Možná to neumí mín ukazovat. Muzu se podivat u Stila, ale tam je jina jednotka.
Osobne si myslím, že to ale vliv nemá - RJ vypočítává základní dávku paliva z mnoha parametrů (otáčky, otevření klapky, teplota motoru, teplota vzduchu, podtlak v sání, nadmořská výška (abs. tlak) atd...) no a všechno se měří s nějakou odchylkou, takže přesně to nikdy nevyjde. Proto je v autě lambda sonda a podle ní se dávka doreguluje přesně. A teplota vzduchu je jeden, málo podstatný parametr.
Horší by bylo kdyby ta hodnota nějak zmateně lítala nahoru a dolu.
Saní je obvykle vytápěno chladící kapalinou motoru.
motor neudrží požadované otáčky (Punto II, 1.2 16V)
Re: motor neudrží požadované otáčky (Punto II, 1.2 16V)
Fiat Stilo 1.6 16V
ex Fiat Tipo 1.4 i.e.
- šutr
no nevím, přijde mi to prostě divný že to ukazuje teplotu 17°C když je venku témř 0°C. ono to čidlo stejně stojí pár korun tak ho asi stejně vyměním a uvidím
Fiat Punťo II, 1.2 16V - 59KW, r.v. 2000
http://www.fiatclub.eu/vozidlo/fiat-punto-1057
No když jsou 2 tisíce pro tebe pár korun, tak je to v pohodě
To čidlo je integrovaný v MAP senzoru: http://www.autokelly.cz/#PATH=3761801;1 ... ST=0|LNG=0|" onclick="window.open(this.href);return false;
Fiat Stilo 1.6 16V
