Stránka 2 z 2
Re: Aku mate autobateriu? Skusenosti
Napsal: 07 úno 2011, 13:41
od johny_punto_sporting
AKUMA 44 Ah
predtým JENOX 44 Ah
ale stále problémy, odkedy začala zima...vybíjajú sa...stále ich mením jednu za druhú... :?
už aj rádio odpájam ale nepomáha :twisted:
momentálne sa snažím nájsť odber alebo studený spoj :roll:
doplnková povinná výbava nateraz - štartovacie káble v brašni na vercajch
Napsal: 07 úno 2011, 14:54
od peta.smolik
První aku od výroby sem na Puntu měl tuším Bosch vydržela 5 let Druhá Varta necelý 4 roky pak Perion 2 roky(podařilo se jí v záruce vrátit-vadnej kus) Teď mám aku noname Starline drží 3 rokem a ještě do podzimu je v záruce tak uvidíme... Ale asi nejdýl jsem měl na Unu aku Marelli 8 let!!!!
Napsal: 24 úno 2011, 11:01
od Karol
Prva bola Fiamm 32 Ah 6 rokov, potom Starter (myslim ze slovinska) 45 Ah 2 roky - nekvalitna, mala tenke clanky a velmi rychlo sa rozpadli, teraz je tam Perion 44 Ah, asi stastny kus lebo je tam uz pomaly 6. rok (zato Perionka na prvykrat bola skratnuta od vyroby a reklamovana, tato je po vymene reklamovaneho kusu :mrgreen: ).
Mam dve udrziavane v zalohe jednu Vartu 60 Ah a jednu Akumu 61 Ah. Zachranil som ich asi pred rokom a pol po majiteloch, ktori si s nimi nevedeli rady, nechali ich v aute vybit a nevedeli co s tym tak kupili nove. Varta mala chudinka 5 V, totalne sulfatizovana, Akuma bola na tom podobne. Po pripojeni na obycajnu nabijacku netiekol ziadny prud, proste odizolovane elektrody a nulovou efektivnou plochou. Bez korozie nastastie. Po vystaveni prudkym prudovym impulzom v oboch smeroch sa spamatali a dokazal som ich malym prudom nabit, kapacitu som obnovil pulznou desulfatizaciou vybijacimi ostrymi pulzmi. Momentalne su kazde 2 mesiace preventivne dobijane a udrziavane vybijacimi a nabijacimi ostrymi pulzami na 13,56 V po dobu tyzdna. Vnutorny odpor maju vyborny, obe su plne startuschopne.
Napsal: 14 zář 2011, 13:21
od wickermanx
mal som 40Ah, potom som ju vymenil za Akumu 55Ah 208mm dlhu, upravil som kastlik na baterku tak ze som odrezal z neho zadnu stranu a teraz tam narvem aj 238mm dlhu baterku, s akumou spokojny nie som, na druhom punte mam Bosch Blue obdoba varty, resp to iste akurat s nalepkou BOSCH a s nou velka spokojnost
Napsal: 01 říj 2011, 10:28
od jenik2
Ví někdo, kam vedou ty tři silné kabely z baterie? Jeden z mínusu vede na kostru, to je vidět, takže mínus je na kostře. Ale ty dva z plusu nevím. Jeden je silnější, ten hned končí někde u té rozvodné skříňky vpravo na blatníku. Ten slabší vede někam dolů a pak se mi ztrácí někde pod motorem. Zvednout auto nemůžu a když si pod něh lednu tak stejně nic nevidím. Ví to tady někdo?
Děkuji.
_________________
Grande Punto 1,2
Napsal: 06 říj 2011, 18:03
od xeromax
mal by ist do kabiny pod volant ku poistkam
Napsal: 22 říj 2011, 11:15
od Danny Mk2
Ten nejspíš vede ke startéru...
Napsal: 03 pro 2011, 08:52
od galjo
Danny Mk2 píše:Ten nejspíš vede ke startéru...
Tak to určite ide , videl si štarter na tenký káblik ? Ani rádio na tenký káblik nechce hrať pri hlasnejšej produkcii.
