Stránka 2 z 3
Re: klíma pomoc :-)
Napsal: 05 kvě 2010, 07:46
od kappy
tak je to vyriešené je to prasknutá hadica.
Re: klíma pomoc :-)
Napsal: 05 kvě 2010, 18:03
od kappy
tak bol som si po tú hadicu kokos oprava hadice na klímu že 80eur som na nich kukal jak puk
Re: klíma pomoc :-)
Napsal: 06 kvě 2010, 10:18
od Graun
No vidíš to a to se okolo 30€ dodává celý klimatizační okruh (bez kompresoru a výměníků) do automobilek jako prvovýroba
Njn drahé ND a celá jejich síť překupníků.
Re: klíma pomoc :-)
Napsal: 06 kvě 2010, 10:22
od kappy
ale to bola iba oprava mojej starej hadice a nee nová
Re: klíma pomoc :-)
Napsal: 06 kvě 2010, 12:05
od Yohanus
Graun píše:No vidíš to a to se okolo 30€ dodává celý klimatizační okruh (bez kompresoru a výměníků) do automobilek jako prvovýroba
no tak to je slušný svinstvo
a to těch 80 byla teda navíc jen oprava starý hadice koukám...fuj
Re: klíma pomoc :-)
Napsal: 06 kvě 2010, 21:14
od kappy
jj
a to chcú ešte odomna 65e za naplnenie klími no jebem na to
Re: klíma pomoc :-)
Napsal: 06 kvě 2010, 22:43
od netSensk1
mne tiez zatial na hgtcku nejde klima , ale dostal som kontakt na pojazdneho opravara klim , vraj kontrola uniku kvapaliny a nasledne naplnenie nejak do 40ecok .. tak dufam ze pri tej kontrole nebudu silne uniky ked to ma stat dolko penazi
Re: klíma pomoc :-)
Napsal: 06 kvě 2010, 22:52
od kappy
sakra neaké lacné ja som zaplatil 10ečiek už len zato že som tam došiel
Re: klíma pomoc :-)
Napsal: 09 črc 2012, 16:25
od jarin.d
Já mám stejný problém jako kolega Yohanus. Taky mi nejde zamáčknout tlačítko klimy, abych ji spustil. Včera jsem se pokoušel to nějak rozebrat, ale sundám tak maximálně horní krytku a tím končím. Zbytek tlačítka nejde ani mírným násilím ven. Neměli jste to už někdo rozebrané?
Re: klíma pomoc :-)
Napsal: 29 dub 2014, 19:24
od drago47
Mne tlačítko ide zatlačiť svieti kontrolka na nom,poistky poriadku,ale nejde to, chcem sa spýtať ma mechanicka klíma relé v poistnej skrinke v motorovom priestore.
Je to to v červenom krúžku na fotke.
A kompresor zopne iba v tedy keď je tam naplň a tlak?
či aj bez toho lebo netočí sa vôbec
Re: klíma pomoc :-)
Napsal: 30 dub 2014, 06:14
od Jam3ss
To jarin.d: jde to více i více rozbrat, je to už nějaký pátek co jsem to rozebíral, ale nic těžkého to není..horší je to tlačítko pak složit
sundáš celý kryt kolem koleček na ventilátor a pak odšrubuješ samotné kolečko na rychlost ventilátoru. Pak odpojíš konektor a tlačítko rozebreš, ale nevzpomenu ani za boha jak ho rozebereš
Re: klíma pomoc :-)
Napsal: 30 dub 2014, 07:20
od zahynko
jj klimakompresor sa bez tlaku ani nezapne... druha vec moze byt, ze za vysokych teplot, sa kompresor zapne (teda ak je napln a tak) a ide len par sekund a vypne sa ked sa nezapne ventilator... pretoze sa zacne prehrievat... ked zapnes klimu a stojis tak po chvilke by sa mal spustit aj ventilator na chladici...
Re: klíma pomoc :-)
Napsal: 30 dub 2014, 20:54
od drago47
Dakujem za odpoveď dufam že najdem niekoho kto to vie s kontrolovať aj doplniť lebo podla mňa ta klíma nešla už veľmi dávno.Ale ako som písal- tlačítko svieti ,ide stlačiť,poistky poriadku len nezopne kompresor.Ale uvidíme keď ju dám naplniť
Re: klíma pomoc :-)
Napsal: 05 kvě 2015, 20:38
od drago47
Dával som naplniť klímu, ešte minulý rok a povedali že mam deravý chladič klímy.Ale inak fungovala len to dosť tieklo z neho tak to hneť vypli. Ja viem že to nieje chladič ale kondenzátor klímy.Len chcem vedieť, že je tam iba jeden, mam manuálnu klímu. Na Eperi som našiel podla vin čísla môžem podla toho objednať a našlo mi tri oem čísla tak teraz ktoré?
http://eper.fiatforum.com/eper/navi?ENG ... &DRW_NUM=3" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: klíma pomoc :-)
Napsal: 05 kvě 2015, 21:53
od zdeno255
Na Marei dám doplniť každý rok pretože je tam malý únik ale po roku to už nechladí dobre (5-10€). Dopĺňa mi to pán čo opravuje chladničky. Komplet náplň stojí 20-25 €. Ak zistí úniķ ( na zaciatku odsáva a asi vytvára podtlak) tak ti to povie a nič nechce. Iba ak za farbivo aby si zistil kde uniká. Vždy to ešte natlakuje aby zistil či nie je veľký únik a nemusíš tam dať ani farbivo (kamarát mal deravý chladič). Vždy platíš iba za naplnenie a záleží koľko gramov tam dá.
