Stránka 2 z 2
Re: JTD nouzový režim- help
Napsal: 22 úno 2011, 09:09
od peetan
sloso píše:mne to robilo tiež Fiat Idea 1,3 JTD , 51 kW, bol zadretý podtlak na turbe, nenaklápali sa lopatky.Po zapnutí turba sa zvyšuje tlak v sacom potrubí, ak sa lopatky nenaklopia tlak sa zvyšuje dalej a preto sa vypne aby ti napr. neroztrhlo nejaku hadicu.Po resetovaní to funguje, až kým zase neskočíš na plyn.Može to byť ten podtlak, alebo su zadrete samotné lopatky, treba to len vyčistiť a rozchodiť. Niekedy to pri turbe nestačí a musíš ho dať repasovať.
podle mne u 51kW není VTG turbo s naklápěním lopatek, regulace se řeší obtokem
Napsal: 23 úno 2011, 14:35
od Pun-to
Klasická závada JTD - palivovej filtr. Dej novej ale kvalitní. Když dáš špatnej máš malej tlak ropy a rj motor odstavuje
Napsal: 26 úno 2011, 15:15
od honzais11
Napsal: 30 říj 2011, 19:40
od honzais11
muže to byt čidlem jak je u plynu jestly neni zasrane ? nebo ne děkuji
Napsal: 30 říj 2011, 20:10
od hanzs
honzais11: hele to jsi za ten rok našel nikoho, kdo se k tomu umí připojit, načíst si live data (jak ti radil kejml) a přijít na to, co tomu je???
Napsal: 05 lis 2011, 13:35
od honzais11
Furt nee a už do toho nechci davat prachy ted už to auto vyšlo na dost
Napsal: 05 lis 2011, 18:18
od hanzs
honzais11: no tak nemusí to stát peníze - já jsem z Neratovic - to není z Roudnice daleko. Když přijedeš, tak ti to napíchnu, přečtu ty chyby, načtu live data a pokud to nebude jasné, tak to pak budeš moct dát sem a třeba někdo poradí.
Re: prosba
Napsal: 18 led 2012, 18:39
od PotkanGT
PotkanGT píše:Karol píše:asi myslel 3000 ot
, nedivil by som sa keby to na 300 ot. nechcelo ist
Ako prve by som skusil diagnostiku, ale zrejme v servise to skusali. Bolo nieco v zozname zavad ? Lebo takto sa prejavuje chod na nudzovy rezim RJ, ze ide to ale nanic, len aby s tym clovek dosiel domov pripadne do servisu ale je obmedzeny vykon aby sa to neposralo este viac.
Zly vykon pri vyssich otackach moze byt v dosledku zakarbonovaneho turba. Rozbehne sa turbo ? Neviem, ci to ma turbo s regulaciou tak ako napriklad VW, ale ta regulacia byva velmi nachylna na zakarbonovanie, hlavne su na to nachylne zle nacipovane diesle a nekvalitna nafta, potom sa ta regulacia zasekne a turbo nema tah. Zvykne sa prepnut RJ do nudzoveho rezimu a ten ma velmi obmedzeny vykon, a aj nejaka kontrolka sa zvykne rozsvietit. Nudzovy rezim sa da vypnut resetom - vypnut a zapnut motor, ale pri pridani plynu do vyssich otacok sa to zase prepne do nudzoveho rezimu.
Takze by som tipoval zasvinene turbo.
Inak ma napada len zaseknuty a stale otvoreny EGR ventil.
UP: Takze vyzera to tak ze problem sa mi podarilo odstranit
riesenie bude asi dost na smiech ale od vtedy auto do nudzoveho rezimu nespadlo.
Zacal som tym ze som si myslel ze 1.3JTD ma variabilne turbo.tak som sa rozhodol preskumat ci naklapanie lopatiek funguje.Ale ked som sa na to blizsie pozrel tak vidim ze nase turbo je klasika a nie variabilne.
