Rozvody a pumpa
rogi
Re: Rozvody a pumpa
Příspěvek od rogi »
nestane ak sa to pokazí na volnobeh, :mrgreen:
Fénix
Re: Rozvody a pumpa
Příspěvek od Fénix »
Tolik se toho zase nestane
mad mike
Re: Rozvody a pumpa
Příspěvek od mad mike »
ventily se při roztržení řemene nemají šanci potkat s pístem ani v záběru, jsou dělané tak že na sebe normálně vzájemně nedošáhnou. problém je ovšem v tom, že se některý ventil vyrve působením tlaku ve spalovací komoře z uložení ve chvíli kdy bude otevřený ač by měl být právě zavřený a vlítne do motoru. uuuf dává to smysl? :)
G(a)unnERR
Re: Rozvody a pumpa
Příspěvek od G(a)unnERR »
Dává to smysl, neboj:) Každopádně když rozvody, tak i s pumpou :?
Passat B5 v kombajnu 2.8i + čip 4motion , Punto mk2 1.2
Fénix
Re: Rozvody a pumpa
To je poplašná zpráva :wink:
Reno
Re: Rozvody a pumpa
Příspěvek od Reno »
Som príkladom toho,že sa tá pumpa pokazí časom a bude slziť.Ja som pred 2.5 rokom menil roz. ,ale bez pumpy a po roku som ju musel vymeniť,lebo začala slziť.Takže určite aj s tou pumpou :wink:
Punto 1,2 8V 5dv
Fénix
Re: Rozvody a pumpa
A proto je obecně doporučeno s výměnou rozvodů měnit i pumpu.
dave
Re: Rozvody a pumpa
Příspěvek od dave »
Zdravím, myslíte, že se dá věřit tomuhle? http://aukro.cz/rozvody-sada-fiat-punto ... 38923.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Fiat Punto II 1,2 16V Sporting Rosso Tiziano
kejml
Re: Rozvody a pumpa
Příspěvek od kejml »
dave píše:Zdravím, myslíte, že se dá věřit tomuhle? http://aukro.cz/rozvody-sada-fiat-punto ... 38923.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jsou to díly v prvovýrobní kvalitě. Neznám ceny originálů, ale tohle bych si klidně koupil.
Resp. koupil jsem si už 4x - 2x na 2.4 JTD, 1x 1.9 JTD, 1x 1.2 MPI.
1.2 F.I.R.E. 44 kW ex.
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
slavek311
Re: Rozvody a pumpa
Příspěvek od slavek311 »
Reno píše:Som príkladom toho,že sa tá pumpa pokazí časom a bude slziť.Ja som pred 2.5 rokom menil roz. ,ale bez pumpy a po roku som ju musel vymeniť,lebo začala slziť.Takže určite aj s tou pumpou :wink:
Já ji musel měnit za týden po rozvodech :!:
peta.smolik
Re: Rozvody a pumpa
Příspěvek od peta.smolik »
Prostě se to nepotká a basta :lol: Písty nedosáhnou na ventily proto se to nemůže u motoru fire potkat :lol: Názor mechoše od Fiatu na pumpu je ten že pumpa se má vyměnit při 2. výměně rozvodů... Já to tak udělal a tak to má být tak je to správně :lol:
skybar
Re: Rozvody a pumpa
Příspěvek od skybar »
Spomínaná výmena vodnej pumpy až pri druhej výmene rozvodov čiže po 210000km,sa mi vidí riskantné,ja som menil pri 125000km a bol najvyšší čas,lebo pumpa mi už slzila a menil som to spolu s rozvodmi,lebo neboli ešte menené. 1.výmena je písaná po 105000km,čiže pumpa odišla na originál rozvodoch!Ja som tiež za výmenu pumpy spolu s rozvodmi.
kejml
Re: Rozvody a pumpa
skybar: Tvoje obava nikoho nezajímá, protože správné je to tak, jaký má "názor" "mechoš" z autorizáku.
Čemu na tom nerozumíš???
:wink:
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
peta.smolik
Re: Rozvody a pumpa
kejml píše:skybar: Tvoje obava nikoho nezajímá, protože správné je to tak, jaký má "názor" "mechoš" z autorizáku.
:wink:
:lol: Děkuji za podporu :lol: Mně se v 60tis podfouklo těsnění pod hlavou a tak jsem tehdy udělal i rozvody ale bez pumpy a pumpa vydržela do 150tis. km a tak jsem při tý příležitosti udělal i rozvody ale to že by měla pumpa držet do druhý výměny mi tvrdil mechanik co dělá Fiaty 30 let... Znám lidi co maj Punta a ty pumpy jim skutečně vydržely přes 200tis. km
mad mike
Re: Rozvody a pumpa
pumpa se mění s rozvody proto, že když vyměníte řemen tak ho znova napínáte, že ano
a je to záběr na ložiska staré pumpy, která si "uvykla" na původní řemen(vytahání, napnutí atd.) a nové napnutí prostě ty ložiska nemusí vydržet
