Když to tu už řešíte, mám sport. podvozek Koni, docela dost sníženo, a mám kola do áčka, půjdou nastavit odklony aby to bylo ok? pokud ne tak neva, aspon to líp sedí v zatáčkách
Já mám taky dotaz-když zatočím kola tak to třičtvrtě rejdu a rozjedu se, tak se mi samy začnou rovnat, což je vpořádku. Ale když zatočím volant až nadoraz, tak se mi ty kola nezačnou samy rovnat když se rozjedu. to je normální, nebo mam blby auto?
punto ma vseobecne maly polomer otacania a teda moze odstrediva sila a trakcia drzat kola vytocene... nemyslim ze je to chyba. z toho maleho polomeru tocenia sa tes! hlavne v meste
stilo-multiwagon-JTD-dynamic
MIKI-GT píše:Když to tu už řešíte, mám sport. podvozek Koni, docela dost sníženo, a mám kola do áčka, půjdou nastavit odklony aby to bylo ok? pokud ne tak neva, aspon to líp sedí v zatáčkách
Normálně to nejde, ale daj se propilovat tlumiče, seřídit a navařit podložky.
Mno.. ide mi o to, ze som bol na geometrii, chlapik povedal pre 6 hodnot na prednej naprave, ze co je v cervenom je zle... vsetko bolo v cervenom Ale nastavil mi len zbiehavost kolies.. ostatne nenastavil nic a zadnu napravu sice zameral, ale nenastavoval.
Naposledy upravil(a) Arrow79 dne 11 říj 2007, 23:37, celkem upraveno 1 x.
SHANE54 píše:punto ma vseobecne maly polomer otacania a teda moze odstrediva sila a trakcia drzat kola vytocene... nemyslim ze je to chyba. z toho maleho polomeru tocenia sa tes! hlavne v meste
No dá se říct, že jezdím jenom po měste, ale problém s poloměrem jsem zatím neměl:) Ale díky za info:)
a vite co , jsem ostuda... nemam celou sezonu geometrii.... a ted to auto je tak rozhazene ze nevim jestli je to tim, nebo jinou zavadou..
ale to se poresi... nezda se mi,ze by geometrie mela vliv na nejake "dute rany", "kutaleni se neceho uvnitr kola jakoby", citlivejsi rany atd.
geometrie ti způsobí to, že máš buď sjetý vnější strany předních kol-moc velká sbíhavost, nebo maš sjet vnitřky a to je zase rozbihavost.a to poznaš taky tak, že se ti nevraci volant, nebo že při jízdě rovne ho máš trošku zatočenej, nebo ti ho dělá něco podobnýho s řízením. Ale bouchání, klepání....to už ne, to budou čepy, ramena a takovýhle věci:)
no praaaaave, sjete gumy nejsou , s volatnem mi to akorat strasne hazi... a cepy,ramena,loziska - v servise rekli ze nic tomu neni,ale borcovi se nechtelo moc makat. Jeste si to necham jinde zkontorlovat.
Katy píše:no praaaaave, sjete gumy nejsou , s volatnem mi to akorat strasne hazi... a cepy,ramena,loziska - v servise rekli ze nic tomu neni,ale borcovi se nechtelo moc makat. Jeste si to necham jinde zkontorlovat.
A máš dobře vyvážený kola? Pokud ti to pořád hází s volantem, tak by to mohlo být tím...
ty budou spise i dotukane...
ale ja spis resim ty ruzne zvuky nez to drnceni volantu.
no tak to jsou čepy, nebo ramena. nebo oboje:) zkus zvednout auto a chyť za zadní kolo a to kolo jakokdyby zkus zvednout. jestli tam máš vůli, tak to poznáš:) Jenom tak pro představu, jedno zadní rameno stoji 3500 čepy oba dva kolem 600 neoriginal
