uno 1,1
nia
Re: uno 1,1
Příspěvek od nia »
no je to 1,1 37kw rok je to 92 číslo to tet nvm :D
a jinak ty karbece to nvm páč tohle má vstřikování ten chla řikal neco jako ze je to nák předělaný nebo co ale nejsem si jistej
jinak předělat to na mpi z punta to myslíš jako vyměnit motor celej nebo jak? auto musí bejt tak aby prošlo technickou
vim že bez katalizátoru jak sem psal to nepude ale nechám si i origo
jinak dík za rady moc mi to pomáhá
peta.smolik
Re: uno 1,1
Příspěvek od peta.smolik »
To co píšeš je kravina... Motor 1,1 s výkonem 37kw se do Una nikdy nedával a Fiat takovej motor nikdy nevyrobil... Pomohlo by kdybys ten motor vyfotil a dal sem fotku...
nia
Re: uno 1,1
Příspěvek od nia »
divny ze i v priručce je 1,1 s 37kw
Punto05
Re: uno 1,1
Příspěvek od Punto05 »
Tady je to neexistující UNO http://auta.yauto.cz/fiat-uno-1-1-i-s-1073894.html" onclick="window.open(this.href);return false; http://auta.yauto.cz/fiat-uno-1-1-i-e-base-1112245.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Punto 1,2 8V 44kw MK2b
peta.smolik
Re: uno 1,1
Hmmm tak nevím ale na stránkách Fiat se píše jen o 1,1 55HP(40kw) a 60HP(44kw) a zmiňuje se 45HP(33kw) ale o 37kw tam není nic Všechna Una měla označení začínající číslem označujícím počet koní výkonu... Jak se asi tohle jmenuje??? Já měl 75 S.i.e.
Punto05
Re: uno 1,1
50 se jmenuje :mrgreen: FIAT UNO 50 1.1 37kW 50k
0,9 l/33 kW (45 PS) 1/83 - 5/85
1,0 l/32 kW (44 PS) 6/85 - 10/91
1,0 l/33 kW (45 PS) kat. od 5/88
1,1 l/37 kW (50 PS) kat. od 5/91
1,1 l/41 kW (55 PS) 3/83 - 1/86
1,1 l/43 kW (58 PS) 8/84 - 9/88
1,3 l/48 kW (66 PS) 9/82 - 9/88
1,3 l/50 kW (68 PS) 9/82 - 9/88
1,4 l/51 kW (70 PS) kat. od 9/89
1,5 l/55 kW (75 PS) kat. 1/86 - 9/91
1,3 l turbo/74 kW (100 PS) kat. 1/86 - 9/91
1,3 l turbo/77 kW (105 PS) od 4/85 - 9/91
1,4 l turbo/82 kW (112 PS) kat. od 10/91
peta.smolik
Re: uno 1,1
Tak fajn... zas vim o něco víc...
Punto05
Re: uno 1,1
1,1 50, tj. 1108 cc 8 SOHC 50 PS (37 kW) 5250 RPM 84 Nm 3000 RPM 1991-1994
nia
Re: uno 1,1
Příspěvek od nia »
no a z toho je další problem muj fiat je podle maliho Tp fiat uno 60 1,2 :D divny ze i na aute je číslo 60 :D fakt uz nvm co mam
Punto05
Re: uno 1,1
To máš jedno :mrgreen: Ovšem fakt je,že 60 koní 37kw není :wink:
Re: uno 1,1
nia píše:no a z toho je další problem muj fiat je podle maliho Tp fiat uno 60 1,2 :D divny ze i na aute je číslo 60 :D fakt uz nvm co mam
právě proto mrkni na blok motoru na typové číslo a napiš jej sem,a hned bude jasno co máš
Punto05
Re: uno 1,1
To by bylo naprosto ideální :mrgreen:
peta.smolik
Re: uno 1,1
To vůbec neřeš, to je česká specialita... Já sem origo Velkej TP vypral v pračce(nedopatřením) a tak sem si nechal udělat novej a na jeho základě mi pak udělali novej malej a i když ve velkým je uvedenej obsah 1108 tak v malým už mám 1,2 Takže nic divnýho že máš na autě 60 (už si psal že motor je vyměněnej) Já osobně sem Uno s označením 50 nikdy neviděl
Re: uno 1,1
Protože 1.1 motory měly pokud vím obsah zpočátku 1108 a z mých útržků znalostí kdy jsem se ještě hodně zajímal o Una :D se v Itálii měnili furt emisní normy,nebo něco podobného, tak se pak motor převrtal na 1116 tzn.je tedy možné že tam byly 3 typy (i více) 1.1 motorů s různými výkony,byly tam jak karbce tak i mono-jetronic.Bude to podobně jako Una 1.3 turba kdy zpočátku měly tušim obsah 1301 77kw a pak 1299 74kw. A je možné že ty UNA 50 37kw byly označované jako UNO 60,protože UNO 50 jsem taky nikdy neviděl
Punto05
Re: uno 1,1
Když člověk něco neviděl,ještě neznamená ,že to není. :mrgreen:
Zpět na „Uno“