Kedze pri klasickom turbe je max plniaci tlak ovladany wastegateom,rozhodol som sa ze skusim ci nahodou nieje nejak zaseknuta ta klapka. Lenze to turbo je tam umiestnene tak nestastne ze sa k samotnemu ovladaniu WG neda vobec dostat, neostalo mi nic ine ako demontovat katalizator.Po jeho demontazi som sa k tej klapke uplne v pohode dostal a velkym srobuvakom som tu klapku par krat pootvoril. Takze klapka zaseknuta neni,mozem vsetko poskladat naspat.
Nic dalsie co by som sklusil ma uz nenapadlo tak som to nehal tak a z autom sa odvtedy jazdi denne.Netusim ako je to mozne ale do nudzoveho rezimu to od vtedy nespadlo.
Ine ma nenapada. Treba zacat databazou zavad, ked sa rozsvietila kontrolka motora, musi tam byt v pamati ze preco sa rozsvietila.
presne tu istu chybu nam robi doblo 1.3jtd. uz cca dva roky svieti kontrolka vstrek cerpadla (taka zlta) ale bez znamok chyby.bolo to aj vo fiate ale po chvilke to svietilo zas
teraz cca po dvoch rokoch jazdenia to zacalo robit to ze napriklad ides predbiehat ,das 4 pridas plyn a motor po chvilke zo sebou trhne a prestane mat vykon.das 5 zaradis sa a snazis sa ist dalej ale marne. motor toci presne 3000ot a max 100km/h. staci vypnut motor a po nastartovani ide jak cuker dalsich cca 150km to normalne taha a nic nespravi ani pri plyne na podlahe a potom to prepne zas
Napsal: 18 led 2012, 18:41
od PotkanGT
UP: Takze vyzera to tak ze problem sa mi podarilo odstranit riesenie bude asi dost na smiech ale od vtedy auto do nudzoveho rezimu nespadlo.
Napsal: 26 črc 2012, 20:31
od honzais11
tak je po zavadě vyměnil jsem čidlo otaček ale furt to auto dělalo pořad pak sem odjel na měsic na dovolenou a vybila se mě baterie a dneska aem aehnal vahu vzduchu novou na pujčeni tak říkam tak rozsvitim kontrolku a pujdu na pc a kontrolka se nerozsvitila zaplat banbuh
tak děkuji za rady
Napsal: 06 srp 2012, 12:03
od proch
Divný...To jako ta váha vzduchu?
měl jsem JTD 59kW 2001 a vadnou váhu vzduchu. Než jsem ji vyměnil, nejelo to přes 3000 ot. ale vživotě mě neposlala do nouzáku...Jo špatné ovládání obtoku turba, to je jiná, šlápneš tomu na krk a už svítí kontrolka a nouzák...
Napsal: 01 led 2013, 08:51
od drpepa
Dobrý den, mám ůplně stejný problém na autě Fiat Punto 1,9jtd, 59kw, r.v.99. Také při vyšších otáčkách cca 3000 t a více spadne do tzv" nouzového režimu" a auto ztratí výkon.
Napsal: 07 led 2013, 10:03
od PotkanGT
ja som s tym nasim doblom pokrocil trosku dalej, napichol som to na PC a to padanie do nudzoveho rezimu robi vysoky tlak turba. tipujem to na vadne cidlo tlaku ale musim ho este najst
na turbe by chyba byt nemala.jedine ze by bola zla podtlakova hadicka alebo pruzina v actuatore.
Napsal: 25 dub 2014, 15:36
od pitulik
Ja mám podobný problém s lineou 1,3Jtd 2007. Jazdím a ked mi treba treba by auto zrýchlilo tak ma hodí do núdzaku, prípadne až vypne motor. filtre mám pomenené, snímač tlaku na raily vymenený, regler na čerpadle vymenený, vstreky odkontrolované na stolici a sú v poriadku. Už neviem čo tam ešte môže byť, píšete že to môže byť turbom. Môže to byť ním? A má 1,3jtd variabilné naklápanie turba či nie. Ja neviem veľa o elktronike v autách Som len medzikus medzi volant a sedačku, stým že do elektroniky áut veľmi nevidím. nemá niekto nápad čo to môže byť.
