Stránka 2 z 4
Re: Nespíná kompresor klimy
Napsal: 08 kvě 2012, 02:37
od proch
polomiso píše:Ahoj Proch. Nevedel bz si aké je predpísané množstvo chladiva na punto03 1.4 16V s autom. klimatizáciou? Dnes som bol servisovať klimu a chalan mi v tej mašinke nevedel nájsť údaje na moje auto. Tak sme použili údaje zo Stila 1.4 - 500g chladiva. Ale tým množstvom som si neni istý. Ďakujem.
Pozdě ale přece, náplň tvého vozu Punto 03 1.4 16V (843) je 525-575g chladiva, náplň oleje v kompresoru je 80 ± 20ml
Vivid Workshop Data ATI
Napsal: 08 kvě 2012, 09:42
od elvis.jarous
No klima sepne ale když máš studenou vodu a potřebuješ opálit sklo.
Jo změřím a napíšu.
Dík.
Napsal: 08 kvě 2012, 14:05
od polomiso
Ďakujeeem
. Teraz je tam teda "len" 500g, ale nechám to tak. Redšej menej ako viacej.
Napsal: 08 kvě 2012, 14:07
od proch
Na odzmražení skla mají některá Stila elektrické topení. Tedy fouká teplý vzduch i když je voda ještě studená. Jakmile se voda trochu ohřeje, tohle topení hned vypne páč to je žrout el. jako sviň. Ale já to tam asi nemám, nebo nefunguje, ještě jsem to podrobně nezkoumal.
Napsal: 08 kvě 2012, 14:09
od proch
polomiso píše:Ďakujeeem
Jo myslím že 25-50g na výkonu asi nijak nepoznáš a určitě ti ve 30st. vedrech v koloně nevypne...
Napsal: 08 kvě 2012, 19:24
od elvis.jarous
No tak jsem dneska testnul klimu na cestě do Kolína a nic. Myslel jsem, že mechanik ji zkusil ale pouze provedl ty úkony jako vysátí, napuštění, test a tečka.
Napíchl jsem milou klimu a čidlo stále hlásí eror a tlak 2,2.
takže milou napuštěnou klimu budu muset vypustit protože mám v prdeli čidlo. To je radosti. 1400 peněz v řiti a nefachčí to. Dneska jsem ale opravdu vytočenej.
Kde je to pos.... čidlo? Mám rozebírat kryt motoru?
díky.
Napsal: 08 kvě 2012, 19:32
od idefix
Tady se to myslím řešilo
http://www.gabriel-net.de/forum/showthread.php?t=13444" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 08 kvě 2012, 21:10
od Pavel II
Já když jsem kdysi opravoval hadici od klimy u Brava tak jsem si nechal chladivo odsát. Tak že to bylo prázdné a hadici jsem opravil (v práci jsem si jí přelisoval. protože byla spuchřelá) a pak jsem si do servisu zajel a chladivo mi zas napustily a jen sem doplatil co chybělo. Nutno dodat že to bylo u známejch, tak nevím jestli tento způsob "zálohy" media funguje běžně. U mě to bylo v pohodě
Ale kde má stilo snímač to nevím
Napsal: 08 kvě 2012, 21:14
od elvis.jarous
Tak se pričítám gabriel/net jak mě na to téma kolega odkázal, už asi 2 hodiny 23 strana a jen jedna zmínka a to pouze o chybě čidla jako já. ale řešení nikde, desítky dalších problémů se tam řeší. Je to moc obecný. Taky mě napadlo, že by odsátí a natlačení toho smýho nemělo nic extra stát ale je to vážně k posr...
Přemejšlím, že až najdu čidlo, vezmu dráty a tlak nasimuluju něčím jiným.
Teda až to čidlo najdu.....
Zatím čtu a už mě bolí oči....
Zdarec.
Napsal: 08 kvě 2012, 21:36
od elvis.jarous
Na gabrielu ni zmínka o umístění tlak.čidla klimatizace , pouze někde pod stěrači je čidlo znečištění.
Nic víc.
Napsal: 09 kvě 2012, 06:58
od Pavel II
jj pod těmi stěrači je čidlo pro sledování čistoty vzduchu..
Ale kde je tlakáč...nenašlo by jse to v E-peru ?
Napsal: 09 kvě 2012, 17:13
od idefix
Tak vypadá:
http://www.fiatdily.cz/dil/5668?Categor ... limatizace" onclick="window.open(this.href);return false;
Tam je umístěn -pozice č.5
http://eper.fiatforum.com/eper/navi?MOD ... &DRW_NUM=5" onclick="window.open(this.href);return false;
A teď hledej Šmudlo
Napsal: 09 kvě 2012, 18:48
od elvis.jarous
Tak to ePeru vidím prvně. Bomba. Čidlo nalezeno a ePeru, v autě se podívám.Díky.
Aktualizace odpovědi: No tak v ePeru je to sice, ale pro jinýho Stilouše.
Napsal: 09 kvě 2012, 21:37
od elvis.jarous
Takže: pazouru mám vodřenou jak sviň a na bicáku štěnici, jak jsem nemohl ruku dostat ven a mám jí odrbanou o přední výstuhu. Zahučela mi tam celá ruka.
Čidlo se nachází pod vlašťovkou, na té straně co je kompresor klimy, u kondenzátoru nebo chcete-li u chladiče.
Po odpojení konektoru jsem naměřil na dvou pólech oněh 5V a i při odpojeným čidle/snímači mi FiatECUSCAN ukazoval 2,2 baru.
Několikrát jsem zkoušel chybu vymazat a opět naběhla, provedl jsem reset klimy. Nic. Vypojil jsem baterku, nic.
Tak bude asi něco v PCM, což je podle mě převodník+další věci. To bude asi deska do který vede kabel od čidla a bude v palubce, v terminálu klimy.
Bohužel jsem se nedostal k tomu abych jen nabodnul výstupní napětí z čidla. Je to na rozebrání spodku motoru,protože 2 ruce tam nedám a ještě čachrovat s multimetrem.
Až se k tomu dostanu a zjistím, že signál z čidla existuje(měřil jsem jen jestli tam jde šťáva) a je tam normální hodnota, třeba 3,5 voltů tam bude a v PCM to bude zapojený vše jak má bejt, provedu ruční sepnutí kompresoru a pokud to bude chladiti, asi spínání kompresoru nějak vyvedu přímo na ten čudl vločky. Když už to budu mít rozhrabaný. Tak nějak to zatím vidím. Zítra budu pokračovat.
Pokud PCM půjde vyndat(nevim jak to vypadá), nechám to dát kolegovi, jestli by to nějak nespravil.
Všecko mi jde bohužel pomalu.
Ještě jdu pátrat, kde je PCM....
Tak zdar.
Napsal: 10 kvě 2012, 05:20
od elvis.jarous
dovolil jsem si z jednoho inzerátu stahnout foto čidla tlaku klimy
