Stránka 2 z 8
Re: MOJE PUNTO 1 - Ukažte ta svoje :) - dubi
Napsal: 16 čer 2011, 11:49
od Fe3L
Kuuurna ty 17'' mu slusej
) Jinak hezký Punto, preju hodne kilaku
Napsal: 16 čer 2011, 11:58
od Palis
s timi 17 aj normalne jazdis ako sa ti toci volantom??
Napsal: 16 čer 2011, 13:59
od dubi
Fe3L: Dík
Palis: Kdepak to jsou tátovo kola z vectry. Ale možná, že by se s tim jezdit nechalo, já to měl chycený jen jedním šroubem. Ale nvm jak středová díra, u těch 13" ATS je malá a u 17" jsem jí neměřil. Jinak 215/40 R17 je asi o 2,5 cenťáku vyšší než 165/65 R14
Napsal: 20 čer 2011, 22:14
od dubi
Tak se začalo trochu něco dít, dneska jsem to rozebral, zítra brousim a asi to natřu základovkou a ve středu to nastříkám tlumexem. Celou dobu jsem pátral po tom, kam může patřit takovej ten plastovej průduch a když jsem sundal zadní nárazník, bylo mi to jasný
. Nemáte někdo foto jak tam má být nebo jsem ho tam dal dobře?
Myslíte, že mám nastříkat tlumexem i zadní podběhy? Jsou skoro netknutý až na ten pravej(viz foto).
A ještě jsem našel na starý masce z golfa US značku, tak jsem si hrál
Napsal: 23 čer 2011, 18:50
od PetkoPN
Yees, cisty american:)
Napsal: 04 črc 2011, 21:46
od dubi
Tak zase nějaký novinky
Podběhy a podlaha kufru nastříkaný a natřený brzdy. Až bude čas, tak přijde ještě jedna vrstva a pak předek.
Dostal jsem od tetky rádio. Sice Sencor, ale hraje líp, než to JVC. Je ale větší, takže mi tam nesedí a je trochu vysunutý. Řešil to někdo a jak? A taky jsem zjistil, že výpadky rádia jsou způsobený špatnym konektorem antény, co se dává do rádia, takže to taky musim pořešit. Pak ještě ovály dozadu a budu spokojenej.
Napsal: 04 črc 2011, 22:09
od Matto
tento Sencor som mal v predošlom aute, čo sa týka funkcii, bolo super, akorát mi vybíjalo baterku, ked som autom dlhšie nejazdil, malo velký odper prúdu, ale možno som ho mal len zle zapojené...inak čo sa týka antény, ja som mal podobný problém, ,samec v konektore z antény bol hrubší ako samica v rádiu, ja som to vyriešil trochu primitívne, jednoducho som samca vytrhol kombinačkami z konektora a pomocou pilnika a vrtačky obrusil na menší priemer, ale neviem či je to aj tvoj prípad, tých anténových konektorov sa vyrábalo viacej typov.
Napsal: 04 črc 2011, 22:14
od dubi
Jo fukce má to rádio dobrý. Protože za rádiem je málo místa, tak kabel je hned za tim konektorem ohlej a koukaj tam drátky, když s tim kroutim, tak to někdy jde, ale ten konektor je taky nic moc a hlavně je podle mně moc dlouhej. To nový rádio se tam nevejde, zkusím kouknout jesli se daj sehnat jiný konektory.
Napsal: 04 črc 2011, 22:16
od peta.smolik
Ten vejfuk zadní tlumič vypadá ještě jako origo... To je po těch letech tak pěknej?
Napsal: 04 črc 2011, 22:17
od dubi
Ne je tam komplet dělanej vyfuk asi před rokem. Tetka za něj dala 11tis
Napsal: 16 zář 2011, 11:34
od dubi
Tákže punťa dostal novej olej+filtr. Podlaha je natřená bodyčkem a napatlal jsem brzdy alkytonem.
Jinak přemýšlím o prodeji. Budu potřebovat něco většího na dojíždění do Prahy a hlavně asi naftu. Jakou si myslíte, že má moje punto cenu?
Napsal: 22 lis 2011, 11:30
od dubi
Tak Punťa zatim zůstává. Nějak se mi nechce se ho zbavovat.
A protože v zimě budu jezdit nejspíš na liťákách, tak jsem přemýšlel, že bych na jaro koupil nějaký nový kolečka a možná to trošku ponížil.
Docela se mi zamlouvaj Borbet A nebo Zender 5 star. Jen se bojím, že když koupim 15ky, který nemám v techničáku, abych neměl problém s bengama, nebo při nehodě...
Btw nemáte někdo fotku punta na 14" nebo 15" Borbet A?
Napsal: 04 úno 2012, 17:44
od dubi
Takže Punto mně před 14 dny poprvé zradilo, odešlo mi palivové čerpadlo. To se vyměnilo a teď bude nejspíš potřeba vyměnit termostat, jelikož motor se zahřívá docela pomalu a po 30 km jízdy jde z větráku pořád jen trochu teplý vzduch...
Pořád ještě nevím, jestli si Punťu nechám, ale koukám po nějakých kolech. Domam mám ty ATS Classic, tak je možná zkusím + ještě jsem zkoušel VT Borbet A.
Jinak henkyha po mně chtěl nějaké foto golfa, tak kdyby to někoho zajímalo, tak tady jsou fotky:
http://dubi206.rajce.idnes.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale s golfínem to bude ještě na hodně dlouho, protože na něj vůbec nemám čas...
Na ATS 7x13", já mám 6x13"
Na Borbet A
Napsal: 24 bře 2012, 13:57
od dubi
Napsal: 24 bře 2012, 14:16
od peta.smolik
Jsou ty kola jen špinavý nebo taky vorvaný?
