parkovačky
- karelsoucek
Re: parkovačky
všechno je ve světlech a ven jdou jen 3 dráty, nic víc.
schéma jsem vyhodil s krabicí, ale není potřeba.
černý drát = - (kostra)
žlutý drát = + parkovaček (slouží k ovládání při zapnutí světel)
bílý drát = + spínací skříňky (napájení po zapnutí klíčku, u mne + spínače zpátečky, protože bez zapnutí klíčku není spínač zpátečky napájen)
Karel Jihlava
Fiat Punto Cabriolet 1,2 16V 85
Re: parkovačky
Až se ti to posere,tak menší schema se bude hodit. Většinou odejde ten rozpínací tranzistor. Stačí koupit pouze světla bez ničeho a relé za 55kč
- karelsoucek
Re: parkovačky
bohužel, na krabici nebylo vnitřní schéma zapojení, jen zapojení těch 3 drátů.
Pokud se porouchají, tak se je pokusím vykuchat a zapojit přes relé, jak píšeš.
díky
díky
Karel Jihlava
Re: parkovačky
To nevykucháš. Ani to není třeba. Já chtěl kuchat tu krabičku,oddělal jsem zadní plech a co myslíš ,že tam bylo? Nic. Všechno zalité v plastu,nebo v čím. Takže mám prepěťovou automatiku a odpojování přes relé. Zapojeno přímo přes pojistku na akumulátor.Vypadá to trochu legračně,protože jsem použil relé tak z roku 1955 za 16kč z výprodeje
Bakelit +nýty a komaxit
Ale je to kus relé
- peta.smolik
Re: parkovačky
Děkuji za radukarelsoucek píše:Taky jsem se dlouho rozhodoval až jsem koupil tyto:
http://www.rojka-autohifi.cz/drl-9r-led ... i-sviceni/" onclick="window.open(this.href);return false;
na autě vypadají takto:
http://galerie.albumfotek.cz/25552/?pag ... to=1228473" onclick="window.open(this.href);return false;
zapojení je velice jednoduché, veškerá elektronika je uvnitř světel.
Za světel jdou 3 dráty - 1)kostra 2)na spínací skříňku 3)na + parkovačky
Protože sem nechtěl tahat dráty až z přístrojovky, připojil jsem je místo na spínací skříňku na napájení spínače zpátečky na převodovce (je to blízko).
Po zapnutí klíčku se automaticky rozsvítí , po zapnutí parkovaček automaticky zhasnou, po vypnutí klíčku zhasnou.
Já si to nějak pořád nedovedl představit jak to na tom nárazníku bude vypadat a furt sme s klukama přemejšleli že je nějak zakomponujem pod světla a nebo do těch škvír nad mlhovkama a tak sem pořád vymejšlel ty podlouhlý a né a né se rozhoupat kde udělám v nárazníku díry a proto sem začal vymejšlet jak svítit parkovačkama-viz. výše ale ty tvý kulatý vypadaj dobře a taky do Jihlavy jezdím často tak se tam mrknu Mimochodem neznáme se? Podobný cabrio nebo možná tvoje stávalo nebo stává na parkovišti Bosche na Pávově
- karelsoucek
Re: parkovačky
presne tak vsetko je vo svetlach, von idu len drotykarelsoucek píše:všechno je ve světlech a ven jdou jen 3 dráty, nic víc.
- peta.smolik
Re: parkovačky
Tak to je ok Bysme někdy mohli dát řečkarelsoucek píše:jo to u Bosche je moje
Ale jak ti světla svítěj? Jakmile otočíš klíčem tak by měly svítit takže na přepínači poloha 0
Když zapneš parkovačky tak zhasnou?
Když zapneš potkávačky tak nesvítěj?
Daj se zapnout i když svítíš potkávačkama?
- peta.smolik
Re: parkovačky
Ještě jsem se chtěl zeptat: Jaký máš na tom cabriu světla? Dělený H1+H1? Nebo H4? Jaký používáš žárovky?karelsoucek píše:jo to u Bosche je moje
Re: parkovačky
Přesně jak píšeš. Když svítíš SDS tak nesmí svítit parkovací/potkávací a naopak.peta.smolik píše:Tak to je ok Bysme někdy mohli dát řečkarelsoucek píše:jo to u Bosche je moje
Už jsem viděl pár šikulů, kteří to mají zapojené blbě a pak svítí vším, což je v rozporu s vyhláškou o silničním provozu.
Když to máš zapojené správně, o nic se nestaráš.
- karelsoucek
Re: parkovačky
funguje to automaticky:
zapnu klíček, rosvítí se SPDS a nastartuji, pokud zapnu parkovačky SPDS zhasnou, pokud zapnu potkávací nebo dálkové světla SPDS zůstanou zhasnuté.
jen je potřeba při vjezdu do tunelu zapnout normální světla!
Karel Jihlava
Re: parkovačky
Pane Smolik led parkovacky mam a sviti hodne dobra stali me cca 200Kč.Ale co se tice jizdy s led parkovackama tak jsemriskoval asi 3měsíce a pak me chytli a stalo me to 300kc.A od te doby svitim normalnima pot.svetlami,bylo mireceno ze jse nesmi jezdit pres den na parkovacky
- peta.smolik
Re: parkovačky
Hloupej dotaz možná... Nikdy sem to nepotřeboval ale nevíte náhodou? Když se zapnou potkávací světla tak parkovačky zhasnou nebo parkovačky i potkávačky svítěj souběžně???
- peta.smolik
Re: parkovačky
Děkuji
