Stránka 2 z 26
Re: Jakou máte momentálně spotřebu u svýho Punta????
Napsal: 04 črc 2010, 11:29
od iqlogic
nooo tie brzdy keby to boli, v poslednej dobe nejak zacali suchat ... za jazdy ked idem pomalsie pocujem ako pravidelny zvuk ako ked o seba nieco sucha a ked pretocim kolesa tak nikdy nejdu volne, ale zasekne ich v urcitej polohe ...
Napsal: 04 črc 2010, 11:30
od Petr1968
To by snad byla horká kola ne?? S Puntem se dá jezdit za 8 po městě i bez úmyslného šetření. A pokud se člověk snaží tak i za mnohem méně. Hlavně 1,2 8V
Napsal: 04 črc 2010, 11:33
od iqlogic
tak v tychto horucavach su dost teple sami o sebe ...
Napsal: 04 črc 2010, 11:36
od Petr1968
Když dáš auto na hever a zatočíš rukou ,tak snad poznáš,že se to kolo netočí jak má.
Napsal: 04 črc 2010, 11:38
od iqlogic
sak tak som to myslel ... ked mam auto zdvihnute a potocim kolesom (jedno ktorym), zadrha ... vzdy v urcitej polohe zastane a je pocut, ze tam nieco sucha, zrejme tie brzdy ...
Napsal: 04 črc 2010, 11:40
od Petr1968
Tož s tím něco dělej.
Napsal: 04 črc 2010, 11:48
od iqlogic
minuly rok bolo v servise a tvrdili, ze prebrusili kotuce a je vsetko v poriadku ... no myslim, ze sa tomu moc nevenovali ... rozmyslal som aj o vymene komplet prednych brzd a vzadu len celusti ... ale to uz je ina tema
Napsal: 04 črc 2010, 12:11
od peta.smolik
markus48 píše:nie som na tom najlepsie so spotrebou ale si myslim ze na to ze vobec nechodim na spotrebu tak 6,5l/100km nieje zle
inak punto ma 49l nadrz? to sa mi nejak nezda, ja ked tankujem plnu tak sa ledva prehupnem cez 35l(to by som mal este dost velku rezervu)
Tvoje Punto má nádrž o 47 litrech když to dáš až po hladinu v hrdle máš v něm 49 litrů
Napsal: 04 črc 2010, 12:19
od peta.smolik
iqlogic píše:no tak to vam tu spotrebu teda len ticho zavidim ... mne po meste vychadza aj 10l/100km ... a priemerna sa este nedostala pod 6,5l/100km ... vyfuk novy, filtre nove, oleje nove a jazdim tak decentne, ze viac sa uz ani neda ... rozmyslam, zajst este na diagnostiku len som cital, ze na Punta je tazke sa pripojit v servisoch ...
Myslím že máš problém v lambda sondě Zkus jí vyměnit nestojí tak moc a vyplatí se ti to mnohonásobně se ti to vrátí v úspoře benzínu
Napsal: 04 črc 2010, 12:27
od peta.smolik
iqlogic píše:minuly rok bolo v servise a tvrdili, ze prebrusili kotuce a je vsetko v poriadku ... no myslim, ze sa tomu moc nevenovali ... rozmyslal som aj o vymene komplet prednych brzd a vzadu len celusti ... ale to uz je ina tema
A to je možná právě chyba že minulý rok... Po zimě když měním kola rozdělám přední brzdy vytáhnu destičky oklepu kladivem kotouče a než destičky vrátím rozhejbu písty na brzdičích a namažu to ale tohle jseš si schopnej udělat i sám bez návštěvy servisu
Napsal: 04 črc 2010, 12:46
od iqlogic
o tej lambde som uvazoval, ale zas to by nieco vyskocilo aj na emisnej (ak sa mylim opravit
), tam bola uplne v poriadku ... a do tych brzd sa pustim hned po skuskach a tiez sa idem pozriet na hlavu, rozvody, zacalo papat olej ...
Napsal: 05 črc 2010, 15:46
od astha999
Ja mam to iste, cez zimu mi to zralo 10l/100km a teraz v lete trochu pod 8l. A to sa snazim jazdit na spotrebu.
Bol som na jednej diagnostike a nic. Potom som bol inde a vypisalo tam, ze mam vadny snimac teploty chladiacej kvapaliny a lamdba sondu. Aj ked podla premeriavania vyzerali byt dobre a na emisnej mi lambdu neukazalo. Skusim ich vymenit a uvidim.
Mozno ze to robi aj tebe...
Napsal: 05 črc 2010, 16:07
od iqlogic
mozno ano ... buduci tyzden sa chystam zajst na diagnostiku, tak snad budem mudrejsi
Napsal: 06 črc 2010, 08:46
od dedii
ja spotrebu mavam cca od 5.7L do 6.5L. Ak ju mas nad 8L tak by som povedal lambda sonda , ak ti drzi aj po zohriati volnobezne otacky nad 1000ot/min. tak to moze byt snimac teploty vody (v sacom potrubi nie v bloku motora)
Napsal: 06 črc 2010, 13:19
od Matto
na tomto odkaze je dobrý návod na premeranie Lambda sondy(3 príspevok od Grauna), možno vám to pomôže:
https://www.club-fiat.com/viewtopic.php?f=67&t=10027
