Stránka 2 z 2
Re: Osvětlení ovladačů ventilace
Napsal: 09 bře 2011, 06:10
od Maťo
Keď som menil tie žiarovky tak som to po odskrutkovaní ťahal k sebe a išlo to v pohode.Neboj sa len to ťahaj k sebe určite to pôjde.Musíš to dať dolu lebo inak sa tam nedá dostať.
Napsal: 10 bře 2011, 19:17
od iury
Dik chalani, uz som to odmontoval... Bolo s tym treba fakt dost silno trhnut k sebe, az som sa bal ze som nieco zlomil
..ale v pohode
Napsal: 10 bře 2011, 20:00
od Maťo
No vidíš že to išlo a bál si sa.Na Punťíka treba občas hrubú silu a odvahu.
Napsal: 30 lis 2011, 17:37
od PuntoRacer
Mam otazku pre zaujimavost, neviem ci to ma alebo nema svietit, konkretne tie male biele ciarky na tych troch kruhovych ovladacoch kurenia na MK1tke? dakujem
Napsal: 30 lis 2011, 19:25
od Toti
Ktoré čiarky myslíš peťo ? tie čo su na otočných ovládačoch ? lebo tie maju svietiť, ak si dobre pamätám tak aj tam su tie svetlovodivé plasty k tým čiarkam.
Napsal: 05 čer 2016, 10:32
od Mandela12
caute nesvietia mi ziarovky co osvetluju ovladanie kurenia mam mk2 .....rozobral som to ale neviem ako vybrat tie male ziarovky z toho plastoveho obalu puzdra vobec to nechce ist mam aj knihu jak na to a tam je pisane myslim ze potiahnut smerom dolu ale to sa mi neak nezda vsetko som uz skusal a nesli von.. a nechcem na to pouzivat neak hrubu silu aby som ich nerozdrvil to by bola potom este horsia vymena nema niekto neaku fintu ako ich vybrat ?? vdaka za pomoc
Napsal: 05 čer 2016, 13:04
od Vitaml
Rukou se uchopí žárovka, vyndá se, vloží nová.
Jaký plasty myslíš?
Napsal: 05 čer 2016, 13:46
od ixoxi
Ja som ich sucasne tahal a mykal na vsetky strany. Finta nebude asi ziadna, tiez som trpol...
Napsal: 05 čer 2016, 19:31
od Punto4ever
Pred tromi dňami som vymenil žiarovku,kúpiš žiarovku T5,stojí okolo 0,30 za kus,vytiahnes staru ziarovku,dás tam novú a hotovo
Napsal: 05 čer 2016, 20:22
od Vitaml
Ja tam mam čtyři.
Napsal: 06 čer 2016, 10:02
od twistedTSD
Krajní konektory si vytáhni do otvorů po stranách, jinak by tam žádný speciální fígl být neměl. Mně to taky moc nešlo a ještě jsem neměl zcela demontovaný panel, takže jsem žárovky tahal nějakou pinzetou nebo čím.
