Stránka 2 z 2
Re: Voda v oleji
Napsal: 31 led 2012, 21:23
od liborko
tam ti šla krásně voda do válce
Re: Voda v oleji
Napsal: 31 led 2012, 21:27
od Rave
Kudrys píše:Rave píše:to Kudrys to uz jsi to stihl rozdelat kdyz si mi v 15,20 psal jestli to zvladnes doma???
A proc je sundana prevodovka?
to sem sundal jen hlavu a neni na to krasnej pohled je to bud na novej motor a nebo na poradnou generalku prvni valec je propaleny a druhy je praskly
prevodovka je proc mimo?
pokud sou v haji pisty tak sezen drhej ok motor
Re: Voda v oleji
Napsal: 31 led 2012, 21:32
od Kudrys
pokud sou v haji pisty tak sezen drhej ok motor[/quote]
neni mimo ten motor je porad usazeny v aute na prevodovce akorad hlava je sundana, rozvodak je dole
Re: Voda v oleji
Napsal: 31 led 2012, 21:37
od Rave
ja na to cumim pres mobil a na prvni fotce v levo jako bych videl setrvak s ozubenim pro starter
Re: Voda v oleji
Napsal: 31 led 2012, 21:39
od Kudrys
Rave píše:ja na to cumim pres mobil a na prvni fotce v levo jako bych videl setrvak s ozubenim pro starter
tam je rozvodak mam to foceny z pohledu z vrchu kdyz stojis naproti autu
Re: Voda v oleji
Napsal: 08 úno 2012, 14:35
od PotkanGT
no ved preto. cumim na toto vlakno od zaciatku a vsetci tu riesite fuknute tesnenie pod hlavou a mrazuvzdorne poistky ale nikto si nevsimol ze ma v prvom pieste dieru jak bulo
Re: Voda v oleji
Napsal: 11 úno 2012, 13:05
od d.k.236790
to len na druhy motor to sa vziadnom pripade neoplati robit ta to vinde viac nez druhe auto ale klobuk dolu 1.1 dat takto dole
ja som ju ties mal asi rok ale zaten rok stale v obmedzovaci
:D a nic iba tesneni hlavu som dal repasnut a jazdil som dalej
a samozrejme este spojka
Re: Voda v oleji
Napsal: 20 úno 2014, 15:04
od twolive
když už se tu bavilo o mrazových pojistkach neví někdo kde seženu ty 4 na předku motora 1.1 je to hned pod svodama
Re: Voda v oleji
Napsal: 20 úno 2014, 15:46
od sefik
jak se tohle povedlo
Mimochodem, nenapadá mě jiná možnost, jak by se voda mohla dostat do oleje, než prasklým/podfouklým těsněním pod palicou, leda tak ještě, že by kapalina chcala prasklou hlavou do sání a postupně by se přes vychrchlaný kroužky dostávala do oleje (ale to je vysoce nepravděpodobný
