stěrače
- peta.smolik
Re: stěrače
Sundej ramínka a sundej ten plast pod něma a mrkni na táhla radši...
Osobně si myslím že někde pod tím plastem máš povolený táhla a nebo začíná bejt v hajzlu motorek stěračů...
Re: stěrače
No me napadlo taky ze muze byt v prdeli motorek. Ale kdyz sem koukal co za to chtej tak mi to za sterac prijde az moc penez. Ale vidim to tak ze asi nic jineho mi nezustane. Ja to v nedeli rozeberu, pripadne pofotim a hodim sem. Snad na tom nekdo neco pozna...peta.smolik píše:Sundej ramínka a sundej ten plast pod něma a mrkni na táhla radši...
Re: stěrače
Pokud stěrače stírají správně ale zastaví se v nesprávné poloze,tak je motor dobrý ,ale jsou nejpíš poškozeny/zlomeny/ koncové kontakty /tzv. doběhové/které mají po vypnutí motorku dokončit cyklus a zastavit stěr.v dolní poloze.Takže rozdělat motorek, zkontrolovat a na vrakači sehnat starší a kontakty vyměnit./nebo celý motorek./
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
Re: stěrače
jak říká rossi vypadá to na doběh že je v háji.
pokud teďkom zapneš stěrače a jdou napřed dólů a pak nahóru tak ramena štěraču dólů nedávej neboť by ti to tlačilo dolu a pak hore a mohl by si to ještě víc dok*rv*t.
Skus rozebrat motorek a kouknout se na to kolečko s pručnejma kontaktama (bo jak se temu nadává) a popřípadě to vyhnout o trošku víc aby to lépe sedělo
Re: stěrače
Ty jo, to ste mi dali ukol...rozebrat moturek... nemam poneti jak ho rozebrat, a kdyby se mi to i nahodou povedlo tak horsi to bude poskladat, věčšinou mi vždy neco zustane v ruce a nevim kam to patří
Re: stěrače
predný motorček rozoberieš docela v pohode, nemusíš mať obavy, priprav si plochý a krížový šrobovak, 10tku golu , tuším 13tku klúč, malé kladivko a imbusák(neviem teraz akú velkosť), akorát si daj pozor aby si správne nasadil tiahlo stierčov, ked to budeš skladať dokopy , a ak sa bojíš, že ho potom nedáš dokopy, tak si to postupne nafoť
Re: stěrače
Zajtra sa na to pozriem a snad to dam do poriadku, no hlavne teraz musim spravit niečo s blikajucou kontrolkou oleja ale o tom už iny topic. A jak vravi peta.smolik na stierače to nejazdiMatto píše:predný motorček rozoberieš docela v pohode, nemusíš mať obavy, priprav si plochý a krížový šrobovak, 10tku golu , tuším 13tku klúč, malé kladivko a imbusák(neviem teraz akú velkosť), akorát si daj pozor aby si správne nasadil tiahlo stierčov, ked to budeš skladať dokopy , a ak sa bojíš, že ho potom nedáš dokopy, tak si to postupne nafoť
Re: stěrače
to keby mi niekto povedal min. rok, ked mi na dialnici TT-BA v prietrži mračien, z ničoho-nič prestali ísť stierače, a musel som isť skoro poslepiačky nejaké 4 km medzi 2 kamionmi, na najbližšie odpočívadlo, tak ho asi pošlem do ...
Re: stěrače
Mne se to taky stalo nejdřív to začalo blbnout pak to bylo zase v pohodě a pak z ničehož nic při největším slejváku se zastavili a už sem s něma nehnul tak jsem si koupil tekutý stěrače ale i tak to bylo o hubu nakonec jsem rozebral motorek a stator byl tak zrezlej že jsem se divil že to vůbec fungovalo následný sjetí rzi na brusce problém vyřešilo
Re: stěrače
A nemaš nejakou foto dokumentaci nebo stručnej návod jak na to?straki píše:Mne se to taky stalo nejdřív to začalo blbnout pak to bylo zase v pohodě a pak z ničehož nic při největším slejváku se zastavili a už sem s něma nehnul tak jsem si koupil tekutý stěrače ale i tak to bylo o hubu nakonec jsem rozebral motorek a stator byl tak zrezlej že jsem se divil že to vůbec fungovalo následný sjetí rzi na brusce problém vyřešilo
Re: stěrače
Jo tak to nemám já akorát rozebral stěrače vyndal motorek imbusama (myslím že to drží 3 imbus šrouby) jsem vyndal statotr (jde to ztuha neboť tam je silný magnet) vzal jsem to na brusku lehce jsem to stáhl vyfoukal i pouzdro s magnetama a namontoval vše nazpět.
Je to celkem lehká práce jen si někde zjisti (myslím že to tu někde je vyfocený) jak mají být ramena stěračů aby to ti pak nelítalo jinak než má odskoušej to bez stěračů na prázdo a pokud bude vše fungovat tak to namontuj nazpět a pořádně dotáhni nebo se ti bude stávat jak mne že když pojedeš rychleji tak ti to bude prokluzovat a stěrače se ti nevrátí do původní polohy.
Ještě doporučuji trošku vyhnout pružný kontakty aby ti to tam dobře dosedalo.
