klíma pomoc :-)
kappy
Re: klíma pomoc :-)
Příspěvek od kappy »
tak je to vyriešené je to prasknutá hadica.
Naposledy upravil(a) kappy dne 05 kvě 2010, 18:03, celkem upraveno 1 x.
Fiat Punto Mk1 1.2 8v Cult
kappy
Re: klíma pomoc :-)
tak bol som si po tú hadicu kokos oprava hadice na klímu že 80eur som na nich kukal jak puk :shock:
Graun
Re: klíma pomoc :-)
Příspěvek od Graun »
No vidíš to a to se okolo 30€ dodává celý klimatizační okruh (bez kompresoru a výměníků) do automobilek jako prvovýroba :lol: Njn drahé ND a celá jejich síť překupníků.
kappy
Re: klíma pomoc :-)
ale to bola iba oprava mojej starej hadice a nee nová :)
Yohanus
Re: klíma pomoc :-)
Příspěvek od Yohanus »
Graun píše:No vidíš to a to se okolo 30€ dodává celý klimatizační okruh (bez kompresoru a výměníků) do automobilek jako prvovýroba :lol: Njn drahé ND a celá jejich síť překupníků.
:shock: no tak to je slušný svinstvo :-) a to těch 80 byla teda navíc jen oprava starý hadice koukám...fuj
kappy
Re: klíma pomoc :-)
jj :D a to chcú ešte odomna 65e za naplnenie klími no jebem na to :lol:
netSensk1
Re: klíma pomoc :-)
Příspěvek od netSensk1 »
mne tiez zatial na hgtcku nejde klima , ale dostal som kontakt na pojazdneho opravara klim , vraj kontrola uniku kvapaliny a nasledne naplnenie nejak do 40ecok .. tak dufam ze pri tej kontrole nebudu silne uniky ked to ma stat dolko penazi :)
Chevrolet CRUZE LS+ rv. 2010
kappy
Re: klíma pomoc :-)
sakra neaké lacné ja som zaplatil 10ečiek už len zato že som tam došiel :lol:
jarin.d
Re: klíma pomoc :-)
Příspěvek od jarin.d »
Já mám stejný problém jako kolega Yohanus. Taky mi nejde zamáčknout tlačítko klimy, abych ji spustil. Včera jsem se pokoušel to nějak rozebrat, ale sundám tak maximálně horní krytku a tím končím. Zbytek tlačítka nejde ani mírným násilím ven. Neměli jste to už někdo rozebrané?
FIAT Punto II 1.8 HGT 16V
drago47
Re: klíma pomoc :-)
Příspěvek od drago47 »
Mne tlačítko ide zatlačiť svieti kontrolka na nom,poistky poriadku,ale nejde to, chcem sa spýtať ma mechanicka klíma relé v poistnej skrinke v motorovom priestore.
Je to to v červenom krúžku na fotke.
A kompresor zopne iba v tedy keď je tam naplň a tlak?
či aj bez toho lebo netočí sa vôbec
Jam3ss
Re: klíma pomoc :-)
Příspěvek od Jam3ss »
To jarin.d: jde to více i více rozbrat, je to už nějaký pátek co jsem to rozebíral, ale nic těžkého to není..horší je to tlačítko pak složit :D sundáš celý kryt kolem koleček na ventilátor a pak odšrubuješ samotné kolečko na rychlost ventilátoru. Pak odpojíš konektor a tlačítko rozebreš, ale nevzpomenu ani za boha jak ho rozebereš :lol:
zahynko
Re: klíma pomoc :-)
Příspěvek od zahynko »
jj klimakompresor sa bez tlaku ani nezapne... druha vec moze byt, ze za vysokych teplot, sa kompresor zapne (teda ak je napln a tak) a ide len par sekund a vypne sa ked sa nezapne ventilator... pretoze sa zacne prehrievat... ked zapnes klimu a stojis tak po chvilke by sa mal spustit aj ventilator na chladici...
Punto 1.2 44kw - sekv. LPG 2006
Brava 1.6 67kw 1998- RIP
Croma 1.9 88kw 2009
drago47
Re: klíma pomoc :-)
Dakujem za odpoveď dufam že najdem niekoho kto to vie s kontrolovať aj doplniť lebo podla mňa ta klíma nešla už veľmi dávno.Ale ako som písal- tlačítko svieti ,ide stlačiť,poistky poriadku len nezopne kompresor.Ale uvidíme keď ju dám naplniť
drago47
Re: klíma pomoc :-)
Dával som naplniť klímu, ešte minulý rok a povedali že mam deravý chladič klímy.Ale inak fungovala len to dosť tieklo z neho tak to hneť vypli. Ja viem že to nieje chladič ale kondenzátor klímy.Len chcem vedieť, že je tam iba jeden, mam manuálnu klímu. Na Eperi som našiel podla vin čísla môžem podla toho objednať a našlo mi tri oem čísla tak teraz ktoré?
http://eper.fiatforum.com/eper/navi?ENG ... &DRW_NUM=3" onclick="window.open(this.href);return false;
zdeno255
Re: klíma pomoc :-)
Příspěvek od zdeno255 »
Na Marei dám doplniť každý rok pretože je tam malý únik ale po roku to už nechladí dobre (5-10€). Dopĺňa mi to pán čo opravuje chladničky. Komplet náplň stojí 20-25 €. Ak zistí úniķ ( na zaciatku odsáva a asi vytvára podtlak) tak ti to povie a nič nechce. Iba ak za farbivo aby si zistil kde uniká. Vždy to ešte natlakuje aby zistil či nie je veľký únik a nemusíš tam dať ani farbivo (kamarát mal deravý chladič). Vždy platíš iba za naplnenie a záleží koľko gramov tam dá.
Fiat Punto II rv.00 1.9 JTD, Fiat Marea 1.9 JTD 105 chip 130 PS
