Ostřikovače světel a přední mlhovky
Re: Ostřikovače světel a přední mlhovky
no právě rozdělané jsem to mněl profoukl jsem to kompresorem a ok takže zbývá jen motorek ještě to zusím jednou ale moc se mi to nezdá
pánové nevím jak to, ale
5,88 kg/100km (8,24 l/100km)
samozřejmě,že CNG
mám nějaké úsporné auto :-)
tak se mi při těch krátkých trasách spotřeba lehce zvedla o 30 dkg alias 500ml
samozřejmě,že CNG
tak je to v pytly hadičku jsem projel objema směry ale uletěl ten cimprlich co na něm drží hadička
samozřejmě,že CNG
samozřejmě,že CNG
Máš na mysli ten ventilek na hadičce?tak pokud ano,tak ten je propustný pouze jedním směrem.Když tak hoď foto.mustang2 píše:tak je to v pytly hadičku jsem projel objema směry ale uletěl ten cimprlich co na něm drží hadička
1.6 16V r.v.2000
115tis.km
"Rin Tin Tin "
115tis.km
"Rin Tin Tin "
Tak to bych vam rad poradil ale jedine co mne napada tak muzou byt vytazene hadicky staci je zasunout ale je tam blbej pristup musi se sundat celej naraznik.
- Tomas-Oaza
dnes nam na multine vytekla kapalina z ostrikovace. je mozne ze jen prdla gumicka kolem motorku protoze to tece jak se doleje nad motorek. jde to nejak jednoduse ta nadrzka vytahnout a nebo se musi sundat naraznik? diky za radu
Lancia Kappa 2,4 TDS
Renault Master
Iveco daily 2,3 jtd
fiat multipla rallye hobbycros
www.lanciaklub.cz
Renault Master
Iveco daily 2,3 jtd
www.lanciaklub.cz
vyprdol mi motorcek,origoscca 100e,napodobenina 30e,ale zapasoval som tam skodovacky za cca 10e,ak mas hmlovky ,tak sa to da vymenit cez otvor po vymontonvani hmlovky a netreba demontovat naraznik.
ostrikovace svetel hodne lidi odpojuje kvuli velke spotrebe vody pri ostrikovani, takze bych hledal problem nejdriv v tom a pak bych resil, jestli neni ucpana tryska atd
Ahoj dnes jsem řešil problémy, jak s předním oknem, tak se zadním ostřikovačem.
- přední okno motorek běží, ale byl neprůchozí rozbočovač na kapotě
- zadní okno motorek běží, ale proudem mi tekla kapalina ze spojky hadiček, kterou mám za izolací v místech nádobky na brzdovou kapalinu (po chvíli se začala oběvovat voda na zemi za motorem)
- na ostřikovače světel mám origo druhý motorek v nádobce
