HELP - Mlžení světlometů
- lucass81
tiez mam niekedy podobny problem, rosi sa mi predne svetlo na soferovej strane. Ale pravdu povediac, to neriesim, vsak ked vyjde slniecko sa to vysusi
Punto II. ELX, 1,2l 8V, 12/99
zatékání do světlometů
taky mi teklo do svetel, tak jsem otocil tesnení v zadnich krytech... moc to nepomohlo, tak jsem svetla vymontoval a po celem obvodu mezi plastovym cirym prekrytem a zbytkem svetla nanesl silikonovy tmel od fy Versachem na utěsnovaní vlepenych celnich skel, je strasne ridky a vzlina do kazde netesnosti na svetlech nejdou vubec videt zadne zbytky tmelu, staci opravdu jenom mala vrstvicka, ktera zatece do kazde netesnosti, ted mam po problemu ani pri prutrzi mracen neni ve svetle vubec nic,.... dopurucuju!!!
ja som mal problem so zahmlievanim svetiel priblizne rok potom ako som ho kupil z bazaru. Ked som zhodil zadne plastove kryty zo svetiel, tak boli prehnute 2-5mm. Zohnal som si ine a je po probleme.
Dekle mi skrivilo asi preto, lebo niekedy stoji auto cely den na slnku predkom otocene na juh. Teraz ho radsej parkujem predkom na sever/ak sa da/ a na celu prednu masku karoserie som dal geder /nie iba pred svetla/ na dotesnenie voci prednej kapote.
Fiat punto II 1.2 8V ELX 2001
- lucass81
nieco pravdy na tom moze byt , ibaze mne osobne sa rosia svetla na opacnej strane ako bolo auto tuknute
toto s tym nema nic spolocne/ moje bolo buchnute na dvere spolujazdca- to som vede uz ked som ho kupoval a bolo to opravene este vo Francuzku/SHANE54 píše:len tak na margo: ti, co sa vam rosia svetla, mate auto na 99% po buracke
mne sa zacali svetla rosit az druhu zimu ako som ho kupil. Bolo to sposobene tym, ze od slnka sa mi skrutili zadne dekle a tym padom netesnili.
To nebolo od slnka ale od toho že to tam niekto zle založil a potom po nejakom čase ked to už založiš aj správne tak je to na prd.vlado72 píše:toto s tym nema nic spolocne/ moje bolo buchnute na dvere spolujazdca- to som vede uz ked som ho kupoval a bolo to opravene este vo Francuzku/SHANE54 píše:len tak na margo: ti, co sa vam rosia svetla, mate auto na 99% po buracke
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
- l-cizek
hoj, já byl dnes v myčce a když sem vyjel ven tak pravé světlo bylo upa celé zamlžené...a levé nic...v tom pravym je to i ted po 10 hodinách...co jsem koukal tak jak je ta odvětrávaci hadička, tak na prvém je calá a na levém jen takovej pahejlek...tenkrát sem to omylem utrhnul... bylo to jak gumovej papír, jen jsem na tosáhnul a rozpadlo se to...může to být tim? 6e třeba když tu na pravý straně zkrátim, že by se to lépe odětrávalo...
takze vyvrtal som dieru na tom plaste aj na druhej strane a je po probleme uy sa nehahmlieva http://ukazto.com/img_small/2533872,svetlo.jpg
- l-cizek
taky už mě to napadlo, no ještě uvidim...ale chtělo by to nad tím udělat nějakou stříšku, aby tam spíš neteklo
- l-cizek
Re: HELP - Mlžení světlometů
tak jsem byl zase po pul roce v myčce a zase sem měl ve světle kaluž...ale ne v parvym, ale v levym. Pravý bylo upa v poho a levý zase zamlžený komplet celý.... člověk má radost jak to má čistý a pak se podívá na světlo a akorát se nas..e ty světla jednou prokopnu a bude klid už se mlžit nebudou
