Stránka 2 z 3
Re: Zvysena spotreba po Vymene sviecok HELP
Napsal: 16 črc 2010, 18:12
od mad mike
eště jedna věc, jsou správně dotažené?
Napsal: 16 črc 2010, 20:25
od wickermanx
Napsal: 17 črc 2010, 15:06
od earthquaker
Zkus ty svíčky pro jistotu vyndat a zkontroluj odtrh, stalo se mi jednou že když mi tu učni měnili svíčky tak ji při nandavání sklepl o hranku úplně k sobě a pak to dělalo takovýhle divy, vypadalo to jak podpálenej ventil a než jsme to našli tak jsem ho chtěl oběsit na vratech.Stačilo roztáhnout kontakt zpět a bylo vyřešeno.
Napsal: 18 črc 2010, 08:47
od wickermanx
earthquaker píše:Zkus ty svíčky pro jistotu vyndat a zkontroluj odtrh, stalo se mi jednou že když mi tu učni měnili svíčky tak ji při nandavání sklepl o hranku úplně k sobě a pak to dělalo takovýhle divy, vypadalo to jak podpálenej ventil a než jsme to našli tak jsem ho chtěl oběsit na vratech.Stačilo roztáhnout kontakt zpět a bylo vyřešeno.
problem je uz vyrieseny v prispevku vyssie, pomohol reset riadiacej jednotky
Napsal: 22 zář 2010, 19:44
od Arrow79
Hehe nemas zac
Tiez som mal tento problem. Povodny radca je Joe301.
Napsal: 26 zář 2010, 10:17
od LilSuky
Napsal: 26 zář 2010, 15:16
od punťas hgt
Zajimavá debata ohledně svíček. Na hgt jsem měl champion- byly dobrý, průměrný, pak jsem je vyměnil za bosch-dobrý studený starty, ale za tepla ten motor neměl tah a byl přidušený, tak jsem tam dal doporučené NGK-hned jsem je vyhodil, protože už nová svíčka z výroby byla v háji a dal jsem Brisk-premium-MAXIMÁLNÍ spokojenost. Takže asi záleží jaká ožralá uklízečka to dělá
Napsal: 26 zář 2010, 15:28
od LilSuky
punťas hgt píše:Zajimavá debata ohledně svíček. Na hgt jsem měl champion- byly dobrý, průměrný, pak jsem je vyměnil za bosch-dobrý studený starty, ale za tepla ten motor neměl tah a byl přidušený, tak jsem tam dal doporučené NGK-hned jsem je vyhodil, protože už nová svíčka z výroby byla v háji a dal jsem Brisk-premium-MAXIMÁLNÍ spokojenost. Takže asi záleží jaká ožralá uklízečka to dělá
Na Punto 1.1 r.v:97 je dobra volba Brisk DR17YC YTTRIUM(super)???
Napsal: 26 zář 2010, 15:50
od peta.smolik
Já to řikám pořád že svíce Brisk jsou v pohodě Používám je 8 let(né ty samý) Jsem rád že nejsem sám kdo to tvrdí
Napsal: 28 zář 2010, 19:20
od Romo
Je možné že mám opačný problém? Pred par týždňami mi menili alternátor a bol pár hodín odpojený akumulátor (čiže sa resetovala riadiaca jednotka). Od tej doby mám pocit že ten motor má silnejší zvuk (viac podobný škode 120 (o: ). Sviečky majú najazdené nejakých 28000km. Je možné že sa im riadiaca jednotka prispôsobila a po resete sa správa ako ku novým sviečkam? Pomohlo by dať nové sviečky? Prípadne ako dlho by mohlo trvať kým by sa zase prispôsobila starým? Sviečky mám NKG. Alebo môže byť problém v zlej vôli ventilov? Ten zvuk neni nejaký cinkavý, motor má taký hlbší a hlasnejší zvuk. Spotrebu mám stále rovnakú (5,7-6,3 l/100km). Dík za rady...
Napsal: 28 zář 2010, 19:25
od wickermanx
skus porovnat tak po 70-100 km, urcite sa ti resetla riadiaca, ono sa to spravi
nie je ten zvuk sposobeny netesnostou vyfuku alebo jeho prehrdzavenim? skus skontrolovta aj to ...
Napsal: 28 zář 2010, 19:26
od wickermanx
este napis ake mas punto... rocnik motor a pod vytvor si podpis aby ti bolo mozne poradit
Napsal: 28 zář 2010, 19:34
od Romo
Aha. Pardon na motor som zabudol... Mám 1.1 ročník 96... No nad výfukom som tiž rozmýšľal. Ale to by zrejme bol trocha vyšší a ostrejší zvuk. Toto je taký basový zvuk. Od resetu mám už nejakých 500km najazdených.
Napsal: 28 zář 2010, 19:50
od wickermanx
Romo píše:Aha. Pardon na motor som zabudol... Mám 1.1 ročník 96... No nad výfukom som tiž rozmýšľal. Ale to by zrejme bol trocha vyšší a ostrejší zvuk. Toto je taký basový zvuk. Od resetu mám už nejakých 500km najazdených.
cekni vyfuk to bude tym, hod to niekam na jamu a skontroluj to, basovy zvuk je jedine vyfuk, tiez som mal s jednym puntom tento problem.
Napsal: 29 zář 2010, 10:42
od hawtin
Zdravicko,
prosim Vas.. jake dalsi svicky do Punta II 1.2 16V se daji pouzit?
NGK DCPR8E-N (0,9)
Champion RA4HCX (0,8)
Bosch YR 7 DE (0,9)
Nyni mam NGK, ale chci vyzkouset jine. Taky me zajima, kam pro ne v Brne zajet, vi nekdo? Diky
