DISKUZE - Klimatizace
jery
Příspěvek od jery »
nebo jsem jezdil s velkým větrákem na sedadle spolujezdce furt to padalo ale v kolonách dobrý, můžu doporučit
milanluko
Příspěvek od milanluko »
nejake foto
Long
Příspěvek od Long »
Punta nejsou moc drahy auta a nez vymejslet takovydle "zvlastni reseni" nebo vestavbu jiny, tak je lepsi koupit rovnou auto s klimou. Mam origo a pohoda, chladi pekne a hlavne v techdle horkach v cernym aute je to hodne poznat.
Fiat Punto II HLX 1,2 16V
milanluko
Long píše:Punta nejsou moc drahy auta a nez vymejslet takovydle "zvlastni reseni" nebo vestavbu jiny, tak je lepsi koupit rovnou auto s klimou. Mam origo a pohoda, chladi pekne a hlavne v techdle horkach v cernym aute je to hodne poznat.
a clovek ktory punto uz ma bez klimy a nema peniaze na klimu?
majco
Příspěvek od majco »
milanluko píše:
Vydrž ešte dva mesiace a budeš rad že ti to kúri!!! :P :P :P :P :P
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
milanluko
majco píše:
milanluko píše:
ten peltier dokaze aj kurit ked otocis polaritu
majco
Viem mám autochladničku a je to tam použité ! ale poviem ti mať lný kufor tých blbostí a možno by sa tomu dalo povedať klíma! :lol: ale kto by uchladil opačnú stranu netuším :lol: :lol:
Long
Příspěvek od Long »
milanluko píše:
prodat a koupit si jiny Punto s klimou:)
Kdyz uz mermomoci chces nacpat do stavajiciho klimu tak smysl ma akorat z nejaky vraku kuchnout ale vecinou na predek bourany a klima poskozena. Navic je s tim neskutecny srani. Kompresor elmag. spojkou, nahon od motru, komplet trubky, celej ten klima vymenik co je ve ventilaci topeni, susak pod predni naraznik. Todle vsecko roztahat, pripevnit a nasledne elektronika. Cidlo ve vymeniku, tlakovy cidlo v klime, rele v tej rozvodnej krabici motoru, kabelaz, hafo pojistek a nasledne ridici jednotka, takze prace hodne zabavna:))
Sfing
Příspěvek od Sfing »
Zdarec... Nasiel som klimu do Punta... Len... BUDE to pasovat?? Ako to zistim bez toho aby som musel dako moc extra rozoberat punťo?? Je to zlozita montaz? Uz ste to niekto vymienal?? Dik all...
Patrik
Příspěvek od Patrik »
Aplikace Peltierova článku pro autoklimu je podle mne nesmysl, kvůli malému výkonu, omezenému zejména alternátorem.
Klima v autě je fajn, ale nevidím její velký význam v malém autě, jako je Uno nebo Punto. Takové auto jezdí typicky krátké vzdálenosti, a tak než se vychladí, nachází se auto v cíli. Navíc motorový prostor je stísněný, a tak se instalací docela složitého zařízení, jako je klima, pořádně zkomplikuje případná oprava a údržba motoru ale i klimy. Citelně se zvýší spotřeba, nejen kvůli vlastnímu příkonu klimy, ale i kvůli její váze, která je u takového lehkého auta taky asi poznat.
Občas se ta klima určitě pro Čecha určitě hodí, protože typicky nemá na to, aby jel na dovolenou druhým nebo třetím (větším) autem v rodině, kde má klima už své jasné opodstatnění.
Tím nechci nikomu nic rozmlouvat, jen se zamyslet, jestli ta námaha a finanční prostředky za klimu u Punta stojí za to ...
Jill
Příspěvek od Jill »
[quote="Patrik"]Aplikace Peltierova článku pro autoklimu je podle mne nesmysl, kvůli malému výkonu, omezenému zejména alternátorem.
[quote="Patrik"]
Absolutni nesouhlas. Pri koupe Punta jsem chtel jedine s klimou a nelituji, pokazde kdyz vyjedu, treba i jen na 10 minut po meste tak se jen utvrzuji v tom, ze jsem udelal dobre. A to nemluvim o cestach Pha - Zlin bez klimy bych ani nevyjel pri techto teplotach. Kdo jednou zkusi auto s klimou, tak nechce jinak!! Argumenty typu...dyt si stahni okynko, jsou celkem mimo a spotreba benzinu mi na 100 dela 0,2l a to za nepropocene trencle urcite stoji!!
Tim nechci rikat, ze auto bez klimy je spatne to ne, ale s klimou by bylo lepsi :)
IQTQ - MKI 1,2 16V 63kw
Bukshi
Příspěvek od Bukshi »
no ja som tiez toho nazoru, ze v takychto horucavach bez klimy to moc velka zabava asi neni :wink:
ja som pri kupe auta mal len jedinu podmienku ... aby malo klimu a veru stoji to za to aj pri malom aute ako je Punto - na vykone to skoro vobec nebadat a na spotrebe tiez len minimalne, ale tych par korun za to iste stoji ako sa potit ako kon a utierat sa kazdu sekundu :D
nedavno som si kupil teplomer do auta a ked parkujem na slnku niekedy ukazuje aj 50 stupnov !!! (mozno nie je najpresnejsi ale max +/- 2-3 stupne)
a pri bezvetri nech mi nikto nehovori, ze staci stiahnut okna :shock: v meste to vobec nepomaha ... zapnem klimu na 2-3 minuty na MAX a ked nasadnem tak sa tam uz da vydrzat - netvrdim, ze tam bude za ten cas o 30 stupnov chladnejsie, ale iste to je o dost lepsie ako bez nej :wink:
-= Fiat Punto II 1.2 16V ELX | Speedgear =-
5-ko
Příspěvek od 5-ko »
Rieši sa tu úplna kravina s implantovaním čohokoľvek do punta.. Aj keď sú tie články lacné, ešte neznamená, že to bude fungovať, ako si myslíš/te. Ešte to totiž nikdo nevyskúšal a nejazdí na to... A treba rátať, že je to el. zariadenie a sme obmedzený alternátorom, ako to tu bolo písané.
Čo sa týka implantácie klimatizácie z iného auti- Páni aj keď klímu kúpiš za 5 tis. kompletnú, čo nekúpiš, montáž je tak zložitá a náročná na čas, že to len tak hockto nezvládne . (nechcem nikoho podceňovať) Ale predraží sa ešte o robotu a o.....
takže punto, čo som kúpil za 180 tak aj predám, doplatím ešte 10, popr. 20 ti a bude nafta aj s klímou.
Neberiete do úvahy jeden fakt:
1.2l 8V benzín s klímou- Ani sa z križovatky nerozbehneš! 1.9 TDI seat toledo cíti, keď je klíma zapatá. Aj ignis a to je 1,3l 16V !!
Takže veľa šťastia s implantátmi ale s rozumom, aby Vás nemrzelo, že ste romrdali celé auto a je to pi** platné. Pa Peťo
Bukshi
no s 1.2 8V sa z krizovatky nerozbehnes ani bez klimy :)
ale nie kazdy chce zavodit ;) niekomu to staci ...
5-ko
Příspěvek od 5-ko »
Bukshi píše:no s 1.2 8V sa z krizovatky nerozbehnes ani bez klimy :)
Napr.. Ale ... No veď každý si rozumie.. Skúste... Ja som proti...
Cena / náklady, montáž, čas, možné problémy s implantáciou čohokoľvek...
To mi dáš za pravdu...
