Stránka 2 z 2
Re: chladicí kapalina
Napsal: 14 led 2011, 12:50
od Reno
Keby to bolo termostatom,tak by to aj tak normálne kurilo?Lebo mne sa zdá,že kúri ok.
Napsal: 15 led 2011, 01:04
od polomiso
Taktiez mi chladiaca kvapalina po zohriati motoru vystupi o nejake 2-3 cm... Je to chyba ?
Napsal: 15 led 2011, 18:31
od jakobt
myslím že je to normální, mě taky tak o cca 2 cm
Napsal: 19 led 2011, 20:15
od Juro
ja mam stym tiez problek ze ak nalejem do nadoby chladiacu kvapalinu tak ako ma byt min -max
tak sa mi vždy strati asi 4dcl a potom sa uz nestraca vobec zostane tak ako je, ale ak tam dolejem tie 4dcl tak sa zase stratia asi po 30 km a dalej sa uz nestraca
vsimol som si ze ta zmiznuta kvapalina je vždy flak pod motorom konkretne pod vodnou pumpou a olejovim filtrom (vodnu pumpu som menil a stale sa straca kvapalina)
a este ked je v tej nadrzke malo chladiacej kvapaliny ked tam chybaju tie 4 dcl tak ak sa zohreje vystupi na uroven ako ma byt akoby tam tie 4dcl nechibaly ale ked vychladne tak zase klesne
nechapem na tom to ze ak mi niekde tecie preco vytecie iba take male mnozstvo a potom uz netecie iba az ked dolejem .
Napsal: 19 led 2011, 20:25
od Reno
Takto mi to trošku vytekalo a bolo to spôsobené tesnením pred vodnou pumpou na spoji potrubia.Je tam taký okružok o velkosti cca ako hrdlo plastovej flaše z limonády.Bolo to velmi problematické prísť na to,odkial to tečie,ale na jame s poriadnym svetlom sa to dá odhaliť.Neviem prečo Ti vytečie len tá trocha,ale ja som zbadal raz mokro,tak som to začal riešiť.Možno Ti moja skúsenosť pomôže
