polomiso píše:Ahoj Proch. Nevedel bz si aké je predpísané množstvo chladiva na punto03 1.4 16V s autom. klimatizáciou? Dnes som bol servisovať klimu a chalan mi v tej mašinke nevedel nájsť údaje na moje auto. Tak sme použili údaje zo Stila 1.4 - 500g chladiva. Ale tým množstvom som si neni istý. Ďakujem.
Pozdě ale přece, náplň tvého vozu Punto 03 1.4 16V (843) je 525-575g chladiva, náplň oleje v kompresoru je 80 ± 20ml
Vivid Workshop Data ATI
Na odzmražení skla mají některá Stila elektrické topení. Tedy fouká teplý vzduch i když je voda ještě studená. Jakmile se voda trochu ohřeje, tohle topení hned vypne páč to je žrout el. jako sviň. Ale já to tam asi nemám, nebo nefunguje, ještě jsem to podrobně nezkoumal.
No tak jsem dneska testnul klimu na cestě do Kolína a nic. Myslel jsem, že mechanik ji zkusil ale pouze provedl ty úkony jako vysátí, napuštění, test a tečka.
Napíchl jsem milou klimu a čidlo stále hlásí eror a tlak 2,2.
takže milou napuštěnou klimu budu muset vypustit protože mám v prdeli čidlo. To je radosti. 1400 peněz v řiti a nefachčí to. Dneska jsem ale opravdu vytočenej.
Kde je to pos.... čidlo? Mám rozebírat kryt motoru?
díky.
Ø 5,6 l
min.Ø 3,6Litrů Škoda 100L rv.1976 ex-Škoda Octavia 1,6 SR 74KW Liftback rv.99 ex-opel corsa 1.3 i 3door rv.87
ex-Škoda 105 l rv.87
ex-2x škoda 100L modrá FiatEcuscan+kabel
Já když jsem kdysi opravoval hadici od klimy u Brava tak jsem si nechal chladivo odsát. Tak že to bylo prázdné a hadici jsem opravil (v práci jsem si jí přelisoval. protože byla spuchřelá) a pak jsem si do servisu zajel a chladivo mi zas napustily a jen sem doplatil co chybělo. Nutno dodat že to bylo u známejch, tak nevím jestli tento způsob "zálohy" media funguje běžně. U mě to bylo v pohodě
Ale kde má stilo snímač to nevím
Fiat 131 CL Mirafiori 1,4 rv.83
Fiat Tempra 1,6ie rv.90
Fiat Tempra 1,6 MPI rv.96
Fiat Bravo 1,8 16V GT rv.96
Fiat Bravo 1,9 JTD GT rv.99
Fiat Stilo - 1,9 MutiJet 110Kw rv.05
Tak se pričítám gabriel/net jak mě na to téma kolega odkázal, už asi 2 hodiny 23 strana a jen jedna zmínka a to pouze o chybě čidla jako já. ale řešení nikde, desítky dalších problémů se tam řeší. Je to moc obecný. Taky mě napadlo, že by odsátí a natlačení toho smýho nemělo nic extra stát ale je to vážně k posr...
Přemejšlím, že až najdu čidlo, vezmu dráty a tlak nasimuluju něčím jiným.
Teda až to čidlo najdu.....
Zatím čtu a už mě bolí oči....
Zdarec.
Ø 5,6 l
Takže: pazouru mám vodřenou jak sviň a na bicáku štěnici, jak jsem nemohl ruku dostat ven a mám jí odrbanou o přední výstuhu. Zahučela mi tam celá ruka.
Čidlo se nachází pod vlašťovkou, na té straně co je kompresor klimy, u kondenzátoru nebo chcete-li u chladiče.
Po odpojení konektoru jsem naměřil na dvou pólech oněh 5V a i při odpojeným čidle/snímači mi FiatECUSCAN ukazoval 2,2 baru.
Několikrát jsem zkoušel chybu vymazat a opět naběhla, provedl jsem reset klimy. Nic. Vypojil jsem baterku, nic.
Tak bude asi něco v PCM, což je podle mě převodník+další věci. To bude asi deska do který vede kabel od čidla a bude v palubce, v terminálu klimy.
Bohužel jsem se nedostal k tomu abych jen nabodnul výstupní napětí z čidla. Je to na rozebrání spodku motoru,protože 2 ruce tam nedám a ještě čachrovat s multimetrem.
Až se k tomu dostanu a zjistím, že signál z čidla existuje(měřil jsem jen jestli tam jde šťáva) a je tam normální hodnota, třeba 3,5 voltů tam bude a v PCM to bude zapojený vše jak má bejt, provedu ruční sepnutí kompresoru a pokud to bude chladiti, asi spínání kompresoru nějak vyvedu přímo na ten čudl vločky. Když už to budu mít rozhrabaný. Tak nějak to zatím vidím. Zítra budu pokračovat.
Pokud PCM půjde vyndat(nevim jak to vypadá), nechám to dát kolegovi, jestli by to nějak nespravil.
Všecko mi jde bohužel pomalu.
Ještě jdu pátrat, kde je PCM....
Tak zdar.
čidlo tlaku klima.JPG (5.53 KiB) Zobrazeno 3796 x
linear press sw.JPG (27.23 KiB) Zobrazeno 3796 x
image002 – kopie.jpg (101.63 KiB) Zobrazeno 3797 x
Ø 5,6 l
