HELP - ELM327 a AIRBAG
Re: HELP - ELM327 a AIRBAG
mám tiež ELM, môžeš napísať ako treba upraviť ten kabel aby som s dostal do airbagov? KKl kabel nemam
- SpiritWolker
Si vsetci zapamätajte ze ELM kabel sa neda pouzivat na AIRBAG a ABS !!!
na Airbag a ABS treba kabel KKL ktory treba vopred upravit podla navodu uvedeneho vysie
SK mobil +421 905 642 805
CZ mobil +420 739 929 544
alebo napište spravu
Já bych byl s tímto tvrzením opartný. ELM kabel se totiž dá upravit (kromě pinu 3) stejně jako KKL. Ono hodně záleží na modelu auta.SpiritWolker píše:Si vsetci zapamätajte ze ELM kabel sa neda pouzivat na AIRBAG a ABS !!!
Například Punto 2003 se s upraveným ELM dostanete na ABS, ale na airbagy ne.
U Grande se dostanete s upraveným ELM na ABS a na airbagy dokonce s neupraveným ELM kabelem.
Seznam modelů + použitelných kabelů a zapojení pinů (dole na stránce) je zde:
http://www.fiatecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Je potřeba se podívat do té tabulky a podle toho, co máte za model si vybrat vhodný kabel + upravit.
Uznávám, že u hodně modelů se na airbagy s ELM kabelem nedostanete. Ale u těch nových už ano.
Panda 1.2 r.2018
Co hovorite na toto http://shop.rfsystem.sk/27-autodiagnostika-elm/" onclick="window.open(this.href);return false; alebo teda aky kabel???
No jak to píšu, podle modelu a taky podle toho, co je potřeba diagnostikovat, tak podle toho kabel.janS píše:Co hovorite na toto http://shop.rfsystem.sk/27-autodiagnostika-elm/" onclick="window.open(this.href);return false; alebo teda aky kabel???
Panda 1.2 r.2018
Skusal som neupraveny KKL kabel +fiatecuscan na punte 2 1,2 16V a nic, vraj latency too high. Latency som znizil podla navodu na 1ms a nic
Ma niekto nejaky tip?
kablom kkl mam aj ja problem, latenci je prilis vysoka. Ale iba pri Alfe Romeo 156. Pri puntu mk2 1.9jtd som tento problem nemal. Akonahle dam merat veliciny tak ma niekedy odpoji hned inokedy po 1-2 minutach.... Ak ma niekto napad budem rad... pouzivam program fiatecuscan 2.5
A elm potrebujem na can zbernicu, body, karoseria atd
