Stránka 2 z 2
Re: MK2 originalna antena nedrzi polohu
Napsal: 18 dub 2010, 13:29
od l-cizek
já sem to polepil a místo toho starýho dlouhýho prutu sem dal "tuningovou"
k mému překvapení chytá signál lépe jak ta origo...
foto z okna, tak sorry za ten divnej úhel
Napsal: 18 dub 2010, 13:35
od Petr1968
Pěkné
Napsal: 20 dub 2010, 09:20
od Bukshi
tak uz som sa k tomu konecne dostal aj ja ... utiahol som skrutku a antena uz drzi zasa ako pred tym
Napsal: 20 dub 2010, 11:15
od Petr1968
Tak to je v pohodě
Když to není prasklé. Tak hodně šťastných kilometrů . Já se dnes mrknu co mi výrobce dal za svíčky jako první výbavu
Napsal: 21 dub 2010, 14:32
od l-cizek
jen bych tu anténu trochu sklopil dolu
Napsal: 21 dub 2010, 14:41
od Bukshi
no ono ked je to uplne sklopene dole tak to nechyti poriadne skoro ziadnu stanicu
Napsal: 21 dub 2010, 18:33
od Pavča
l-cizek píše:já sem to polepil a místo toho starýho dlouhýho prutu sem dal "tuningovou"
čím jsi to polepil? Mě signál dost kolísá, takže mezi domy na sídlišti to mám přerušované
Napsal: 22 dub 2010, 13:18
od l-cizek
Pavča píše:l-cizek píše:já sem to polepil a místo toho starýho dlouhýho prutu sem dal "tuningovou"
jen ten držák, jak je na tom obrázku výše, tak z druhý strany sem měl ruplej takovej kroužek. Ono se to pak povolovalo. Tak sem to utáhnul dal do nějaký polohy a kápnul tam vteřiňák a zatim drží. Jinak s tim signálem... bych to než poloze přičítal spíš prutu a rádiu. Já na origo rádiu skoro nic nechytnul...ted mám JVC a to je jiná. Já tu anténu mám tak pod 30° úhlem a v poho
Napsal: 22 dub 2010, 13:39
od Bukshi
a mate niekto orig. radio s neorig prutom?
Napsal: 22 dub 2010, 14:01
od l-cizek
já měl...orig rádio s prutem...to bylo upa na ho..o a pak sem koupil tu krátkou co jí mám na týhle straně nahoře a taky nic moc změna...až pak s jiným rádiem
Napsal: 19 črc 2010, 20:07
od turbom
Rekl jsem si ,ze nejdrive zkusim opravit a slepit tu moji ulomenou antenu. Ale zjistil jsem,ze je nekde spatny kontakt. Kdyz dotahnu antenu do stabilni polohy, tak je spatny signal, kdyz je volnejsi, tak hraje radio i bez anteny.
Takze se musim podivat dovnitr. Jak se co nejrychleji dostanu k antene zevnitr ?
Napsal: 19 črc 2010, 21:37
od xeromax
vycvakni stropne svetlo a si pri nej
