Engine fault
Re: Engine fault
Tak dneska proběhla výměna všech filtrů a oleje, vzduchový filtr vážil 1.8kg, takže to mohl být spouštěč pro mého žlutáka, po výměně jede jak zamlada-to sem bohužel nezažil-ale prostě teť jede jako bejk.Uvidím co přinese budoucnost.
Fiat Stilo 1,9JTD 85KW r.v.2004, najeto 258000km
Re: Engine fault
Prosím o radu, od prosince mi vyskakuje hláška Engine Fault, machři ve dvou servisech si s tím neví rady. Konkrétně jde o chybu 1193 - příliš vysoký tlak na railu. Chyba se aktivuje většinou při nezatíženém motoru při úplně mírně sešlápnutém pedálu nebo na volnověhu. Někdy to 3 dny jede ok, jindy pár metrů a už pípá a samozřejmě nouzový režim.
Snímač tlaku na liště je vyměněný, nová váha vzduchu, nový palivový filtr, prověřený ventil na čerpadle...už chybí jen kontrola vstřiků. Mohly by to dělat vstřiky? Startuje normálně, když jede, tak jede jako blesk, hlučnost a kouřivost normální.
Děkuji za jakýkoli podnět.
Stilo 1,9JTD, 103kW
Stilo 1,9JTD, 103kW
Fiat Stilo 1,9JTD 2004, chip 120kW
Re: Engine fault
stačí dát dotaz do jednoho vlákna
1.2 F.I.R.E. 44 kW ex.
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
Re: Engine fault
Zdravím, mám problém s hláškou engine fault. Včera jsem auto nastartoval, pak mi to zdechlo (zřejmě špinavá škrtící klapka), po dalším startu se rozsvítila hláška engine fault, nezhasla ani po pár dalších startech, dnes ráno jsem to vyzkoušel znovu, zase svítila, odpoledne jsem k tomu přišel a už jsem nenastartoval. Chvilku se to snažilo točit, pak začaly lítat ručičky a z palubovky se ozývaly divné zvuky. Nevíte čím by to mohlo být? Baterka?
Re: Engine fault
keri: ano když už to skoro netočí a začnou lítat ručičky a palubka divně "cvaká" je to vybitá baterka.
Fiat Stilo 1.6 16V
ex Fiat Tipo 1.4 i.e.
Re: Engine fault
Keri doplň si motorizaci pak se lepší dá poradit ,ale jak psal kolega dobít baterii a když to nepomůže napíchnout na diagnostiku
Fiat Stilo MW 1,9 JTD 85Kw
- aifel202
Re: Engine fault
Zdarec!
Mám Stilouše týden tak jsem z teho po Makrele troška kokod
Někdy když na to při jízdě šlápnu, tak mi vyskočí hláška "engine fault", zapípá a pokud dám nohu z plynu tak je zas vše OK....
Što éto???
Što éto???
Fiat Stilo MW
r.v.2003, 1.9JTD, 85KW
Re: Engine fault
Tady na těchto stránkách nalezneš spousta nápadů a rad je to čtení na spousta zimních večerů.......
http://stilo.org/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tady se řešil podobný problém :
http://www.gabriel-net.de/forum/showthr ... gine+fault" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.gabriel-net.de/forum/showthread.php?t=20812" onclick="window.open(this.href);return false;
- aifel202
Re: Engine fault
Díkyidefix píše:Tady na těchto stránkách nalezneš spousta nápadů a rad je to čtení na spousta zimních večerů.......![]()
Fiat Stilo MW
Re: Engine fault
Zdravím, tak, vyměnil jsem baterii a chvilku byl klid, nicméně opět se mi objevila hláška. Motor navíc padl do nouzáku. Po projetí ECU Scanem jsem našel několik závad (ESP/ASR, immo, čidlo v nádrži a senzor na spojkovém pedálu) - vše jsem smazal a teď vyskočila hláška znovu - může některá z těch poruch vyhazovat tu hlášku - tedy spíš ta poslední, immo, ESP i čidlo vn ádrži už jsem měl dřív, a nikdy problém. Případně má servis fiat lepší diagnostiku, že mu to ukáže i další chyby, než freeware verze a hobby kabel?
Filtr na vzduch jsem měnil, olej má cca 12.000 km. Díky za jakoukoli radu
_____________________________
Fiat stilo 1.6 16V - 76 kW
r.v. 2002
r.v. 2002
Re: Engine fault
Jen abych nezapomněl, chybu mi to začalo vyhazovat po výměně baterie
Fiat stilo 1.6 16 V 76 kW
r.v. 2002
r.v. 2002
Re: Engine fault
No která chyba ti způsobuje tu hlášku, na to budeš muset přijít sám - na dálku od počítače na to asi nikdo nepřijde.
Fiat Stilo 1.6 16V
Re: Engine fault
Tak jsem to zběžně prolezl a o víkendu párkrát projel P1221 není tam popis, ale podle seznamu je to nějaký potenciometr plynu
Před výměnou baterie mi to tu chybu neházalo. Včera jsem zkusil restart ŘJ jejím odpojením od baterie na hodinu, ale nic se nezměnilo, dnes ještě zkusím nastavení smazat úplně přes ECU SCAN (pokud se mi podaří zjistit jak)
Fiat Stilo 1.6 16V - 76 kW
r.v. 2002
r.v. 2002
Re: Engine fault
Drazí kolegové fiaťáci. Auto už dva měsíce nejezdí anikdo nevím, co tomu je. Vyzkoušena nová ECU, škrtící klapka i pedál plynu a problém stále přetrvává. Popravdě už si s tím nevím moc rady. Ještě jsem našel, že podobné problémy dělá cívka, ale to by zřejmě nevyhazovalo chybu P1221, která se týká něčeho úplně jiného, že?
Re: Engine fault
Seznam kodů:
https://www.club-fiat.com/viewtopic.php?f=9&t=12249
P1221
Traction Control System Malfunction
P1221
Systém riadenia trakcie Závada
P1221
Systém řízení trakce Závada
Ale co dál ...........
P1221
P1221
P1221
