Stránka 2 z 2
Re: Vymena oleja
Napsal: 14 lis 2010, 13:59
od Point22
Co sa tyka manualu ku GP a obsah naplni : vyserte sa na to vobec to nesedi dokonca ani prevodovka.. pokial si chcete byt 100%ne isty navstivte Fiat servis a spytajte sa servisne technika kolko oleja ide do vaseho GP no odporucam skor oslovit mechanika.. pripadne aj omnoho jednoduchsia vec naliat 2L nastartovat nechat zhasnut mazanie pockat par chvil nech "rozhadzany" olej stecie zmerat mierkou olej a dolievat, v tomto procese dalsie startovanie motora nieje nutne kedze olej je uz natiahnuty cerpadlom vo filtri kedze jedine tam byva pokles cca 2dcl v zavislosti od velkosti filtra. a este jedna vec ak na mierke bude 3/4 kludne to nechajte tak nie je nutne aby bolo Max. a uz vobec nie "dam nad max sak ho zozere"
Re: Vymena oleja
Napsal: 14 lis 2010, 18:39
od xeromax
a co takto pozriet na rysku pred vymenou ked je hladina v norme vypustit do nadoby v ktorej vidim kolko oleja tam je, k tomy prihodim dva deci do filtra, a nie robit pokusy s dolievanim a odlievanim, to si mohol rovno napisat dajte pollitra prejdite 1500km a ked sa motor nezadrie je to v poriadku
Re: Vymena oleja
Napsal: 14 lis 2010, 18:56
od Point22
11 rokov robim mechanika vo fiate nemusis ma ucit ako sa meni olej
nikdy vzivote sme nedali na prvy krat tolko oleja kolko je pisaneho v "manuale" dva krat meraj a raz strihaj
mozno si to myslel dobre ale len keby som bol nejaky trulo s kanclu malo by vyznam tvoje poznamenanie:))
Re: Vymena oleja
Napsal: 14 lis 2010, 22:51
od xeromax
tak to by si mal vediet mnozstvo oleja nielen pre GP
Re: Vymena oleja
Napsal: 15 lis 2010, 19:45
od Point22
xeromax píše:tak to by si mal vediet mnozstvo oleja nielen pre GP
ano 3L vratane obsahu filtra a pisu 2,8 bez filtra
Re: Vymena oleja
Napsal: 29 lis 2010, 13:04
od domcek
Ja mam GP 1.4 8V a v manuali sa pise, ze objem olejovej naplne je 2.4L, s filtrom 2.6L.
Ja som tam pri vymene nalial 2.4 L a pocas pouzivania som este dolieval 0.2L.
Ale bola ta olejova napln po vymene trochu tmavsia ako som ocakaval, tak neviem, kde je chyba. Ked som to vylieval, tak som otvoril veko oleja a vypustil som olejovu vanu. Potom som uvolnil a zdemontoval filter. Akurat som tusim zabudol vybrat mierku oleja. Zdalo sa mi, ze na dne olejovej vane este trochu ostalo, ale nechcelo to uz tiect. Ale olej bol horuci dost, niekde som cital ze by mal mat minimalne 60 stupnov, alebo treba zohriat este viac? Ten motor je este dost novy, bol to interval 8.000 - 18.000 km. Teraz sa to chystam vymienat znova.
Re: Vymena oleja
Napsal: 29 lis 2010, 21:15
od peta.smolik
Point22 píše:11 rokov robim mechanika vo fiate nemusis ma ucit ako sa meni olej
Ahoj jak čtu tak jsi odborník... Co bys mi doporučil za olej? Punto 55 S 98 najeto 180tis.km půlroku ježděné s otočeným těsněním pod hlavou ale od tý doby od opravy respektive další výměny těsnění už správně Motor táhne stejně dobře spotřeba taky dobrá ale maličko klepe Minule jsem dal 10w40 + aditiva ale co mám dát teď? Bylo mi doporučeno Selenia HPX ale olej se mi nestrácí mezi výměnama nedolejvám nic takže nevím jakej olej dát teď Jestli můžeš poraď Děkuju
