pelovy filter pre punto mk2a
- wickermanx
Re: pelovy filter pre punto mk2a
navod najdes prave na stranke http://www.puntotuning.eu/" onclick="window.open(this.href);return false; co je stranka utorov aj tohoto fora
kde su priamo odkazy na rozne upravy a to http://punto.autokacik.pl/Zrobtosam/zrobtosam.html" onclick="window.open(this.href);return false;
pani a je to tu Mam novy filter, urceny pre punto, ale smer prudenia je opacny, ako som mal na origo bosch...na originali boli sipky od spolujazdcovych dveri smerom k soferovi, tu je to naopak Zeby sa poliaci kopli a zle to okopirovali? Mam to tam teraz nasadene "naopak", je ten smer prudenia nejako moc dolezity? Zda sa, ze do kabiny sa cerstvy vzduch dostava...
- wickermanx
heh tak takym niecim som sa ani len nezaoberal akym smerom ma ist, podla ukosu som ho tam dal a nic neriesil, a funguje hehe
ahojte, ja mam punto classic 1,2 8v z konca 2007 a chcel by som poriesit ten pelovy filter ... samozrejme ze nemam klimu , tak musim dychat ten prach a bordel ,ktory mi ide dnu ...vo fiate chceli 40 eciek ... potrebujem cloveka najlepsie co ma take punto ako ja , ktory to tam narval -aky filter a hlavne ako poriesit krytku , ked vyrezem dieru do toho dekla , na eper-i ma cislo 46722984, da sa to zohnat?
punto classic 1,2 8v 2007
- wickermanx
krytka sa da kupit stojii cca 450 sk sa mi zda, ja som ju nekupoval ale prychytil pekne ciernou izolacnou paskou co vobec nevadi a nevidno nakolko je to zo spodu, celkom dobre to aj tesni.... chcel som to najprv kupovat ale vybodol som sa na to, funguje to a nevadi mi to ze to mam tak, presnu cenu by ti vedel povedat uzivatel Arrow79 on ten kryt kupoval a je z BB ako ty. Co sa tyka filtra ten sa vklada jednoducho, len musis kupit ten o ktorom je tu diskusia ten skoseny, alebo kupit ramik a dat tam obdlznikovy co ta v koncovom dosledku vyjde drahsie. Vyrezanie je uplne jednoduche v tom mieste kde sa to vyreze je ten plast asi o hrubke 1mm cize ostrym nozikom to ide ako do masla
- wickermanx
tak som sa pytal Arrowa a kupoval to vo fiate takze pohoda...
Ja by som sa rad opytal ako dat dole ten kryt, preotze na PUNTE II 1,2 16V r2001 sa nenachadzaju ziadne sroby pri pelovom filtry..neviem ako to mam dat dole su tam len take dierky
mozno preto, lebo tam ziadny filter nieje? nie vsetky punta ho maju...kazdopadne to skus vytiahnut, ci ti odtial akurat skrutky nechybaju.
Mrkni na ten návod k těm polákům. Pokud tam je jen taková krytka, kterou musíš vyříznout a vylomit, tak tam filtr není. Musíš si koupit ten kryt toho pyl. filtru a našroubovat jej tam.
- wickermanx
presne ako pisu, musis to vyrezat v oslabenom mieste a potom tam mozes dat filter, ale pozor musis kupit taky so skosenou hranou ak kupis obdlznikovy budes potrebovat puzdro co su prachy navyse, pockaj pohladam ti navod
edit> par prispevkov vyssie je navod, no odkaz uz nefunguje, ked sa pozries so spodnej strany mas tam pripravu a mas tam aj uchyty pre skrutky, mozes si ten kryt kupit vo fiate stoji asi 15 eur alebo staci ked to potom prichytis izolacnou paskou po obvode toho co si vyrezal, ja som to tak urobil a nemam problem, uz 2 roky pouzivam filter, samozrejme ze ho menim...
Rad bych si ujasnil jednu vec. Pylovy vs kabinovy filtr.
Kabinovy filtr mam dole u spolujezdce pod prihradkou pred ventilatorem. Ma MK2 i pylovy filtr nebo je to vse reseno jen pomoci kabinoveho filtru?
Cisti kabinovy filtr vzduch z venci i kdyz nejede klima ? A cisti vsechen vzduch jdouci z venku nebo nebo jen cast?
Je pravda, ze jsem menil kabinovy filtr asi 2 roky zpet a ma se menit po roce.
Ale me spis zajima, zda tam mam spravny. Ja kupoval ten obdelnikovy cca 216x163x25, protoze tam i takovy byl. Pro muj rok se nabizi ten 5 uhelnikovy. Jde mi o to, aby mi do interieru nesel prach a mam pocit, ze ten obdelnikovy nefiltruje celou plochu . Nema tam nahodou byt ten zkoseny?
Jaky tam mate vy? A jak ma byt spravne namontovan? Aby sipka smerovala smerem k ridici nebo od ridice?
Jinak asi zkusim ten uhlikovy zkoseny a snad se vejde.
http://ecat.elit.cz/ArticleBrowser.aspx ... TTab=False" onclick="window.open(this.href);return false;
Diky za radu
Diky za radu
Naposledy upravil(a) turbom dne 02 zář 2014, 21:08, celkem upraveno 1 x.
- wickermanx
zalezi na tom aky filter mas, ten obdlznikovy sa dava do plastoveho pripravku ktory je v konecnom dosledku rovnako velky ako ten zkoseny, nieko ma ten pripravok niekto nema, ja ho nemam, pouzivam ten zkoseny
Pripravek mam, ale mam zle tuseni, ze je to zase jen obdelnikovy pripravek. A nekdy mam prave dojem, ze mi stejne dost smradu napr. za naftakem jde dovnitr ackoliv mam filtr...
Zitra udelam fotky toho plastoveho ramecku.
- wickermanx
mal by si mat tento
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/imag ... 4zYS-y-_hA" onclick="window.open(this.href);return false;
EDIT: do tohoto pripravku sa dava ten obdlznikovy, ak takyto pripravok nemate tak musite dat ten zkoseny ktory je sirsi nez obdlznikovy o tu skosenu cast
Super, diky. Mrknu na to a dam vedet.
A jak to je s tou filtraci venkovniho vzduchu vis? Jde vsechno zvenku pres ventilator a pres filtr nebo jen prostredni pruduch a bocni pruduchy sajou zvenku?
POmuze mi filtr s aktivnim uhlim proti smradu z dieselu?
