HELP: BOV punto GT
djkalic
Re: HELP: BOV punto GT
Příspěvek od djkalic »
ja vim ze je to blba otazka ale mohli by ste mi poradit kde najdu seriovej BOV na puntu gt r.v.96? 98kw predeslej majitel tvrdil ze je schovanej za motorem jako ze pred ridicem v motor. prostoru a porad jsem nezjistil co je to uchycene za radoby valecek na ventilovem viku jestli to neni on? diky za radu puntaci
kubito
Příspěvek od kubito »
Cau seriovy BOV najdes kdyz oddelas baterku a jeji drzak je to plastova vec do ktere vedou dve hadice a jedna mala podtlakova ;-) jeden vývod jde do sani ktere vede k turbu(ta velka hadice s vahou vzduchu) a jinak ten "valecek" na viku ventilu je motorek ktery nastavuje volnobeh u GT3 uz je vyresen elektricky na sani ;-)
1/4 mile= 14.1s @ 160km/h
djkalic
takze oddelam baterku mrknu na to a pak napisu, chtel bych ho vymenit protoze nesyci dost jasne (mam predstavu o necem co je vic slyset) doporucili byste mi nejakej BOV? pripadne jestli nekdo tady neprodava za solidni peniz...
PotkanGT
Příspěvek od PotkanGT »
ja mam HKS a ten je dost hlasny ale neni vhodny na gt. ty potrebujes twin port.to znamena ze ventil odfukuje aj spet do sania aj do atmosfery. v tom pripade sa poobzeraj po nejakom Bidrine MKII,MkIII
djkalic
a co treba tento? nehlede na prumer hadice http://www.sportovniautodoplnky.cz/blov ... ditelny-3/" onclick="window.open(this.href);return false;
tak sme hledali bov jak si rikal a ja ho fakt mam na tom ventil viku pripevnenej nebo aspon kdyz mu nalozis tak si tam krasne odfoukne i hluchej by to poznal :) mozna nefoukal jak mel(hlasiteji) protoze mi netesnily hadice + sani i vejfuk turbo a tak takze je vse novy a je to parada ale stejne nemam rad seriova auta(ci dily) :D takze ho vymenim
PotkanGT
djkalic píše:a co treba tento? nehlede na prumer hadice http://www.sportovniautodoplnky.cz/blov ... ditelny-3/" onclick="window.open(this.href);return false;
toto asi nebude ten správny BOV ma sice tri vývody ale tie dva fukaju von.ty potrebujes twin port.
to na tom ventil viku neni BOV ale regulator volnobehu. GT ma seriovy BOV za baterkou kusok pod hlavny brzdovým valcom.ked sundas air box a ides sa previest je pocut ako odfukuje spatky do sania.ked das box spatky tak to pocut nebude.
kubito
jak pise Potkan sezen si Bidrina Mk2 ta je pro Gt nejlepsi nebo Bailey ty jsou taky hodne dobry ale cenove trosku jinde ;-) jinak ja mam ten twin port a stejne ho mam zapojenej jen na jeden vyvod a druhym to taky odfukuje hlasite a krasne ;-) jinak origo ani nema za ucel odfukovat do atma protoze je to close loop ;-)
djkalic
jo diky hosi jsem rad ze ste tak ochotny a poradite-vysvetlite :-) kez by takovy lidi byli vsude ok budu shanet
P.S.:nemam air box jen kužel filtr (obaleny punčochou)
djkalic
tak uz jsem nasel BOVy a rozhoduju se...1.Bidrin MKII - cca 2800, 2.Bidrin MKIII - cca 2400, 3. Bailey DV26 - cca 3190 (ceny jsou pouze orientacni podle 1. stranky ci kramu co jsem nasel nebo videl)
PotkanGT
djkalic píše:jo diky hosi jsem rad ze ste tak ochotny a poradite-vysvetlite :-) kez by takovy lidi byli vsude ok budu shanet
no diky za tolku chvalu ale urcite mi da aj kubito za pravdu,ze tiez sme si tym presli a dost dlho trvalo kym sme sa dostali k tolkym vedomostiam :lol:
djkalic
tak kazdej nekde zacne sice jsem mechanik ale s timhle autem (motorem) se prece jen teprve seznamuju 8-) :)
buro123
Příspěvek od buro123 »
chalani tiez som mal taky problem...jeden z rieseni je ze zdvihnete volnobeh z 800 na 900-1000,ja mam nastavitelny BOV a ked ho nastavim na hlasity odfuk auto zdochyna...inhed po odfuknuti...a ako nahle ho nastavim na tichy odfuk auto si drzi otacky bez problemov...
buro123
Nema niekto zaujem o takyto BOV? cena 30e
Invi
Příspěvek od Invi »
No, jak bych to napsal. U Punta musi byt BOV zapojeny "opacne". Neptejte se me cim to je, ale kdyz jsem tam hodil novy BOV pistkem ke klape, tak v momente podtlaku za klapou se ventil otevre a motor nasava valesny vzduch za vahou vzduchu. Takze kdo si porad nevi rady, zkuste jej namontovat bokem pistku k tlakove hadici a dnem pistku pred turbo, nebo do prostoru. Jak rikam Punta neznam, treba je hadicka pro ovladani ventilu jeste nejak elektronicky rizena.
PotkanGT
:lol: tak toto je zaujimave. zda sa mi ze som to uz skusal zapojene aj takto,ale hned ako poskladam motor to len tak z haluze skusim. dam vedet co to robi.
