je nutná selenia?
Re: je nutná selenia?
Mate nekdo zkusenosti s Magnatecem? 10W/40 samozdrejmne, ma to na etikete Fiatackou normu, daval jsem to do lancie turbo a ted mam GTcko, co myslite?
Zkus se podívat semInvi píše:Mate nekdo zkusenosti s Magnatecem? 10W/40 samozdrejmne, ma to na etikete Fiatackou normu, daval jsem to do lancie turbo a ted mam GTcko, co myslite?
Kód: Vybrat vše
http://www.buyoil.cz/buyoil/2-KONTAKTY
Fiat Stilo 1,9JTD 85KW r.v.2004, najeto 258000km
- aifel202
Jsem novician v stilu
Jaký olej selenia mám lít do svého auta?
Fiat Stilo MW
r.v.2003, 1.9JTD, 85KW
aifel202: Selenia TD, nebo cokoli se stejnou specifikací SAE i API.
Checkuj http://www.stilo.org" onclick="window.open(this.href);return false;
1.2 F.I.R.E. 44 kW ex.
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
Já tam tet nalil toto
Kód: Vybrat vše
http://www.buyoil.cz/buyoil/eshop/0/3/5/172-SHELL-HELIX-PLUS-5W-40-4L
Ahoj, chtěl jsem se zeptat, máme Fiat Stilo kombi, multijet 88kW, uz jsme jednou měnily olej Selenia WR 5W40, když jsme ho dovezly k příbuznému co opravuje auta, první co bylo když viděl tento olej, vy máte tolik peněz, že kupujete drahý olej?Je nějaká alternativa oleje, za který by se dal zaměnit, aby nebyl tak drahý?Podle mě je lepší měnit třeba každých 15.000km nebo 1rok než ho mít v autě 30.000km nebo 2roky.Popř. mohl by být tento olej (http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1933" onclick="window.open(this.href);return false;).Děkuji za vaše rady a zkušenosti.
Sirk9:
Ano měnit olej po 30ti tisících je špatně - a automobilky na to taky přišly, proto nyní mají auta proměnlivý interval, kdy si auto samo počítá, kdy olej vyměnit. Takže někoho pošle na výměnu v 18ti tisících, jiného ve 25ti tisících.
Selenia je o něco dražší - porovnání podle oleje.cz:
Selenia WR 1380,- za 5l
Mobil Super 3000 X1 995,- za 5l
Carlson 5W40 750,- za 5l
Oleje 5W40 jsou dražší obecně než 10W-40. Carlson jako levný olej ze supermarketu, bych tam nedal, ten Mobil už určitě ano.
Pokud budeš nějaký olej vybírat, vyhni se těm novým s normou ACEA C3 - jsou nové ekologické, ale moc nemažou.
Fiat Stilo 1.6 16V
ex Fiat Tipo 1.4 i.e.
- elvis.jarous
Já jezdím na Castrol Magnatec 5W40 a dá se v pohodě 5l sehnat na netu za 700,- jinak v servisu stál 1500,-, do servisu už ale nejedu.
Ø 5,6 l
min.Ø 3,6Litrů
Škoda 100L rv.1976
ex-Škoda 105 l rv.87
ex-2x škoda 100L modrá
FiatEcuscan+kabel
Ø 5,6 l
min.Ø 3,6Litrů
Škoda 100L rv.1976
FiatEcuscan+kabel
Koumal sem oleje na netu a zjistil, že většína už má API místo SL už SM. Podle infa z netu by to měla být vyšší třída nad SL.Podle jiných další eko srajda.Máte stím někdo už zkušenost.
Ahoj,jaký je podstatný rozdíl mezi SELENIA 20K 10W-40 a SELENIA ACT 10W-40.Má někdo zkušenosti se SELENIA ACT?Je o dost levnější!
zdravím, čeká mě výměna oleje, ale selenie se mi nechce kupovat tudíž bych se chtěl zeptat co si myslíte o těchto 3 olejích a který by byla nejlepší náhrada :jaky olej mimo selenii byste doporucili. Rozhoduji se mezi temito, i kdyz je to možná jedno, stejně se zeptám radši : Castrol Edge Ti FST turbo diesel 5w40, Shell Helix ultra 5w40 a total Quartz 9000 5w40 - díky za případnou odpověď
Ja som mal Peugeota a tam som daval Total Quartz 9000 a motor jazdil v pohode ale ten olej sa tam daval od vyrobi. A teraz ked som si na Stile menil olej tak som si tam dal racej Seleniu. Ale ten Total si myslim ze je v pohode.
- elvis.jarous
jezdim na castrol magnatec 5w40 tuším za pár facek.
Ø 5,6 l
min.Ø 3,6Litrů
Škoda 100L rv.1976
FiatEcuscan+kabel
Ø 5,6 l
min.Ø 3,6Litrů
Škoda 100L rv.1976
FiatEcuscan+kabel
Mogul 5W40 pravidelná výměna 1x ročně nebo max. 15tis. km , stále vrčí
Fiat Stilo MW 1,9 JTD 85Kw
total je v pohode, shell je v pohode, castrol je onicom, viac reklamy ako kvality....selenia je tiez ok, mozno by som pozrel aj Motul, pripadne mobil1
