Stránka 2 z 2
Re: Predni svetla mk2
Napsal: 13 črc 2011, 17:17
od Smrťák
Na druhou stranu o Oktavie celý světlomet snadno vyjmeš. Což potěší i zloděje.
Napsal: 14 zář 2011, 12:48
od wickermanx
Jezdec píše:Jojo to mas pravdu, je malo aut u kterych musis sundat naraznik aby ses dostal ke svetlum
Taktez bych nikomu z vas nepral vymenovat prasklou zarovku v mlhovce na te strane kde je skrinka s pojistkama.... Fakt kruta pomsta od vyrobce
preco nieje az tak hrozne s tou hmlovkou povolis svtetlo trosku povytiahnes povolis poistkovu skrinku a posunies a no problemo nie je sice na 2 min a do 10 min to mas vymenene
Napsal: 14 zář 2011, 19:49
od Jezdec
Ta zarovka se z trochou sikovnosti a dostatkem nervu vymenit da, ale abys vyndal cele svetlo coz jsem potrebovat treba ja protoze mi tam zatekalo abych zasilikonoval mezery, tak sundat naraznik je teror
hlavne ted se neda dostat k tem dvoum sroubkum ktere musis povolit ze spod auta u blatniku..
Napsal: 14 zář 2011, 20:54
od wickermanx
dat dole naraznik ziadny problem, akurat to chce zhodit kolesa predne alebo zdvihnut predok a vytocit ich na bok,alev celku mas pravdu je to nahovno cele takto sa drbat kvoli jednej ziarovke resp svetlu... tiez som sa unadaval cosi ked sommenil v noci na pumpe ked som nemal casdemontovat svetlo a pod, to bolo naslepo len podla hmatu....
Napsal: 15 zář 2011, 09:59
od racer
když se mění jenom žárovka, tak se nemusí vyndávat narazník ani povolovat pojistková skřínka, teda aspn 1,2-8v), stačí povolit ty 3 šrouby co držej světlo a naklopit si světlo podle potřeby. jinak jsem se taky chytil když sem repasoval předek po menší kolizi, tak jsem si světla nechal až nakonec a po půl hodině přemějšlení, jak dostat ježka do klece jsem s brekem pochopil, že bez nárazníku to nepujde.
Napsal: 16 zář 2011, 17:59
od wickermanx
tak prave som absolvoval vymenu lavej hmlovky 15 min drbkania sa ale operacia sa podarila... iba z povolenym svetlom
