promazaná stahovačka u spolujezdce nefunguje jak má
DavidBeryBednář
Re: promazaná stahovačka u spolujezdce nefunguje jak má
Příspěvek od DavidBeryBednář »
taky mi levý okýnko jede pomalu chtěl jsem to promazat ale jak to tak vidím tak se mi do toho moc nechce:D uvidime no:) dej vědět jak to dopadlo:)
Fiat Punto MK1 1.2SX 60PS r.v-96 3dv.
no ještě může být problém ve spáleném vinutí motorku díky nadměrnému zatížení a přehřátí,třeba když se stahují okýnka v zimě kdy býva led na oknech a námraza,tak jdou ztěžka. On když ho vyndáte a zkusíte přímo na baterce tak naprázdno jede perfektně,ale pod zatížením už né
fatt
Příspěvek od fatt »
viem uplne presne dovod tohoto problemu,
ten plastovy jazdec, na ktorom je napichnute okno , teda co vozi okno hore dole,
je to taka malinkata drobnost, vatsinou biela s kolickom na dierku v okne, pripojena na pohon po jednej kolajnicke.
ono sa to pohybom casom zoderie, tym padom sa rozsiri drazka po ktorej to chodi, no a pri tahani smerom hore, a casom aj dole, sa to vzprieci a skratka to nepojde aj ked to namocite do oleja ;)
vymenit za fungl novu, alebo si tam dat nahradu na koliesku, ja osobne sa chystam vyrobit namiesto toho nieco z malickeho loziska, nech sa to nesucha, ale vozi po lozisku
ZV-JANTO
Příspěvek od ZV-JANTO »
Fatt..no možno je to to čo píšeš,lebo dole mi idu ako raketa a hore nie a nie zawreť..... :?
NEW-PuntoSporting16V 59kw/80PS
r.v.4/2000,MK II.modra 3dv, motor 188A5.000, kod 188AX 6-kvalt.
EX-PuntoSporting16V 63kw/86PS, r.v. 1998, Mk1 , čierna 3dv, motor 176.B9000
Shadow2334
Příspěvek od Shadow2334 »
Ahoj, tak co, povedlo se vám to nějak vyřešit? Též si nad tím teď lámu hlavu...
