Stránka 2 z 3
Re: zadní stěrač, přestal fungovat
Napsal: 21 zář 2011, 11:41
od Jezdec
Já jsem to dělal na marei a musíš použít hrubé násilí. Vyklepni ji ven vyčisti namaž a funguješ, prostě násilí
Napsal: 21 zář 2011, 20:55
od semirko14
tak som to zmakol konečne len ked som vybijal tu tyčku dojebal som zavit tak som musel zo zavitnikom ho opraviť ale už to ide ako ma
Napsal: 20 led 2012, 11:18
od intel_sk
ja sa tiez pripojim k teme....ja som mal motorcek doma dva dni a ide to chvala bohu...kupil zadny stierac a este som nevedel ze ci to bude fungovat.ale ide po premazani osky vsetko klape ako ma
Napsal: 21 led 2012, 06:13
od Jezdec
semirko14 píše:tak som to zmakol konečne len ked som vybijal tu tyčku dojebal som zavit tak som musel zo zavitnikom ho opraviť ale už to ide ako ma
Příště vybíjej přes matku a potom přes kus kulatinky, ale je vidět že umíš
Napsal: 21 led 2012, 06:14
od Jezdec
intel_sk píše:ja sa tiez pripojim k teme....ja som mal motorcek doma dva dni a ide to chvala bohu...kupil zadny stierac a este som nevedel ze ci to bude fungovat.ale ide po premazani osky vsetko klape ako ma
To je tím stěračem, nemít ho bůhví jestli by se rozchodil
zadny stierac
Napsal: 09 čer 2012, 12:55
od efe11
zdravim vas mam problem prestal mi ist zadny stierac ,potrebujem poradit ci kupovat novy alebo sa to da nejak spravit ,mam punto r.v.1996 55s 1.1 vopred dakujem za rady ....
edit:presunute
pouzivat funkciu
hledat
Re: zadny stierac
Napsal: 09 čer 2012, 13:29
od PuntoRacer
zadreta oska v najbeznejsom pripade, ja som to riesil jeho odstranenim a zavarenim
..ale da sa to rozhybat, ale zasa je to len docasne riesenie, rozbrat, premazat, pozor aby si ho neurval ked ho budes davat dole
Napsal: 07 bře 2013, 12:53
od agasty
máme stejný problém se stěračem, z ničeho nic přestal fungovat, kamarád to rozebral, vyčistil, ale nic, tak mi řekl, že to bude chtít nový motorek. Přítel ho tedy koupil skoro za litr, namontoval, ale stěrač se ani nehne.
máte prosím ještě nějaký typ, co by s tím mohlo být? díky
Napsal: 08 bře 2013, 16:33
od Jezdec
A jde ti tam proud? Proměřte to, třeba někde chyba v elektrice
Napsal: 08 bře 2013, 16:34
od Jezdec
PuntoRacer píše:zadreta oska v najbeznejsom pripade, ja som to riesil jeho odstranenim a zavarenim
Tak to dočasné řešení má mladý už tři roky a pořád to šlape
Napsal: 08 bře 2013, 20:15
od PuntoRacer
nehadam sa, u mna to bolo docasne...mne po premazani isiel fakt len chvilu ..teraz ho uz nemam a ani mi nechyba
Napsal: 09 bře 2013, 00:59
od agasty
dobře, hned,jak budeme mít chvilku, vyzkoušíme tu elektriku, apod., ještě, že ten není tak potřebný, nespěchá se na něj tolik
, ale když už tam je, je škoda ho tam mít nevyužitý
.. tak jo, moc díky za rady, dám vědět, jak jsme dopadli. Zatím se mějte
Napsal: 09 bře 2013, 03:10
od twolive
jak to nejde solidní spusobem ven tak led nasilím ale to už bude spíš po něm a je to spíš na sehnaní druhého ja ho vymlatil ven ale bylo to tak brutalně zarezle že se na něm rozpadla převodovka
Napsal: 12 lis 2013, 22:40
od xEXEx
Ahojte,
mam tiez problem zo zad. stieracom. Stierac sa zadrhol na pravej strane/vydava taky otras. zvuk), ale ked ho trosku potlacim do lava, tak z lava do prava uz pekne zotrie(bez otras. zvuku).....
Motorcek som mal rozobraty, oska namazana, prestriekana WD40tkou a stale robi to iste.....Osku som teda vonku nemal lebo pri mojich podmienkach panelakoveho bytu bez garaze to fakt nemam kde robit o pol desiatej vecer
Mate niekto nejaky napad, prip. nema niekto naaahodou zbytoc. zadny motorcek na Punto 1.1 55s '98 ?
dakujem velmi pekne
Napsal: 16 lis 2013, 09:56
od intel_sk
ahoj.....tak to potrebujes rozobrat na marne kusky a poriadne namazat....niekedy staci WD40 ale niekedy musis dat poriadne mazivo...ja som to mal rozobrate v kuchyni na kusky v zime.....a namazal s mazivom vazelionu....
