Stránka 2 z 2
Re: Vymena rozvodou
Napsal: 13 kvě 2011, 08:18
od bagros
takže aktuální ceník v HK
rozvody, pumpa, filtry(včetně pylovýho) náplně, práce
všechno necelých 15tis. vč. DPH
Re: Vymena rozvodou
Napsal: 13 kvě 2011, 13:46
od andreapipo
...a co kladky, napínák...
Re: Vymena rozvodou
Napsal: 13 kvě 2011, 14:26
od Minimaxa
asi myslí rozvody komplet, nebo se pletu? když měnil i pumpu....
Re: Vymena rozvodou
Napsal: 13 kvě 2011, 18:43
od bagros
Tak tak, je to myšleno včetně kladek a napínáku - prostě komplet rozvody
Re: Vymena rozvodou
Napsal: 13 kvě 2011, 21:31
od darko
akorát jsem nepochopil co mají filtry společného s rozvody.Pylový a vzduchový filtr zvládne vyměnit i cvičená opice do 5 minut a zadarmo...
Re: Vymena rozvodou
Napsal: 14 kvě 2011, 07:57
od mustang2
za a má v servise jiné ceny a když už to tam je tak to udělá a je to
mně taky mněnil filtry všechny plus oleje (motor i převodovka tu pospravoval viz foto jinde)
spojka 4 pneu na druhé disky 22 500.-
3300 rozvody
4500 pneu i s nazutím
5000 cca spojka
4700 ten zbytek bylo filtry klíňáky atd
5000 práce
Re: Vymena rozvodou
Napsal: 14 kvě 2011, 11:31
od bagros
no když už to je v servise, tak nechám udělat všechno kolem údržby.....ono před panelákem na parkovišti to není právě ono...ale to jen tak na okraj
Re: Vymena rozvodou
Napsal: 14 kvě 2011, 13:05
od darko
vyměnit pylový a vzduchový filtr se dá vyměnit i před panelákem do cca 5ti minut a zadara.V servise ti za to naúčtuji hodinu práce.No ale když máš peněz na rozdávání,co by ne.
Re: Vymena rozvodou
Napsal: 14 kvě 2011, 16:43
od mustang2
jo ve fiatu možná pokud bych to tam dal extra tak jo hodinu by si asi vzal ale takhle to bylo v ceně a jen pro info se mi celej den drbal jen s převodovkou tak to už se ty filtry vstřebaly do té ceny
Re: Vymena rozvodou
Napsal: 27 pro 2011, 17:39
od bigosp
Zdravím Mlokaře, taky jsme si jednoho pořídili.
Mám na Vás jeden možná hloupí dotaz, nějak si po přečtení předchozích příspěvků nejsem jist co vše se mění pi výměně rozvodů. Myslí tím rozvod motoru i klíňáky, včetně pumpy, všech kladek a napínáků.....
Co je prosím poháněné rozvodovým řemenem? (rozvody a pumpa?) a co se mění? Pumpa vodící a napínací kladka? Nebo je tam kladek více? Nebo je pumpa na klíňáku?
Co klíňáky? kolik jich je kolik kladek a jakých.
Fiat Multipla 1,6 (klima, servo, alternátor).
Díky za odpověď.
Bigosp
Re: Vymena rozvodou
Napsal: 12 srp 2014, 18:52
od Bracho90
Ahojte,prosim vas mam prosbu nemate niekto navod,alebo radu ako vymenit rozvody na 1,2 44kw rozvody?Co vsetko treba rozobrat a kolko je s tym cca roboty?Dakujem.
Re: Vymena rozvodou
Napsal: 18 srp 2014, 15:25
od kubiii
bigosp píše:Zdravím Mlokaře, taky jsme si jednoho pořídili.
Díky za odpověď.
Bigosp
Nechal bych to na mechanikovi. Mně relativně nedávno měnil všechno (asi po 80tkm - a bylo to hodně potřeba) a přišlo to možná na 3000 i s prací (nechci kecat, ale nebylo tak strašný). Pokud je v okolí servis, ke kterýmu je důvěra, není co řešit.
