 2 z 2
Re: Chip SEB2 - Prosím o radu
Napsal: 10 dub 2012, 20:01
od PotkanGT
momentalne mam bidrin mk2 twin port.
normalne seriovy BOV bosch odmontujes, namiesto neho das do sacej hadice nejaku zaslepku, sundas tu hadicu ktora ti ostala volna po tom BOVe , najdes nejaku kratsiu a novy BOV tam nahodis. mal by byt co najblizsie ku skrtiacej klapke.
PS: ten bidrin je twin port,to znamena ze odfukuje aj do sania aj do luftu pre efekt. da sa nahodit aj namiesto toho BOSCH ventilu.
Napsal: 10 dub 2012, 23:14
od lukas765v
A kde najdu ten originalní BOV??jak to vypada a kde to je ???
Napsal: 10 dub 2012, 23:35
od lukas765v
http://www.autokelly.cz/?utm_source=SM_ ... bzvcuH3iFk" onclick="window.open(this.href);return false; je to vono???
Napsal: 11 dub 2012, 10:37
od PotkanGT
nee toto je volnobežný ventil.
ten seriovy bov najdes na sacej hadici pred turbom. je to taky cierny somar zhruba v miestach za baterkou pod ABSkom . ide do toho podtlakova hadička.
Napsal: 11 dub 2012, 11:43
od lukas765v
jo už vím podle čisla by to melo být ono
http://www.benocar.cz/autodily/ventil-p ... ch-3313012" onclick="window.open(this.href);return false; je to takova plastová kulata krabična připojena na saci hadici.
Napsal: 11 dub 2012, 12:12
od lukas765v
Tak sem si vybral tento
http://www.auto-doplnky.com/blow-off-ve ... ca1-1.html" onclick="window.open(this.href);return false; možu to propojít s tím originalem? tento dam co nejbliš ke klapce a zbytek poleti do originalu.Jo a jaky pruměr je te hadice? díky
Napsal: 11 dub 2012, 21:22
od PotkanGT
Namontuj to bud tak ze ho zamenis za ten seriovy plastovy a bude ti odfukovat spet do sania ako seria.
Alebo to urob tak ako som pisal vyssie. Ten seriovy BOV odmontuj dieru po nim ucpy nejakou zaslepkou.(na sacej hadici do turba) Ked sa pozres z predu na motor tak pred svieckami ti idu dve velke cierne hadice. Jedna je odvetranie klukovej skrine a druha je napojena na serovy BOV ktory si sundal. Tu ciernu hadicu daj odtial prec, zozen nejaku cca 10cm dlhu a namontuj ju na tu kovovu trubku a tam daj ten nový BOV. Takto ti to bude odfukovat do atmosfery.
Napsal: 14 dub 2012, 18:56
od Invi
PotkanGT píše:Namontuj to bud tak ze ho zamenis za ten seriovy plastovy a bude ti odfukovat spet do sania ako seria.
A bude take nasavat z atmosfery mimo vahu vzduchu, tohle vyresim jak?
Napsal: 17 dub 2012, 20:40
od PotkanGT
pokial mas nastavitelny BOV ,tak steluj a pritvrd pruzinku aby sa BOV skor zatvaral.
Napsal: 26 dub 2012, 12:29
od kubito
ty manualni kroutitka jsou k nicemu.
Napsal: 27 dub 2012, 10:30
od PotkanGT
ale sam musis priznat ze tiez si na nich zacinal.
Napsal: 27 dub 2012, 11:28
od kubito
to je pravda ale ta regulace stoji uplne za pi...
Napsal: 30 dub 2012, 19:45
od PotkanGT
suhlasim
Napsal: 22 čer 2012, 22:13
od ZMTUNER
PotkanGT píše:suhlasim
cau kamo potkangt ako citam mas vela skusenosti mohol by si mi pomoc s mojim gt zmtuner dakujem moj mail je
zmtuner@gmail.com
