Stránka 2 z 3
Re: Rozvody a pumpa
Napsal: 18 led 2011, 20:57
od rogi
nestane ak sa to pokazí na volnobeh,
Re: Rozvody a pumpa
Napsal: 18 led 2011, 20:58
od Fénix
Tolik se toho zase nestane
Re: Rozvody a pumpa
Napsal: 18 led 2011, 22:52
od mad mike
ventily se při roztržení řemene nemají šanci potkat s pístem ani v záběru, jsou dělané tak že na sebe normálně vzájemně nedošáhnou. problém je ovšem v tom, že se některý ventil vyrve působením tlaku ve spalovací komoře z uložení ve chvíli kdy bude otevřený ač by měl být právě zavřený a vlítne do motoru. uuuf dává to smysl?
Re: Rozvody a pumpa
Napsal: 19 led 2011, 16:29
od G(a)unnERR
Dává to smysl, neboj:) Každopádně když rozvody, tak i s pumpou
Re: Rozvody a pumpa
Napsal: 19 led 2011, 19:38
od Fénix
To je poplašná zpráva
Re: Rozvody a pumpa
Napsal: 19 led 2011, 20:16
od Reno
Som príkladom toho,že sa tá pumpa pokazí časom a bude slziť.Ja som pred 2.5 rokom menil roz. ,ale bez pumpy a po roku som ju musel vymeniť,lebo začala slziť.Takže určite aj s tou pumpou
Re: Rozvody a pumpa
Napsal: 19 led 2011, 20:17
od Fénix
A proto je obecně doporučeno s výměnou rozvodů měnit i pumpu.
Re: Rozvody a pumpa
Napsal: 11 úno 2011, 14:42
od dave
Zdravím, myslíte, že se dá věřit tomuhle?
http://aukro.cz/rozvody-sada-fiat-punto ... 38923.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Rozvody a pumpa
Napsal: 11 úno 2011, 14:47
od kejml
Jsou to díly v prvovýrobní kvalitě. Neznám ceny originálů, ale tohle bych si klidně koupil.
Resp. koupil jsem si už 4x - 2x na 2.4 JTD, 1x 1.9 JTD, 1x 1.2 MPI.
Re: Rozvody a pumpa
Napsal: 11 úno 2011, 22:52
od slavek311
Reno píše:Som príkladom toho,že sa tá pumpa pokazí časom a bude slziť.Ja som pred 2.5 rokom menil roz. ,ale bez pumpy a po roku som ju musel vymeniť,lebo začala slziť.Takže určite aj s tou pumpou
Já ji musel měnit za týden po rozvodech
Re: Rozvody a pumpa
Napsal: 12 úno 2011, 00:38
od peta.smolik
Prostě se to nepotká a basta
Písty nedosáhnou na ventily proto se to nemůže u motoru fire potkat
Názor mechoše od Fiatu na pumpu je ten že pumpa se má vyměnit při 2. výměně rozvodů... Já to tak udělal a tak to má být tak je to správně
Re: Rozvody a pumpa
Napsal: 12 úno 2011, 07:24
od skybar
Spomínaná výmena vodnej pumpy až pri druhej výmene rozvodov čiže po 210000km,sa mi vidí riskantné,ja som menil pri 125000km a bol najvyšší čas,lebo pumpa mi už slzila a menil som to spolu s rozvodmi,lebo neboli ešte menené. 1.výmena je písaná po 105000km,čiže pumpa odišla na originál rozvodoch!Ja som tiež za výmenu pumpy spolu s rozvodmi.
Re: Rozvody a pumpa
Napsal: 12 úno 2011, 12:00
od kejml
skybar: Tvoje obava nikoho nezajímá, protože správné je to tak, jaký má "názor" "mechoš" z autorizáku.
Čemu na tom nerozumíš???
Re: Rozvody a pumpa
Napsal: 12 úno 2011, 18:57
od peta.smolik
kejml píše:skybar: Tvoje obava nikoho nezajímá, protože správné je to tak, jaký má "názor" "mechoš" z autorizáku.
Děkuji za podporu
Mně se v 60tis podfouklo těsnění pod hlavou a tak jsem tehdy udělal i rozvody ale bez pumpy a pumpa vydržela do 150tis. km a tak jsem při tý příležitosti udělal i rozvody ale to že by měla pumpa držet do druhý výměny mi tvrdil mechanik co dělá Fiaty 30 let... Znám lidi co maj Punta a ty pumpy jim skutečně vydržely přes 200tis. km
Re: Rozvody a pumpa
Napsal: 12 úno 2011, 19:38
od mad mike
pumpa se mění s rozvody proto, že když vyměníte řemen tak ho znova napínáte, že ano
a je to záběr na ložiska staré pumpy, která si "uvykla" na původní řemen(vytahání, napnutí atd.) a nové napnutí prostě ty ložiska nemusí vydržet
